Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Glitch beim Deinterlacen mit QTGMC
  1. #1
    . Avatar von Selur
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    underground
    Beiträge
    24.762
    Standard Glitch beim Deinterlacen
    Wenn ich https://od.lk/d/M18xNTc0MzAxMzVf/source.avi mit QTGMC bobbe:
    Code:
    SetMemoryMax(768)
    SetMTMode(5,8) # change MT mode
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\LoadDll.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\AddGrainC.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\dfttest.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\EEDI2.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\eedi3.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\FFT3DFilter.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\mt_masktools-26.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\mvtools2.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\nnedi.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\nnedi2.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\SSE2Tools.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\TDeint.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\VerticalCleanerSSE2.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\PlanarTools.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\nnedi3.dll")
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\RgTools.dll")
    LoadCPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\yadif.dll")
    LoadDll("G:\Hybrid\AVISYN~1\fftw3.dll")
    LoadDll("G:\Hybrid\AVISYN~1\LIBFFT~1.DLL")
    Import("G:\Hybrid\avisynthPlugins\QTGMC.avsi")
    Import("G:\Hybrid\avisynthPlugins\SMDegrain v.3.1.2d.avsi")
    LoadCPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\ffms2.dll")
    # loading source: C:\Users\Selur\Desktop\source.avi
    #  input luminance scale tv
    FFVideoSource("C:\Users\Selur\Desktop\source.avi",cachefile="H:\Temp\avi_3ed4c33894e101eeafef5c603ca7faab_491_1_0.ffindex",fpsnum=30000,fpsden=1001)
    # current resolution: 720x480
    # deinterlacing
    ConvertToYUY2(interlaced=true)
    SetMTMode(2) # change MT mode
    AssumeBFF()
    QTGMC(Preset="Fast", ediThreads=2)
    # filtering
    return last
    Dann stottert, der Ouput an ein paar Stellen. Weiß jemand wie man den Clip ordentlich deinterlacen kann?
    Verwende ich TDeint mit:
    Code:
    SetMemoryMax(768)
    LoadPlugin("G:\Hybrid\AVISYN~1\TMM.dll")
    # deinterlacing
    TDeint(mode=1)
    # filtering
    return last
    tritt der gleiche Effekt auf.
    Wenn ich Vapoursynth verwende:
    Code:
    # Imports
    import os
    import sys
    import ctypes
    Dllref = ctypes.windll.LoadLibrary("G:/Hybrid/vsfilters/Support/libfftw3f-3.dll")
    # Loading Support Files
    Dllref = ctypes.windll.LoadLibrary("G:/Hybrid/vsfilters/Support/OpenCL.dll")
    import vapoursynth as vs
    core = vs.get_core()
    # Import scripts folder
    scriptPath = 'G:/Hybrid/vsscripts'
    sys.path.append(os.path.abspath(scriptPath))
    # Loading Plugins
    core.std.LoadPlugin(path="G:/Hybrid/vsfilters/GrainFilter/AddGrain/AddGrain.dll")
    core.std.LoadPlugin(path="G:/Hybrid/vsfilters/DenoiseFilter/FFT3DFilter/vsfft3dfilter.dll")
    core.std.LoadPlugin(path="G:/Hybrid/vsfilters/DenoiseFilter/DFTTest/DFTTest.dll")
    core.std.LoadPlugin(path="G:/Hybrid/vsfilters/DenoiseFilter/KNLMeansCL/KNLMeansCL.dll")
    core.std.LoadPlugin(path="G:/Hybrid/vsfilters/ResizeFilter/NNEDI3/libnnedi3.dll")
    core.std.LoadPlugin(path="G:/Hybrid/vsfilters/Support/libmvtools.dll")
    core.std.LoadPlugin(path="G:/Hybrid/vsfilters/Support/temporalsoften.dll")
    core.std.LoadPlugin(path="G:/Hybrid/vsfilters/Support/scenechange.dll")
    core.std.LoadPlugin(path="G:/Hybrid/vsfilters/Support/fmtconv.dll")
    core.std.LoadPlugin(path="G:/Hybrid/vsfilters/SourceFilter/LSmashSource/vslsmashsource.dll")
    # Import scripts
    import havsfunc as havsfunc
    # Loading C:\Users\Selur\Desktop\source.avi using LWLibavSource
    clip = core.lsmas.LWLibavSource(source="C:/Users/Selur/Desktop/source.avi", format="YUV422P8", cache=0)
    # setting field order to what QTGMC should assume
    clip = core.std.SetFrameProp(clip=clip, prop="_FieldBased", intval=1)
    # Deinterlacing using QTGMC
    clip = havsfunc.QTGMC(Input=clip, Preset="Fast", TFF=False)
    # Output
    clip.set_output()
    ist der Output okay,...
    Geändert von Selur (2. April 2017 um 09:41 Uhr)
  2. #2
    Kaiser
    Registriert seit
    6. July 2009
    Beiträge
    1.322
    Standard AW: Glitch beim Deinterlacen mit QTGMC
    Ohne mir das angeschaut zu haben: ändert sich Parität im Laufe des Streams?
  3. #3
    . Avatar von Selur
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    underground
    Beiträge
    24.762
    k.A. was mich halt wundert, ist dass es unter Avisynth Probleme macht, aber unter Vapoursynth nicht,..
  4. #4
    Kaiser
    Registriert seit
    6. July 2009
    Beiträge
    1.322
    /edit:
    Liegt an ffms2 fpsnum/fpsden.
    Geändert von sneaker2 (2. April 2017 um 21:06 Uhr)
  5. #5
    . Avatar von Selur
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    underground
    Beiträge
    24.762
    Ah, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
    Danke für den Hinweis.
  6. #6
    Kein Grünschnabel Avatar von Taurus
    Registriert seit
    25. February 2004
    Beiträge
    307
    Zitat Zitat von sneaker2 Beitrag anzeigen
    /edit:
    Kannst du mal kurz erklären warum bei fpsnum/fpsden dieser Fehler auftritt?
    Encodiere meist mit diesen Einstellungen auch bei avi (interlaced), hatte noch nie Probleme. (Mit UTVideo)
  7. #7
    Kaiser
    Registriert seit
    6. July 2009
    Beiträge
    1.322
    Das weiß ich nicht.
  8. #8
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    42
    Beiträge
    42.592
    Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht zunächst in eine Halbbild-Sequenz decodiert wird, in der dann vielleicht die Halbbilder durch die Frameratensteuerung entfernt bzw. vervielfacht werden, bevor sie wieder zu Vollbildern gepaart werden. Wenn ein Röhrenfernseher das mit Interlacing anzeigt, merkt man davon vielleicht kaum was. Aber ein Deinterlacer würde ständig Phasenverschiebungen haben und könnte keine zuverlässige Bewegungskorrentur mehr durchführen, falls er sowas tut (im Fall von QTGMC passiert das).
    Auf gute Zusammenarbeit:
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Vapoursynth QTGMC
    Von Selur im Forum Video-Bearbeitung & Frameserving
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15. July 2016, 19:04
  2. The Apple Tree - A Tribute to Glitch Mob
    Von elestrodix im Forum DVD-Filmbesprechung
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13. October 2010, 16:58
  3. Probleme beim Deinterlacen (Farben)
    Von The_Unknown im Forum MPEG-2 Encoding-Tools
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 1. April 2007, 00:56
  4. Problem beim Deinterlacen (mal wieder..rofl)
    Von MDKeil im Forum AviSynth
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 5. December 2004, 02:05
  5. Problem beim Deinterlacen mit TMPG
    Von CoRaX im Forum MPEG-2 Encoding
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 2. October 2003, 11:30
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
