Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Tracks auf (S)VCD einrichten
  1. #1
    0
    Registriert seit
    20. June 2003
    Ort
    Novaesium
    Beiträge
    8
    Standard Tracks auf (S)VCD einrichten
    Guten Morgen,
    ich habe eine Frage: Hab ein uraltes VHS-Musikvideo nach langem Kampf und mit viel Unterstützung auf den Computer bekommen. Mich würde interessieren, ob ich beim brennen verschiedene Tracks eingeben kann, sodass ich die Einzelnen Musikstücke direkt anwählen im DVD-Player. Muß doch irgendwie machbar sein, oder?
    Thx für Eure Hilfe
    Andybaby
  2. #2
    Anthidium Manicalcum Avatar von raschi
    Registriert seit
    6. August 2003
    Ort
    Spreewald
    Beiträge
    1.697
    Standard
    wenn du jedes Musikvideo einzeln vorliegen hast, dann kannst du ganz leicht mit Nero ein Menü erstellen. Von dort aus lassen sich dann die einzelnen Videos auswählen...
    Oder du benutzt VCDeasy. Damit geht es auch aber ein wenig komplizierter. Guide: www.fr-an.de
    MfG raschi
  3. #3
    0
    Registriert seit
    20. June 2003
    Ort
    Novaesium
    Beiträge
    8
    Standard
    Hmm,
    ich habe alles an einem Stück. Klar, ich könnte das Komplettvideo auseinanderschneiden, aber ich habe die Erfahrung dabei gemacht, dass bei den Übergängen jeweils ein Ruckler und ein kurzes Standbild auftritt. Deshalb wollte ich, wenn halt möglich, das Video zusammen an einem Stück lassen und in irgendeiner Art und Weise halt Indexmarken für die Tracks setzen.
  4. #4
    Registriert seit
    6. August 2003
    Ort
    Spreewald
    Beiträge
    1.697
    Standard
    Dann nimm VCDeasy. Dort kannst du Kapitelmarken setzen. Also bei dir dann halt zwischen den Videos.
    MfG raschi
  5. #5
    The M of VCD Avatar von roc
    Registriert seit
    19. September 2003
    Alter
    56
    Beiträge
    17
    Standard
    Das kurze Standbild liegt an den Pausen, die man Nero angeben kann:
    Pause nach dem Track .. steht üblicherweise auf 5 Sekunden.
    Eine Andere Möglichkeit ist es VCDEASY zu benutzen, hier kannst du in einem Video, daß an einem Stück vorliegt (So wie bei dir) Indexmarken stzen. Diese kannst dann du per "next" Taste an der Fernbedienung anspringen.
    (genauer kann ichs im moment nicht sagen, weil ich VCD Easy kaum kenne)
    Viel Erfolg
    EDIT: raschi war schneller
    CU
    Roc
  6. #6
    0
    Registriert seit
    20. June 2003
    Ort
    Novaesium
    Beiträge
    8
    Standard
    Okay, dann schau ich mir dieses VCDEasy mal an, hab mir Euren Link nach Hause gemailt und werd´ mir das dann mal besorgen und sehen, ob ich das kapier.
    Schönen Dank erst mal - ich meld mich, wenn´s klappt!
    Andybaby
  7. #7
    Registriert seit
    6. August 2003
    Ort
    Spreewald
    Beiträge
    1.697
    Standard
    Solltest dir aber die Version 1.1.5.2 besorgen. Das ist die letzte Freewareversion mit vollständigem Funktionsumfang...
    Links gibt's ja bei fr_an.
    MfG raschi
  8. #8
    Kommt ab und zu vorbei. Avatar von Fr_An
    Registriert seit
    25. April 2003
    Ort
    ABI / LB
    Alter
    52
    Beiträge
    8.942
    Standard
    Original von roc
    Eine Andere Möglichkeit ist es VCDEASY zu benutzen, ...
    Bei VCDEasy sind 2 Sekunden vorgegeben. Sie werden im Register (S)VCD - Optionen eingestellt.
    Für die Erstellung von Kapitelmarken ist unter (S)VCD - Kapitel auch ein Player integriert.
    Gruß Frank
  9. #9
    0
    Registriert seit
    20. June 2003
    Ort
    Novaesium
    Beiträge
    8
    Standard
    Ja, ich habe mich gestern Abend mal ein wenig reingelesen - werd´mich heute Abend bzw. am Wochenende mal richtig reinknieen, das sind wieder so Sachen, die mir absolut keine Ruhe lassen, bis ich da ein vernünftiges Ergebnis erzielt habe. Aber der erste Eindruck von VCDEasy ist recht hoffnungsfördernd :-)
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
