Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Mehrere MTS-Dateien über AVS öffnen...Absturz mit Virtualdub
  1. #1
    Mitglied Avatar von andreasp
    Registriert seit
    16. April 2015
    Beiträge
    38
    Standard Mehrere MTS-Dateien über AVS öffnen...Absturz mit Virtualdub
    Hi !
    Mal eine Frage an die Gemeinde:
    Wenn ich mit AVISynth mehrere MTS-Dateien als Input öffne (also ganz normal mit directshowsource() oder auch DSS2() ), stürzt mir Virtualdub beim Anzeigen der AVS-Datei immer mit "Memory overflow" ab!?!
    Da reichen schon 7 oder 8 MTS-Dateien, dann geht es nicht mehr?
    Hat / hatte das noch jemand von Euch?
    Woran könnte das liegen?
    Grüße,
  2. #2
    Tripel-As Avatar von mectst
    Registriert seit
    10. August 2006
    Ort
    Hamburg
    Alter
    50
    Beiträge
    230
    Standard AW: Mehrere MTS-Dateien über AVS öffnen...Absturz mit Virtualdub
    Wahrscheinlich ist Dein System mit der Datenmenge überfordert. 32 bit System??
    Grüße Thomas
  3. #3
    Kaiser
    Registriert seit
    6. July 2009
    Beiträge
    1.325
    Ja, klingt logisch. Teste mal folgende VirtualDub-Version: https://www.mediafire.com/?5wdk1o6wm7c94zz
    Wenn das nicht reicht: pipen (z.B. avs2pipemod). Wenn auch das nicht reicht: MTS-Dateien vorher zusammenfügen, dann in AviSynth öffnen, oder AviSynth 64 bit.
  4. #4
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    42
    Beiträge
    42.593
    Mit DirectShowSource? Haben denn alle nativen AviSynth-Source-Plugins schon versagt, dass du zum letzten Mittel greifen musst? ... — Mal abgesehen davon, dass ein DriectShow-Filtergraph nicht in jedem Zusammenhang ganz zuverlässig framegenau arbeitet, und eventuell auch noch unerwünschte Filter eingefügt werden (z.B. unnötige Deinterlacer), hat das wahrscheinlich noch einen weiteren Nachteil:
    Wenn mehrere Clips geöffnet werden, dann wird wahrscheinlich auch für jeden Clip eine Kopie des DirectShow-Filtergraphen in den RAM geladen, wenn du DirectShow-Quellfilter verwendest. Bei nativen Decoderfiltern für AviSynth (FFMS2, L-SMASH Works, DGDecNV/DGDecIM) könnte das für den Speicherbedarf günstiger sein, was aber zu testen wäre...
    Gehören die MTS-Dateien zu einer BD-Playliste (mpls)? Dann wäre vielleicht ein DGDec*-Plugin geeigneter (leider unterstützen weder FFMS2 noch L-SMASH Works solche Playlisten). Oder man verbindet die Dateien vorher physisch. Aber es gibt sicherlich auch Situationen, in denen man doch die Clips zunächst einzeln laden muss.
    Wenn du AviSynth+ in Betracht ziehst, hättest du auch den Vorteil, dass du mit einem 64-bit-Prozess arbeiten kannst, der mehr RAM verwenden kann; mittlerweile sind schon sehr viele Plugins auf 64-bit-Code und Kompatibilität mit dem Multithreading von AviSynth+ portiert worden. Die Verwendbarkeit hängt allerdings auch vom gewünschten Encoder ab; u.U. helfen MeGUI oder StaxRip in deren 64-bit-Versionen bei der Versorgung der Encoder mit der Skriptausgabe auch von einem 64-bit-AviSynth+.
    Für bessere Hilfe brauchen wir aber deutlich mehr Informationen, z.B. dein kompletter Skriptinhalt sowie die Ausgabe von AVSMeter (dieses Programm zeigt häufig noch ein paar nützliche Dinge an, auch wenn das Skript dann irgendwann AviSynth zum Absturz bringt).
    Auf gute Zusammenarbeit:
  5. #5
    Registriert seit
    16. April 2015
    Beiträge
    38
    Danke für die Rückfragen, hier die Antworten:
    64-Bit-System (win7), aber 32-Bit-Virtualdub, 32-Bit-AVISynth.
    64-Bit-AVISynth lief zusammen mit 64-Bit-Virtualdub nicht. :-/
    Es handelt sich um das gleiche System wie ich in diesem Thread seinerzeit schon mal beschrieben
    hatte:
    https://forum.gleitz.info/showthread.php?47282
    Nur jetzt mit WIN 7!
    Was kann die, was die "offizielle" nicht kann?
    OK, kenn ich noch nicht. Muss ich ausprobieren.
    Das ist mein derzeitiger Workaround, der aber immer nen Haufen Plattenplatz frisst, weil
    man ja die Originaldateien von der Kamera nicht einfach weglöschen möchte.
    s.o., läuft nicht.
    Jepp. War seinerzeit alles auf meinem Rechner nicht lauffähig: https://forum.gleitz.info/showthread.php?47282
    > framegenau arbeitet, und eventuell auch noch unerwünschte Filter eingefügt werden [...]
    Genaugenommen verwende ich Directshowsource nur zum herausholen des Tons. Der Video-Output wird mit
    DSS2MOD generiert, siehe auch wieder dort: https://forum.gleitz.info/showthread.php?47282, letzte Seite.
    > DirectShow-Filtergraphen in den RAM geladen, [...]
    16GB RAM. Kann es damit auch noch Probleme geben?
    Es sind 2GB-Einzeldateien einer Videokamera (das übliche Gesplitte wegen FAT32 auf der Speicherkarte).
    Stimmt:
    WIN7(!)-Rechner mit
    - Avisynth 2.60
    - VirtualDub 1.10.4
    - ffdshow (Version von 2015 unverändert)
    - DSS2MOD (letzte Version hier aus dem Forum)
    Script kann man letztlich abspecken auf:
    video1=DSS2("c:\originaldateien\00001.mts",preroll=15)
    video2=DSS2("c:\originaldateien\00002.mts",preroll=15)
    video3=DSS2("c:\originaldateien\00003.mts",preroll=15)
    video4=DSS2("c:\originaldateien\00004.mts",preroll=15)
    video5=DSS2("c:\originaldateien\00005.mts",preroll=15)
    video6=DSS2("c:\originaldateien\00006.mts",preroll=15)
    video7=DSS2("c:\originaldateien\00007.mts",preroll=15)
    video8=DSS2("c:\originaldateien\00008.mts",preroll=15)
    video9=DSS2("c:\originaldateien\00009.mts",preroll=15)
    gesamt=video1+video2+video3+video4+video5+video6+video7+video8+video9
    (siehe hier https://forum.gleitz.info/showthread....l=1#post452314)
    Das gleiche mit Directshowsource(). Es hängt nur daran, wie viele Einzeldateien man aufmacht.
    Das oben wäre jetzt die AVISynth-Zusammenfügung für EINE Kamera. Wenn man zwei oder drei hat, wird es auf jeden Fall zu viel.
    Grüße,
    Andreas
  6. #6
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.593
    Nur, dass ein 32-bit-Prozess davon maximal 2 GB benutzen kann (abgesehen von Ausnahmen in speziellen Fällen).
    Wieviel davon AviSynth selbst maximal belegt, kann man noch mit SetMemoryMax() beeinflussen. Wenn man es nicht verwendet, beschränkt sich AviSynth auf 1/4 der 2 GB, also 512 MB. Vielleicht kannst du hier noch ein wenig experimentieren. Aber bleibe besser deutlich unter den theoretischen 2048 MB.
    Dann sollte man doch eher vermeiden, die Segmente einzeln zu öffnen, weil außer dem ersten alle folgenden Segmente sonstwo gesplittet sein könnten, eventuell mitten in einer GOP oder gar mitten in einem Videoframe, und dann fehlt was beim Decodieren.
    Hier sollte man also unbedingt eine Methode finden, die alle MTS-Stückchen fortlaufend wie eine einzige Datei verarbeiten kann. Physisch zusammenfügen ist da noch die sicherste Methode. Ich finde es höchst ärgerlich, dass FFMS2 und L-SMASH Works hier nichts ausrichten, die Verarbeitung einer MPLS wäre in solchen Fällen wirklich nützlich... Wenn du DGDecNV (DGIndexNV.exe) verwenden kannst, könntest du versuchen, alle MTS-Segmente als Gruppe zu öffnen, so wie damals alle VOB-Segmente in DGMPGDec (DGIndex.exe).
  7. #7
    Registriert seit
    16. April 2015
    Beiträge
    38
    Hi !
    > Nur, dass ein 32-bit-Prozess davon maximal 2 GB benutzen kann [...]
    Oha. Da Virtualdub auch nur als 32-Bit-Version läuft, ist es für mich damit schon verständlicher
    dass Virtualdub dann mit der Fehlermeldung "we have run out of memory" (o.ä.) aussteigt.
    Werde ich testen! Danke für den Tipp!
    Also man kann Segmente der Kamera mit copy /b [...] zusammenfügen
    und erhält ein flüssig laufendes Video, das auch die korrekte (Zeit im Player
    o.ä.) anzeigt - also keine "echten Einzel-MPEGs".
    Auch mit AVISynth kann man sie in der o.g. Weise einzeln laden und mit "+" zusammenfügen,
    ohne dass es Ruckler, Aussetzer, fehlende Frames o.ä. gibt - alles korrekt und flüssig.
    Die einzelnen Dateien sind immer leicht unterschiedlich groß (also nicht wie bei VOBs einer DVD, die
    hart nach Bytes geschnitten werden).
    Daraus schließe ich, daß die Kamera-SW tatsächlich noch die komplette GOP schreibt und dann
    erst die nächste Datei aufmacht (?).
    Insofern würde es mit der genannten Methode schon gehen, wenn man genügend Files
    aufbekommen würde.
    Grüße,
    Andreas
    Hier sollte man also unbedingt eine Methode finden, die alle MTS-Stückchen fortlaufend wie eine einzige Datei verarbeiten kann. Physisch zusammenfügen ist da noch die sicherste Methode. Ich finde es höchst ärgerlich, dass FFMS2 und L-SMASH Works hier nichts ausrichten, die Verarbeitung einer MPLS wäre in solchen Fällen wirklich nützlich... Wenn du DGDecNV (DGIndexNV.exe) verwenden kannst, könntest du versuchen, alle MTS-Segmente als Gruppe zu öffnen, so wie damals alle VOB-Segmente in DGMPGDec (DGIndex.exe).[/QUOTE]
  8. #8
    Registriert seit
    16. April 2015
    Beiträge
    38
    Grüße Thomas
    Nochmal hierzu:
    Die Datenmenge ansich ist wohl nicht das Problem:
    Wenn ich von drei Kameras jeweils 5 bis 8 solche 2GB-Schnipsel zusammenfüge (copy /b) und mit
    den drei dabei herauskommenden richtig fetten Gesamt-MTS-Dateien arbeite (jede über 10GB groß),
    geht alles prima.
    Sind dann eben nur 3 Files, im anderen Fall 15-24.
    Schnittmäßig mache ich keine Spielereien, hauptsächlich dissolve() und natürlich fadein/out(), trim(), audiodub() usw.
    Müßte sich alles von Avisynth schön linear nacheinander abarbeiten lassen. Weiß das Programm natürlich nicht und muß doch alle Dateien erst mal aufmachen. :-)
    Grüße,
    Andreas
  9. #9
    TBD Avatar von Groucho2004
    Registriert seit
    21. June 2009
    Ort
    Barcelona
    Beiträge
    217
    @Andreas
    All diese Probleme und endlose Forum-Threads könntest du vermeiden wenn du 64 Bit Avisynth/VDub benutzt. "läuft nicht" ist wenig hilfreich bei der Fehlersuche. Versuch mal Avisynth 64 Bit mit dem "Avisynth Universal Installer" zu installieren.
    Vorher empfehle ich eine gründliche Reinigung:
    - "C:\Programme (x86)\AviSynth*" und Unterverzeichnisse löschen
    - Lösche diese Registrierungsschlüssel (registry keys)
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Avisynth
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Avisynth
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Avisynth
    Solltest du dann immer noch Probleme haben kann AVSMeter weiterhelfen (AVSMeter -avsinfo").
  10. #10
    Registriert seit
    10. August 2006
    Ort
    Hamburg
    Alter
    50
    Beiträge
    230
    Nochmal hierzu:
    Um das wirklich beurteilen zu können, müsste man in die Internas von AviSynth einsteigen. Beim Zusammenfügen einzelner Clips kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass hierfür zusätzlicher Speicher benötigt wird, bzw. das ein großes Video am Stück besser funktioniert, eben weil nichts mehr zusammengefügt werden muss.
    Nochmal hierzu:
    geht alles prima.
    Pragmatisch gesehen hast Du hier doch Deine Lösung. Alles Weitere ist sicher auch ein interessanter Aspekt (wie Ligh erwähnt hat, kann es ja sein, dass man mit einzelnen Schnipseln anders umgehen möchte), aber nach Deinen Aussagen planst Du nur einfache Aktionen, die das einzelne verarbeiten der Teilstücke nicht erfordern. Nach meinem Wissen erfolgt das Zusammenfügen mit dem copy-Befahl auch verlustlos, so dass nichts gegen diese Methode spricht.
    Grüße Thomas
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. VirtualDub-Absturz bei HQ-Videos mit H264-Codec
    Von Schlachti im Forum Video-Bearbeitung & Frameserving
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28. January 2011, 13:08
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23. September 2005, 20:05
  3. Absturz GKnot bei AVI öffnen
    Von querx im Forum MPEG-4-Encoding-Tools
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15. April 2005, 07:27
  4. Virtualdub - nerviger Öffnen-Dialog
    Von jacky_smith im Forum Video-Bearbeitung & Frameserving
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11. December 2004, 18:46
  5. .dat-Dateien öffnen
    Von Chief im Forum Talk im Turm
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16. February 2004, 15:23
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
