Seite 3 von 17 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 161
Thema: chapterEditor(OGG,XML,TTXT,m.AVCHD,m.Version-mkv,Matroska Menü)+Kapitel-DB+CLI
  1. #21
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    718
    Standard AW: chapterEditor (rev. 0.06)
    Zitat Zitat von Selur Beitrag anzeigen
    Okay,.. wäre es nicht sinnig:
    1. checken ob es eine unterstützte Dateiendung ist
    2. anhand der ersten paar Zeilen checken was für ein Format es ist
    3. anhand des ermittelten Formats die Chapter einlesen
    yoyo genauso wird es auch gemacht. musste da nicht extra eine neue procedure schreiben.
    da der chapterEditor aber zuerst die dateiendung checkt musste ich bei "chp-file" erkennung nur noch sagen, das es das gleiche format wie OGG ist und kann dann diese procedure nutzen.
  2. #22
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    718
    Standard AW: chapterEditor (rev. 0.07)
    Da es mir soviel spass gemacht hat einen mpls parser zu schreiben habe ich nun auch einen für die ifos geschrieben.
    damit wird der ChapterXtractor nicht mehr benötigt.
    update auf rev 0.07
    Code:
    add &
    fixed *
    improvement #
    layout change %
    rev 0.07
    // XML Format
    # DVD_ifo support
      - ifos werden ab jetzt mit einem eigenen ifo_Parser geladen. ChapterXtractor wird nicht mehr benutzt.
      - laden mehrerer ifos per Drag&Drop ist ebenfalls möglich.
    # Drag&Drop: es können ab jetzt auch Ordner direkt geladen werden.
      - BDMV Ordner
      - PLAYLIST Ordner
      - VIDEO_TS Ordner
    * english update
  3. #23
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    42
    Beiträge
    42.593
    Irgend jemand hatte mal behauptet, ich müsse den Beitragstitel gar nicht so oft ändern ...
    Auf gute Zusammenarbeit:
  4. #24
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    718
    ja ist mir schon aufgefallen das der immer ohne meines bittens geändert wird. recht herzlichen dank schonmal dafür.
  5. #25
    Daydreamer Avatar von Endoro
    Registriert seit
    11. August 2012
    Ort
    Atlantis & Avalon
    Beiträge
    521
    Hey,
    du hast ein schönes Projekt, vielleicht werde mir ich mit seiner Hilfe endlich die Verwendung von Editionen erschliessen können
    Folgendes ist mir aufgefallen:
    • das Programmfenster "ragt" oben und unten aus meinem Display (1920x1080) heraus. Muss es modal sein? Scrollbalken wären gut.
    • die Kapitelendzeit könnte automatisch vorgeschlagen werden
    • wozu dient die von mir markierte Box?
    • ich hatte eine .xml irrtümlich mit der Extension .chp abgespeichert, was nicht erkannt wurde ('wrong format'), nach Umbenennen klappte es
    • die Kapitelnamen müssen per Hand eingegeben werden, die Möglichkeit über eine Datei (alle) zu benennen wäre praktisch
  6. #26
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    718
    Recht vielen dank für dein Feedback.
    Zitat Zitat von fryk Beitrag anzeigen
    [*]das Programmfenster "ragt" oben und unten aus meinem Display (1920x1080) heraus. Muss es modal sein? Scrollbalken wären gut.
    Das Hauptfenster ist nicht Modal. Beim Starten ist das Programm auch nur ein Fenster und sollte nicht drüber "ragen".
    (kann mir da im moment auch schlecht vorstellen was genau du meinst)
    [*]die Kapitelendzeit könnte automatisch vorgeschlagen werden
    Die Kapitelendzeiten kann man nicht wirklich automatisch bestimmen, da es keinen Wert gäbe wonach man sich richten könnte.
    Das Programm weis ja nicht wo und wie weit du die Endzeit brauchst.
    [*]wozu dient die von mir markierte Box?
    In dieser Box können mehrere Kapitelnamen mit unterschiedlichen Sprachen-Einstellungen eingetragen werden.
    Im Moment hat dies aber noch keinen praktischen Nutzen da die Software-Player das noch nicht richtig verarbeiten können.
    In der Theorie ist es so, dass wenn man einen Kapitel in deutsch und einen in english eingetragen hat, der Player dann automatisch
    den Kapitelnamen wählt, abhängig von der Einstellung der Sprachwahl im Player.
    [*]die Kapitelnamen müssen per Hand eingegeben werden, die Möglichkeit über eine Datei (alle) zu benennen wäre praktisch
    Beim laden einer Datei (xml,OGG-txt) sollten doch bereits Namen für die Kapitel vorhanden sein.
    Diese werden dann auch übernommen. Kannst du das noch etwas besser erklären?
  7. #27
    Registriert seit
    11. August 2012
    Ort
    Atlantis & Avalon
    Beiträge
    521
    Das Bild zeigt einen vertikalen Streifen aus meinem Desktop, die Höhe sind 1080 pix. Das meinte ich mit "herausragen". Es steht aber nur unten über, weil Windows es oben korrigiert. Mit modal meinte ich, dass die Grösse nicht veränderbar ist.
    Kapitelendzeiten: ein Kapitel endet meistens, wenn das nächste beginnt oder der Film aus ist. Dann könnte die Anfangszeit eines Kapitels als Endzeit des vorhergehenden eingetragen werden. In den seltenen Fällen wo das nicht so ist muss eh' manuell korrigiert werden.
    Kapitelnamen: wenn ich ein Video erstelle, erhalte ich zwar die Kapitel-Zeiten, aber nicht die Namen. Nun suche ich mir eine Kapiteldatei in einer Datenbank und stelle dann sehr oft fest, dass die Namen stimmen aber die Zeiten nicht. Also übertrage ich die Kapitel-Namen aus der Datenbank per Script in die XML des MKV Videos mit den korrekten Zeiten. Abschliessend führe ich MKV und XML wieder zusammen.
  8. #28
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    718
    Das Programm startet als Fenster mit einer Mindestgröße von 980x730(LängexHöhe). Somit sollte es eigentlich bei 1080pix voll von der Höhe her angezeigt werden.
    Das Programmfenster kann auch vergrössert werden. wie sieht es denn im Vollbild aus?
    Ja das hatte ich mir auch schon überlegt, da selbst bei normalen Blurays mit verschiedenen versionen die ersten Kapitelmarken dem Verhalten (endzeit ist startzeit des nächsten kapitels) folgen.
    Muss ich mir aber nochmal Gedanken machen wie, und wenn nötig, ob eventuelle optionen gebraucht werden.
    Also sollte es im chapterEditor einen button geben "kapitelnamen aus Datei laden" ? Weis jetzt nicht genau was du damit meinst.
  9. #29
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.593
    Ich glaube, die Vergrößerung des Programmfensters könnte an der Verwendung einer höheren Schriftauflösung (dpi) liegen; oder es wurde da "gezoomt", die Ränder der Texte sehen so merkwürdig unscharf aus, außer ganz rechts oben. Versucht da Windows 8.x, Fenster so zu strecken, bis sie den ganzen Bildschirm füllen, und übertreibt dabei?
  10. #30
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    718
    ja das könnte es auch sein. dachte auch schon drann das eine "extra grosse" darstellung verwendet worden ist, denn die Schrift und die abstände zwischen den buttons ist so groß, so groß ist es bei mir nicht.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Matroska-Ordered Chapters Version in einfache Matroska ummuxen
    Von Nel-son im Forum Alternative A/V-Container und -Formate
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17. June 2012, 01:25
  2. Multi AVCHD - 3 Filme auf eine BD und nur ein Menü
    Von TFAN im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 8. September 2011, 16:58
  3. ab Kapitel xyz zu Menü zurück
    Von 100 im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25. April 2005, 09:25
  4. Matroska Kapitel
    Von huldrych im Forum Alternative A/V-Container und -Formate
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 8. February 2005, 07:46
  5. wie Matroska Kapitel im WMP9 anzeigen?
    Von zone im Forum Alternative A/V-Container und -Formate
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19. June 2004, 17:09
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
