Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: MKVToolNix GUI 4sec Audio später anfangen lassen - kurzer Sound kommt aber zu Beginn?
  1. #1
    Mitglied
    Registriert seit
    21. September 2016
    Beiträge
    40
    Icon5 MKVToolNix GUI 4sec Audio später anfangen lassen - kurzer Sound kommt aber zu Beginn?
    hi, ich möchte eine Audiospur(Flac oder MP3) 4Sekunden später anfangen lassen. So habe ich es eingestellt:
    Doch, wenn ich das Video muxxe(.264 oder .mkv mit MeGUI erstellt), dann startet das Video im WindowsMediaPlayer(Win10 64bit) auch erst bei Sekunde 5. Außerdem kommen viele Bildfehler in den ersten 10 Sekunden. Ich kann zurückspulen auf Sekunde 0 und es wird von Beginn an abgespult - ohne Bildfehler. Doch der Sound kommt für kurze Zeit (<1Sek.) bei Sekunde 0 bereits, stoppt dann & setzt bei Sekunde 5(wie gewüscht) ein. Im VLC-Media-Player startet das Video direkt so, als wenn ich es im WMP auf Sekunde 0 zurückspule.
    Woran liegt das? Ich habe mehrfach gemuxxt.
    lieben Dank
    Julia
  2. #2
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    42
    Beiträge
    42.702
    Standard AW: MKVToolNix GUI 4sec Audio später anfangen lassen - kurzer Sound kommt aber zu Beg
    Dem Windows Media Player würde ich hier weniger trauen als manch anderem Player, weil er sich zunächst auf DirectShow-Filter verlässt, die im System installiert sind, und die haben die wenigsten Anwender wirklich unter ihrer Kontrolle. Der Player ist in diesem Fall eher nur das Fenster, in dem der Clip angezeigt wird. Das eigentliche Abspielen mit Decodierung und Synchronisierung übernehmen jedoch die DirectShow-Filter. Da müsste man also wissen, welche das aktuell bei diesem Clip gerade sind.
    Heutzutage würde man dafür zuerst wohl die "LAV Filters" empfehlen. Der MPC-HC hat diese auch integriert und benutzt sie bevorzugt, auch ohne dass sie im DirectShow-Filtersystem installiert werden, er spielt also unabhängig vom System. Der VLC hat praktisch die gleichen Decoder fest eingebaut.
    Grundsätzlich ist mkvtoolnix (oder eben MKVmergeGUI mit Mausbedienung) schon das Standard-Programm zum Erzeugen von MKV-Dateien. Wenn nicht der Autor bei einer bestimmten Version einen Fehler gemacht hat, sollte das eigentlich das beste Programm für diesen Zweck sein. Und soweit ich das verstehe, sollten deine Einstellungen doch richtig sein. Achte darauf, dass nicht die MP3-Datei noch zusätzlich mit zur MKV-Datei im gleichen Verzeichnis liegt und den gleichen Namen hat; manche Player nehmen das zum Anlass, diese dann als externe Tonspur mit dem Film abzuspielen, und dann natürlich ohne Verzögerung.
    Auf gute Zusammenarbeit:
  3. #3
    Kaiser
    Registriert seit
    6. July 2009
    Beiträge
    1.330
    Ja, ich denke auch, WMP ist hier Schuld. Mkvtoolnix hinterlegt mit den 4000ms Verzögerung einen anderen Startzeitpunkt für die Tonspur. WMP erwartet aber anscheinend, daß alles bei 0ms anfängt.
    Ein Workaround wäre, nicht mit mkvtoolnix 4000ms Verzögerung zu hinterlegen, sondern der Tonspur "physisch" 4000ms encodierte Stille vorwegzustellen. Dann sollte es keine Probleme mit zickigen Playern geben. Das sollte z.B. mit Audacity gehen ("Erzeugen"->"Stille im Bereich der Auswahl"->4 Sekunden->"OK", dann speichern). Mit FLAC wäre das verlustfrei. Bei mp3 codiert das allerdings neu. Wenn man das verlustfrei mit mp3 machen will, bräuchte man irgendwelche Tricks mit mp3DirectCut, ffmpeg oder AVI Mux GUI o.ä..
  4. #4
    Mitglied
    Registriert seit
    21. September 2016
    Beiträge
    40
    Danke euch, LigH und sneaker2!
    Tut sie nicht & dann würde ich ja das Audiofile auch doppelt hören.
    mp3directcut, habe ich jetzt mal installiert. Audacity ebenfalls. Mit mp3directcut ist das Verlustfrei möglich, Stille einzufügen?
    Kann ich nicht einfach mit Audacity aufnehmen "Was sie hören". Und dann Stille einfügen & als wav-Dtei speichern. Und diese dann zum muxen nutzen? Oder geht bei "Was sie hören" etwas verloren? Oder wird die Lautstärke verändert?
    Geändert von o0Julia0o (21. September 2016 um 21:40 Uhr)
  5. #5
    Kaiser
    Registriert seit
    6. July 2009
    Beiträge
    1.330
    Irgendwas aufnehmen ("Was sie hören") brauchst Du nicht. Wie man in Audacity Stille erzeugt, habe ich bereits in meinem vorherigen Beitrag erklärt. Du kannst aus Audacity als wav, FLAC oder mp3 exportieren. wav ist unkomprimiert und daher meist unsinnig. FLAC ist verlustfrei komprimiert und immer noch recht groß, wenn auch kleiner als wav. mp3 ist klein, aber der mp3-Export aus Audacity ist nicht verlustfrei.
    Die verlustfreie Variante wäre:
    Neue Datei mit gleichen Parametern (Mono/Stereo, Samplingrate) wie die mp3 in Audacity. Stille wie beschrieben erzeugen. Als mp3 exportieren. Dann beide mp3-Dateien mit mp3DirectCut öffnen. Dort eine Datei komplett markieren, strg+c. Dann in der anderen Datei mit strg+v an der entsprechenden Stelle einfügen. Komplett speichern.
  6. #6
    Mitglied
    Registriert seit
    21. September 2016
    Beiträge
    40
    ja o.k., dann habe ich ja jetzt 2 Varianten. Trotzdem schade, dass das mit dem MKVToolnix nicht geht. So könnte ich mich an den optimalen Verzögerungswert ganz schnell herantasten. Ist ja schnell gemuxt und dann immer nur ein paar ms hinzufügen.
  7. #7
    Kaiser
    Registriert seit
    6. July 2009
    Beiträge
    1.330
    Das Herantasten geht mit vielen Playern schneller. Z.B. in MPC-HC:"File"->"Open File...". Im oberen Feld das Video und im unteren den Ton (falls es zwei getrennte Dateien sind). Dann während des Abspielens "+" bzw. "-" drücken, bis man den Wert hat, bei dem es paßt.
  8. #8
    Mitglied
    Registriert seit
    21. September 2016
    Beiträge
    40
    sieht gut aus. Der beschleunigt ja on the fly das video sogar wenn man die Audiospur delayed. Supi!
  9. #9
    Daydreamer Avatar von Endoro
    Registriert seit
    11. August 2012
    Ort
    Atlantis & Avalon
    Beiträge
    532
  10. #10
    DooM Avatar von De-M-oN
    Registriert seit
    14. September 2010
    Alter
    31
    Beiträge
    95
    Wow!
    War mir nicht bekannt und ist mal mega hilfreich! Danke!
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Woher kommt ein Audio Delay?
    Von jabberwokky im Forum MPEG-4-Encoding-Tools
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25. July 2007, 21:10
  2. Möchte Avi mit AC3 auf Power DVD laufen lassen.Funzt aber nicht !?!
    Von Tobster im Forum Audio – Bearbeitung und Konvertierung
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22. February 2006, 09:15
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26. August 2005, 22:11
  4. DVD-Lab Buttons später erscheinen lassen..
    Von RawBurner im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10. April 2005, 12:09
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28. May 2003, 11:30
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
