Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Verschiedene TS und MKV Videos ruckeln beim abspielen!
  1. #1
    Eroberer
    Registriert seit
    15. August 2015
    Beiträge
    65
    Standard Verschiedene TS und MKV Videos ruckeln beim abspielen!
    habe verschieden Filme auf der Festplatte die ich alle mit zu mkv oder ts konvertiert hab mit h.264 oder mpeg2 Codec. Bildwiederholrate 25fps. Manche laufen einwandfrei flüssig, aber bei einigen Ruckelt/stottert immer das Bild ganz kurz.
    Hab bei den ruckelden Videos schon alle Bildwiederholraten getestet die es gibt, doch leider ohne Erfolg
    Das ruckeln kommt beim abspielen mit dem PC vor und auch mit einem Media-Player fürs Wohnzimmer.
    Weiß nicht mehr weiter. Hab mir jetzt das Programm XMediaRecord runtergeladen, da gibt es zig Einstellmöglichkeiten und hab als Laie keine Ahnung.
    Muss ich vielleicht bei B-Frames was verändern?
  2. #2
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    42
    Beiträge
    42.514
    Standard AW: Verschiedene TS und MKV Videos ruckeln beim abspielen!
    Wenn du Videos, die im Original keine 25 fps hatten, in 25 fps für die Kopie zwingst, ist Ruckeln keine Überraschung. Falls sie aber schon 25 fps hatten, dann wäre auch noch denkbar, dass deren Inhalt schon das Ergebnis einer Framerate-Konvertierung war. In solchen Fällen müsste man Ausschnitte sowohl des Originals als auch der Kopie begutachten, da wäre eine Empfehlung ohne tiefere Analyse unsinnig.
    Auf gute Zusammenarbeit:
  3. #3
    Eroberer
    Registriert seit
    15. August 2015
    Beiträge
    65
    Hab in einem anderen Thread hier im Forum gelesen das Ruckeln auch durch falsche B-Frames entstehen kann, aber kenn mich da nicht aus.
    Hab da folgende Einstellungen in XMedia Recode: B-Frame Modus: Aus, Spatial, Temporal oder Auto; B-Frame Anzahl kann man einstellen; Adaptive B-Frames: Aus,Schnell oder Optimal; B-Frame Pyramide: deaktiviert, stict, normal; Gewichtete Versage B-Frames kann man aktivieren und Anzahl einstellen.
    Was bedeuten diese Einstellungen und kann es daran liegen?
  4. #4
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.514
    Ein PC sollte eigentlich ausreichend Leistung haben, MPEG2 und AVC bis FullHD auch mit mehreren und voneinander abhängigen B-Frames flüssig wiederzugeben, und das in jeder Variante der Encodierung. Eigenschaften von B-Frames würde ich persönlich also als recht unwahrscheinlich einordnen, wenn es trotzdem auch auf einem halbwegs aktuellen PC ruckelig wirkt. Da gibt es andere Ursachen, die auch bei ganz leicht zu decodierendem Video ziemlich sicher auch auf den schnellsten PCs ruckeln, weil da das Timing oder die Reihenfolge schon vorher nicht stimmen.
  5. #5
    Simplifizissimus Avatar von bergh
    Registriert seit
    10. May 2003
    Ort
    Am Kamener Kreuz
    Alter
    57
    Beiträge
    6.176
    tach auch !
    Und wenn die Originale INterlaced waren ruckelt es nach der Wandlung auch oft.
    Ohne GENAUE Angaben* zum Quellmaterial können wir nicht helfen.
    * Da gibt es Tools für wie Mediainfo.
    Gruss BergH
  6. #6
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.514
    Nun ja, MediaInfo zeigt nur, welche Eigenschaften im Header eingetragen sind; manchmal findet man die Ursache aber erst heraus, wenn man auch den Videoinhalt mal genauer analysiert. Das geht aber nur "mit eigenen Augen" zuverlässig genug.
  7. #7
    Registriert seit
    10. May 2003
    Ort
    Am Kamener Kreuz
    Alter
    57
    Beiträge
    6.176
    tach auch !
    Richtig.
    aber wenn er versucht echtes 1080 P mit einem Amazon Stick 1 abzuspielen ,
    weiß Ich warum das ruckelt. UNd einige Information über die Files wären besser, als gar keine.
    Gruss BergH
  8. #8
    Eroberer
    Registriert seit
    15. August 2015
    Beiträge
    65
    Also, eines der ruckelden Videos hat folgende Media Info:
    Stream ID: 0 (0x0)
    FourCC: H264
    Codec: MPEG-4 AVC/H.264
    Profile: Main
    Level: 3.1
    Framerate: 25 fps
    Auflösung: 852 x 480
    PAR: 1:1
    SAR: 71:40
    DAR: 0.000000
    Bitrate: 5015 Kbps
    VBV-Puffergröße: 0bits
    Bits /Pixel*Frame): 0.491
    Farbmodus: YUV 4:2:0 Planar 12bpp
    Scantyp: Progressiv
  9. #9
    . Avatar von Selur
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    underground
    Beiträge
    24.718
    "YUV 4:2:0 Planar 12bpp" + "Profile: Main" => Standardkonform ist das nicht. 12bit sollte nur mit Main 4:4:4 erlaubt sein. (+ Hardwaredecoding kann man bei 12bit vergessen)
  10. #10
    Kaiser
    Registriert seit
    6. July 2009
    Beiträge
    1.294
    Ist damit wirklich die Präzision/Bitdepth gemeint? Weil 4:2:0 bei 8 Bit Tiefe sind (im Schnitt) 12 Bit pro Pixel.
    Bei mir zeigt MediaInfo so etwas anders an, kann es daher nicht wirklich testen.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Problem beim Abspielen x264-codierter Videos
    Von bene_ im Forum Abspielprobleme
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30. July 2007, 21:59
  2. Nach Compiling ruckeln der *.vob Videodatei beim abspielen (DVDLab)
    Von sven-x im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 1. July 2007, 17:26
  3. Probleme beim Abspielen von Videos mit 2vuY
    Von DirtyWorld im Forum Abspielprobleme
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 1. February 2007, 20:14
  4. Mpg´s ruckeln beim Abspielen
    Von mad44 im Forum Abspielprobleme
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20. January 2006, 13:42
  5. probleme beim abspielen von xvid videos
    Von RealDocX im Forum MPEG-4-Encoding
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17. March 2004, 20:50
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
