Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Nerviges Brumm Geräusch in WAV Audio Spur per Audacity angenehmer machen / enstören?
  1. #1
    Haudegen Avatar von H264x
    Registriert seit
    9. February 2012
    Beiträge
    669
    Standard Nerviges Brumm Geräusch in WAV Audio Spur per Audacity angenehmer machen / enstören?
    Nabend
    Weiß jemand wie ich dieses Nervige Brumm Geräusch in der WAV Audio Spur
    per Audacity angenehmer machen / enstören kann?
    Hier dazu der Test Schnippsel von 14 Sekunden:
    https://www.filedropper.com/wavaudios...brummgeraeusch
    Mit dem Rauschminderungs Filter wird es leider nicht besser
  2. #2
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    43
    Beiträge
    42.755
    Standard AW: Nerviges Brumm Geräusch in WAV Audio Spur per Audacity angenehmer machen / enstör
    Normalerweise klingt das nach einer Aufgabe für einen "Noise Print"-Filter (je nach dem, wie der in Audacity genannt wird); dazu lässt du das Spektrum eines Ausschnitts ermitteln, in dem praktisch nur das störende Geräusch zu hören ist, und wendest dieses dann auf die gesamte Aufnahme an, mit unterschiedlicher Genauigkeit und Stärke (Nebeneffekt ist leider manchmal ein etwas metallischer Klang, wenn man dessen Einsatz übertreibt). Allerdings arbeitet der besser bei höheren Frequenzen, ist dafür aber auch geeignet bei weit verteilten Spektren.
    Falls das Störgeräusch ein sehr enges Spektrum hat, könnte man auch eine parametrische Bandsperre versuchen. Die funktioniert auch gut bei niedrigen Frequenzen. Gerade für typische Brummgeräusche aus dem Stromnetz (50 oder 60 Hz) hat der Filter oft schon fertige Presets dabei.
    Auf gute Zusammenarbeit:
  3. #3
    Kaiser
    Registriert seit
    6. July 2009
    Beiträge
    1.330
    Ich finde den Rauschverminderungsfilter von Audacity gar nicht mal so schlecht. Habe wie LigH geraten hat einfach ein paar Sekunden Rauschen gewählt (zwischen "ja, das ist so eine Sache" und "ja"), danach die Verminderung voll nach rechts (48 dB) und ab dafür. Wenn Du das noch ein bißchen tunest, wird es vielleicht noch besser.
    https://www.sendspace.com/file/e37bm2
  4. #4
    Registriert seit
    9. February 2012
    Beiträge
    669
    Danke euch 2
    Jetzt ist die Tonspur viel angenehmer
    Und das reicht auch für meinen Zweck.
    Perfekt muss es in diesem Fall nicht sein
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Mit Mencoder Audio Spur erstellen
    Von Toolmaster im Forum Newbies
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 9. May 2007, 12:04
  2. Audio Spur von AC3 nach mp3
    Von Grisu1965 im Forum Audio – Bearbeitung und Konvertierung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 3. July 2006, 20:14
  3. Extrahieren der Audio-Spur aus wmv ...
    Von Mobbyman im Forum Audio – Bearbeitung und Konvertierung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12. October 2005, 15:29
  4. Problem mit Audio-spur
    Von XDestroy im Forum MPEG-4-Encoding
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 9. March 2005, 10:10
  5. forced UTs mit Audio-Spur verknüpfen...
    Von DR. GiGa BYTe im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29. March 2004, 19:39
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
