Seite 2 von 17 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 161
Thema: chapterEditor(OGG,XML,TTXT,m.AVCHD,m.Version-mkv,Matroska Menü)+Kapitel-DB+CLI
  1. #11
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    718
    Standard AW: chapterEditor (rev. 0.03)
    ich danke dir für die erklärungen, auch wenn ich das nicht ganz verstehe :-).
    die vstrip(free).exe hatte ich mir schonmal angeschaut, aber irgendwie finde ich nicht die richtigen parameter um an die kapitel infos zu kommen.
    mir scheint diese kleine exe ist gut fürs demuxen der video und audio streams.
    Code:
    Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
    ....\vStripFree\vStripFree.exe
    vStrip - version 0.8f, by [maven] (maven@maven.de).
    Usage:
      vStrip [@]In [-Options] [[=]IDs]
      In  denotes the input-file and has to be the first argument. If a '@'
          is prepended to the name, it is read as a streamlist (textfile).
      Options:
      -!  defaults to strip everything,
      -d  enables demux mode (not producing a VOB anymore),
      -e  disables VOB-assumptions (no 2048 byte sectors), enables demux,
      -g  only keeps GOP-Headers of the Video-Stream(s),
      -l  lists the CELL-Positions parsed from the IFO-file,
      -u  tries to parse (and output) UDF-filesystem on In (e.g. vStrip M:\ -u)
      -c  splits the VOB by CELL-ID,
      -v  splits the VOB by VOB-ID,
      -oL sets the output filename to L (add '+' in front to append),
      -iM sets the IFO-file filename to M,
      -jN sets default angle for IFO-Parsing to N (=1, 0 disables removal),
      -pO selects program-chain (PGC) O (from IFO-file) and enables IFO-Parsing,
      -$P splits output-file(s) after P megabytes (1024KB chunks),
      -aQ changes the aspect-ratio to Q,
      -fR changes the frame-rate to R,
      -sS seeks to LBA S (2048 byte sectors),
      -wT sets the end LBA to T (2048 byte sectors),
      -tU file IO: clib then ASPI (U=1), ASPI then clib (U=2), clib only (U=3),
      IDs hex stream-ids (e.g. 0xe0), seperated by a space. If a '=' is
          prepended to the id, the last stream is remapped to this id.
    Hints:
      - Demux mode can split, too (but "c" and "v" are exclusive),
      - All the options w/o an argument can be combined (e.g. "-!dc")
      - Try a test-run on the VOB first (only filename as parameter),
      - Frame-rates:
        [1] 23.976 (24000/1001) fps    [5] 30 fps
        [2] 24 fps                     [6] 50 fps
        [3] 25 fps                     [7] 59.94 (60000/1001) fps
        [4] 29.97 (30000/1001) fps     [8] 60 fps
      - Aspect-ratios:
        [1] square pixels              [3] 16:9 display
        [2] 4:3 display                [4] 2.21:1 display
    Examples:
      To get a list of the streams in a VOB:
        vStrip in.vob
      To keep video and AC3 stream 0x81 mapped to 0x80 using PGC 0 and 1GB chunks:
        vStrip @in.lst -iin.ifo -p0 -$1024 -!oout.vob 0xe0 0xbd 0x81 =0x80
      To demux the video-stream:
        vStrip in.vob -!doout.m2v 0xe0
    C:\Windows\System32>
    entweder habe ich tomaten auf den augen^^ oder ich sehe so einen schalter nicht wirklich.
    Geändert von hubblec4 (28. October 2013 um 19:11 Uhr)
  2. #12
    . Avatar von Selur
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    underground
    Beiträge
    24.762
    gute Frage nehme die selber zum Parsen der Ifo bzgl der pgs, für Kapitelinfos nehme ich i.d.R. Mediainfo
  3. #13
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    718
    Standard
    ich bastel schon eine kleine weile, aber so richtig weit bin ich noch nicht.
    werde ich mir mal wo auch mediainfo anschauen.
    Geändert von hubblec4 (28. October 2013 um 22:08 Uhr)
  4. #14
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    718
    Standard AW: chapterEditor (rev0.05)
    ein paar weitere sachen sind mir beim testen aufgefallen.
    Code:
    add &
    fixed *
    improvement #
    layout change %
    rev 0.05
    // XML Format
    * wenn es mehrere versionen gibt und eine "ordered" ist und eine andere nicht,
     - so wurden die endzeiten gelöscht, wechselte man zwischen diesen verschiedenen versionen.
     - trat ein fehler auf wenn man kapitelnamen vergeben wollte.
    * die endzeiten werden jetzt korrekt gespeichert, falls man ausversehen "ordered" abgewählt
      hatte, so dass nicht alles neu eingegeben werden muss.
    * der button "neue kapiteldatei" säuberte die dvd-ifo box nicht.
    * die fps checkbox funktionierte nicht korrekt (treeview war nach aktivieren immer noch benutzbar)
    # den code für die checkboxen: versteckt, Standard/aktiviert, ordered
      und für die treeviewansicht bereinigt. somit wird nun kein unnützer code mehr
      ausgeführt.
    // OGG Format
    % den font- style und size verändert und alles neu angeordnet
  5. #15
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    718
    Standard AW: chapterEditor (rev. 0.06)
    Bigotti5 und Mosu haben mir viele hilfreiche infos zum thema Bluray zukommen lassen.
    Somit konnte ich einen eigenen MPLS-Parser schreiben und den chapterEditor um diese Funktion erweitern.
    Eine weitere wichtige Sache ist das laden von kapiteldateien welche in oder mit Frames gespeichert werden.
    hierzu habe ich ebenfalls alles etwas erneuert, damit die berechnung der kaiptelzeiten exakt von statten gehen kann.
    update auf rev0.06
    Code:
    add &
    fixed *
    improvement #
    layout change %
    rev 0.06
    // XML Format
    & Bluray/mpls support
    & support für zwei neue chapterformate
      - Hybrid(Selur) chapterqueue CHP File
      - Hybrid(Selur) mkvchapter CHP File
    * bei Chapterformaten die mit/in Frames gespeichert werden, wurde beim laden die Zeit nicht
      exakt berechnet.
    % beim laden einer Bluray/mpls öffnet sich ein neues Fenster mit einigen Einstellungen
    % beim laden von Chapterformaten(mit/in Frames) öffnet sich ein neues fenster. Dort kann man
      die Quell FPS voreinstellen.
    Beim support für bluray können auch die ordner BDMV und PLAYLIST ausgewählt werden. somit kann man auch auf bluraystrukturen zugreifen, die auf der festplatte liegen.
    Geändert von hubblec4 (26. November 2013 um 01:18 Uhr)
  6. #16
    . Avatar von Selur
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    underground
    Beiträge
    24.762
    Absichtlich kein Download mehr?
  7. #17
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    718
    mmh war wohl was schief gelaufen. ist jetzt aber verfügbar.
    noch eine kleine erklärung:
    bei den mpls dateien können auch mehrere auf einmal per drag&drop geladen werden.
  8. #18
    . Avatar von Selur
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    underground
    Beiträge
    24.762
    Nebenbei: Das "Hybrid(Selur) mkvchapter CHP File.chp" und "OGG Chapter Text File.txt" haben das gleiche Format.
    Beim "Hybrid(Selur) mkvchapter CHP File.chp" sind nur Kapitelnamen vorhanden und beim anderen nicht.
  9. #19
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    718
    das sie das gleiche format haben stimmt, aber die dateiendung ist eine andere :-)
  10. #20
    . Avatar von Selur
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    underground
    Beiträge
    24.762
    Okay,.. wäre es nicht sinnig:
    1. checken ob es eine unterstützte Dateiendung ist
    2. anhand der ersten paar Zeilen checken was für ein Format es ist
    3. anhand des ermittelten Formats die Chapter einlesen
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Matroska-Ordered Chapters Version in einfache Matroska ummuxen
    Von Nel-son im Forum Alternative A/V-Container und -Formate
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17. June 2012, 01:25
  2. Multi AVCHD - 3 Filme auf eine BD und nur ein Menü
    Von TFAN im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 8. September 2011, 16:58
  3. ab Kapitel xyz zu Menü zurück
    Von 100 im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25. April 2005, 09:25
  4. Matroska Kapitel
    Von huldrych im Forum Alternative A/V-Container und -Formate
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 8. February 2005, 07:46
  5. wie Matroska Kapitel im WMP9 anzeigen?
    Von zone im Forum Alternative A/V-Container und -Formate
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19. June 2004, 17:09
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
