Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: zusätzliche Tonspur in die VOBs
  1. #1
    Miles Freak Avatar von daphy
    Registriert seit
    11. June 2003
    Beiträge
    153
    Standard zusätzliche Tonspur in die VOBs
    Hi folks,
    ich habe kürzliche eine DVD mit einem Live-konzert gekauft und bin über den AC3 5.1 Sound derart enttäuscht dass ich mich dran gemacht habe das ganze mit Ambisonic nochmals abzumischen.
    Da AC3 im Vergleich zu DTS so seine Schwächen hat, hab ich eine DTS 32/48 padding gebastelt (wie siehe dieses Posting)
    Da auf der DVD noch eine AC3 2.0 Tonspur war habe ich mich mit DVD Fab dieser entledigt und hatte dann die m2v (MEPEG-Datei) die ursprüngliche AC3 5.1 und meine DTS File vorliegen.
    Diese hab ich im Anschluss mit IFOEDIT (Author a new DVD) in eine VOB-Struktur zusammen geführt. Beim muxen bekam ich als allererstes gleiche ne Fehlermeldung (internal - irgendwelche Zusatzinfos würden fehlen -> ich nehme an ich sollte vorher mit IFOEDIDT eine Analyse über die Ausgangs-VOB laufen lassen und diese als Text-File beim muxen der Anwendung für die Chapters geben ?( aber was solls, ist ja nur ein Test).
    Trotz der Fehlermeldung startete IFOEDIDT und bastelte brav die VOBs und die anderen Navigationsfiles.
    Als letztes vorm Brennen testete ich die Files via WINDVD 5.1 /MediaPlayer Classic.
    Das Ergebnis war enttäschend: die Chapters waren futsch (was logisch ist) aber von meinen Ton Tracks konnte ich nur die AC3 Spur hören - die DTS wurde zwar erkannt, Ton kam aber trotzdem keiner raus X(
    zu meinen eigentlichen Fragen:
    was habe ich falsch gemacht?
    wie kann ich am bequemsten die Chapters automatisch (im Hauptfilm - auf den Rest muss ich aus Platzgründen verzichten) setzen lassen?
    Merci im Voraus
    CYA Daphy
  2. #2
    Ork Avatar von Gorbag
    Registriert seit
    29. April 2003
    Ort
    Graz, Austria
    Beiträge
    1.599
    Standard
    Die Chapters sind kein Problem. IfoEdit hat eine Funktion, mit denen du die Chapters in ein Textfile ausschreiben kannst. Irgendwo oben in der Menüleiste glaub ich (bin grad nicht am Privat-PC). Deswegen erhältst du diese internal Fehlermeldung, daß du das Text-File angeben mußt.
    Dieses Chapter-File gibst du beim Authoren mit IfoEdit dann einfach wieder an und die Kapitel sind drin.
    Zum DTS: Kann IfoEdit DTS-Sound muxen? Da bin ich mir nicht ganz sicher.
    Mitglied des Ordens des Lichtes, Sonderabteilung Chaos.
    System: Dell 4550 mit WinXP
  3. #3
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    42
    Beiträge
    42.553
    Standard
    Meiner Meinung kann IfoEdit dts-Spuren reinmuxen (von den Dateitypen gibt es keine Einschränkung) - nur muss für dts eine Audiospur 0x88|0x07 verwendet werden, wogegen bei AC3 die Audiospuren 0x80|0x07 üblich sind; bei zwei Spuren hieße das:
    1. Spur = AC3: 0x80; 2. Spur = dts: 0x89
    oder
    1. Spur = dts: 0x88; 2. Spur = AC3: 0x81
    Auf gute Zusammenarbeit:
  4. #4
    Registriert seit
    11. June 2003
    Beiträge
    153
    Standard
    Merci erst mal an
    Gorbag & LigH
    genau so sieht es bei mir aus! bedeutet die 1. Spur gleichzeitig auch die Standartspur oder muss ich da noch einen Standart festlegen?
    Kann es sein das WINDVD 5.1/MediaPlayer Classic keine DTS-Spuren packt? ?(
    Ich hab mich schon mal in diesem Zusammenhang mit Hypercube unterhalten - muss ich ggf. seinen DTS-Directshowfilter verwenden/ mit Graphedit verknüpfen oder sollten die Filter von Intervideo reichen?
    Oder liegt es vielleicht am padding Format (*.DTS) - wenn ich die DTS als DTS WAV konvertiere wird sie von IFOEDIDT als 2 Channel AudioWAV (PCM)erkannt?!?
    Vielleicht sollte ich heut nachmittag (bin auch noch auf Arbeit ) einfach mal ne DVD-RW brennen, das wird uns neue Erkenntnisse bringen )
    In diesem Zusammenhang probier dann gleich nochmal die Geschicht mit den Chapters aus!
    CYA Daphy
  5. #5
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.553
    Standard
    Man kann Kommandosequenzen einbauen, die beim Start eine Tonspur auswählen - Standard nach dem Einschalten sollte aber die erste Spur (&0xF8|0x00) sein (also 0x80 / 0x88 / 0xA0 im Private Stream oder 0xE0 als MPEG-Audio - hoffentlich stimmen die Zahlen...).
    Kann sein, dass nur die Platinum-Version einen dts-Decoder mitbringt; MPC hat definitiv keinen dts-Decoderfilter bisher eingebaut, und einen kostenlosen wird es zur Zeit nicht geben. Einzige Chance: Digital-Out in den A/V-Receiver.
    Padding könnte auch Probleme bringen, aber davon hab ich keine Ahnung - ein dts-WAV ist aber garantiert falsch! Wenn schon, dann reines dts.
  6. #6
    Registriert seit
    11. June 2003
    Beiträge
    153
    Standard
    Könnte man den Filter von Hypercube oder
    den von Gabest probieren?
    Ich hab mich noch nie damit beschäftigt ?(
    CYA Daphy
  7. #7
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.553
    Standard
    Hypercube setzt aber - wenn ich mich recht erinnere - eine Installation von WinDVD-Platinum 5.x voraus. Müsste aber auf den Seiten stehen.
  8. #8
    Kommt ab und zu vorbei. Avatar von Fr_An
    Registriert seit
    25. April 2003
    Ort
    ABI / LB
    Alter
    52
    Beiträge
    8.942
    Standard
    Original von daphy
    Ich mische mich nur ungern ein, aber DTS darf doch nur optional verwendet werden. Pflicht ist eine Spur in AC3, MPA oder PCM. Das hieße, das DTS erst in der zweiten Tonspur enthalten sein darf. Zumindest bei DVDs mit RC 2.
    Gruß Frank
  9. #9
    Rainer Unfug Avatar von Sistenix
    Registriert seit
    28. April 2003
    Ort
    Berlin
    Alter
    57
    Beiträge
    915
    Standard
    Original von Fr_An
    Also ich habe eine DVD mit Maestro erstellt, in der ich nur die DTS Spur erhalten habe um Bitrate fürs Video zu schinden.
    Die funktioniert auf den beiden SAP’s die ich besitze anstandslos.
    Das hat lediglich den Nachteil, dass ich nur Sound über meinen Digitalreceiver habe.
    Gruß Sistenix
  10. #10
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.553
    Standard
    Ich glaube, das bezieht sich nur auf Verkaufs-DVDs: Professionelle Studios sollten sich an diesen "Codex" halten, damit gewährleistet ist, dass sich jeder diese DVD anhören kann. In den Spezifikationen steht das aber bestimmt nicht!
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
