Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Verhältnistreue Kodierung yuy2 (DV-PAL 59:54) in mpeg-2 und x264 (SAR, PAR, DAR)
  1. #11
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    42
    Beiträge
    42.555
    Standard AW: mpeg und x264, SAR und DAR
    Zitat Zitat von Highwayman Beitrag anzeigen
    Vielleicht habe ich etwas falsch dargestellt.
    Meine Quelldatei hat ein Pixelverhältnis von 1 und Bildseitenverhältnis von 5:4.
    Bist du dir da sicher? In DV-AVI wird wahrscheinlich kein SAR explizit gespeichert, sondern von Standardwerten ausgegangen, insofern kann man einer Header-Analyse da nicht vertrauen.
    Vielleicht könnten wir mal einen Ausschnitt begutachten. Auch fehlen vielleicht noch ein paar Details, mit welcher Technik hier digitalisiert wurde, woraus man vielleicht schließen kann, ob ein Croppen auf 704 Pixel Breite von vorn herein vielleicht vernünftig wäre.
    Ein Skalieren von 704 (oder wie viel genau auch immer) auf die sehr nahe liegende Breite von 720 Pixeln halte ich jedenfalls nicht für vernünftig, da dir hier erst vor der Wiedergabe Details verlorengehen, und nach der Wiedergabe mit Entzerrung auf 576 * 4:3 = 768 noch ein zweites Mal. Wahrscheinlich wird es besser sein, das Material bei 704 Pixeln Breite zu belassen. Aber das wird klarer, wenn man einen kurzen Clip anschauen kann.
    Auf gute Zusammenarbeit:
  2. #12
    Doppel-As
    Registriert seit
    17. April 2016
    Beiträge
    114
    Standard AW: Verhältnistreue Kodierung yuy2 (DV-PAL 59:54) in mpeg-2 und x264 (SAR, PAR, DAR)
    Testclip3.zip
    Hier mein Textclip. Nur ein Frame.
    Hier ist meine Vorgehensweise beschrieben.
    https://forum.gleitz.info/showthread....l=1#post455317
  3. #13
    Doppel-As
    Registriert seit
    17. April 2016
    Beiträge
    114
    Ich muss an allen 4 Seiten etwas wegschneiden, auch oben und unten.
    Natürlich könnte man das auch schwarz abdecken, um Resizen zu vermeiden. Aber das muss ich ja, glaube ich zumindest, sowieso, wenn ich den Teller rund haben will.
    Capturen nach 704x576 hätte die gleiche Verzerrung gebracht, nur bereits abgeschnitten (ich glaube, mich daran zu erinnern, dies getestet zu haben).
    Mein Versuch war, links, rechts und unten 20 Pixel, oben 12 Pixel abzuschneiden (liegt im Overscan-Bereich ?), um wieder auf das gleiche Seitenverhältnis zu kommen (680x544).
    Dies ist aber wieder 5:4 und immer noch verzerrt bei 4:3.
    Nachtrag:
    Wenn ich auf 704 beschneide, dann ist das Bild in VDub unter 59:54 und 4:3 nahezu identisch, bzw. das Bild ist unter 4:3 OK.
    Nachteile: Eigentlich wollte ich auf 720x576 (576i) gehen. Außerdem habe ich den Overscan-Bereich dabei, insbesondere die Störungen am oberen und unteren Rand (siehe die beiden "Lauffische" unten im Frame).
    Geändert von Highwayman (3. January 2018 um 16:42 Uhr)
  4. #14
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.555
    Probleme im Overscan- oder Sync-Bereich werden am einfachsten mit "Letterbox" überdeckt, anstatt mit "Crop" zu einer beliebigen Auflösung jenseits aller Standards abgeschnitten. Kanten in stabilem Schwarz können moderne Codecs relativ effizient codieren, selbst wenn deren Breite nicht durch 8 oder gar 16 teilbar ist. Verluste durch das erneute Hochskalieren könnten da durchaus stärker ins Gewicht fallen (entweder "zu weiches" Bild, oder durch Aliasing laufende Kanten bei der Wahl eines "zu scharfen" Kernels). Und ganz schlimm wird es erst, wenn man vertikal skaliert, ohne eventuelles Interlacing zu beachten.
  5. #15
    Doppel-As
    Registriert seit
    17. April 2016
    Beiträge
    114
    crop + addborders ist doch äquivalent zu letterbox, oder?
    Wenn ich den ermittelten Overscan-Bereich (L 30, R 30, O 12, U 27) komplett abdecke, dann sieht das sehr unschön aus mit den dicken schwarzen Balken.
    Und nur mit 704 wird die Sache bei 4:3 "rund".
    Derzeitiger Stand ist:
    Crop (16, 2, -16, -12)
    separatefields()
    Lanczos4Resize (720, 288)
    weave()
    Ergebnis sieht erst einmal nicht schlecht aus. Aber ich arbeite weiter daran.
  6. #16
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.555
    Theoretisch ist Crop + AddBorders äquivalent zu Letterbox; praktisch muss aber nach dem Crop ein Clip entstehen, der zu den Nebenbedingungen seines Farbraums passt.
    Beispiel: Mit Letterbox kann man auch in YUY2 und YV12 einen Rand mit ungeradzahliger Breite überdecken, aber mit Crop keinen Zwischenclip mit ungeradzahliger Breite erzeugen.
  7. #17
    Doppel-As
    Registriert seit
    17. April 2016
    Beiträge
    114
    Ja, stimmt, Crop meldet einen Fehler (bei left und -right). Letterbox aber auch.
    Die 704er - Variante ohne Resize wäre wohl folgende:
    crop( 6, 0, -10, 0)
    letterbox(12, 12, 4 ,4)
    Die 12 korrespondieren mit meinem Overscan von TV oder Mediabox. Ich weiß nicht, ob der Overscan aktueller Standard ist und wo der herkommt. Am PC sind die Ränder sichtbar. Die 4er-Balken links und rechts vergrößern die TV-Letterbox ein wenig.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. x264-Stream nach Kodierung heller
    Von Lapje im Forum AviSynth
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 1. May 2013, 03:13
  2. ffdshow und Kodierung von AAC in AC3
    Von Nel-son im Forum Audio – Bearbeitung und Konvertierung
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18. December 2011, 12:37
  3. Capturing mit MPEG-2 Hardware-Kodierung
    Von Argbeil im Forum Analoges Video-Capturing
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 2. August 2008, 21:22
  4. HuffYUV & Arithmetische Kodierung
    Von HDFilmer im Forum Analoges Video-Capturing
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13. June 2007, 14:27
  5. TmpgEnc bei m2v zu m2v kodierung zu langsam
    Von incredible im Forum MPEG-2 Encoding
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10. May 2003, 15:19
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
