Seite 17 von 17 ErsteErste ... 7151617
Ergebnis 161 bis 166 von 166
Thema: chapterEditor(OGG,XML,TTXT,m.AVCHD,m.Version-mkv,Matroska Menü)+Kapitel-DB+CLI
  1. #161
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    724
    Standard AW: chapterEditor(OGG,XML,TTXT,m.AVCHD,m.Version-mkv,Matroska Menü)+Kapitel-DB+CLI
    chapterEditor(cE) 1.00 RC2 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Weiter geht es mit dem nächsten Matroska-Linking System, dem Medium-Linking.
    Für das Medium-Linking benötigt man die SegmentUID und reihenfolgentreue Kapitel.
    In einem Kapitel-Atom gibt es das Element "ChapterSegmentUID" mit der SegmentUID zur verknüpften Datei.
    Die Start- und Endzeit des Kapitels bestimmen die Länge der Verknüpfung.
    Es ist somit möglich eine vielzahl an Verknüpfungen in einer separaten Matroska Datei zu speichern,
    ohne dabei die originalen Dateien zu verändern.
    Damit Matroska Medium-Linking heutzutage funktioniert, sollten alle Dateien die verknüpft werden die selben Parameter haben.
    (Theoretisch könnte ein sehr guter Matroska Splitter auch Matroska Dateien mit unterschiedlichen Parametern verarbeiten.)
    Mit dem neuen Medium-Linking Modus "Einfach" kann man Matroska Dateien mittels einer separaten Hauptabspieldatei verknüpfen.
    Eine Hauptabspieldatei kann aus einer der geladenen Quell-Dateien manuell erstellt
    werden. Ansonsten wird eine solche Datei automatisch von der 1.Quell-Datei erstellt.
    Vieles habe ich weiter automatisiert, damit man nur noch einen Klick machen muss.
    Mit einem Rechts-Klick lässt sich die Hauptdatei aus dem cE heraus abspielen.
    Weiterhin gibt es für den Dateinamen der Hauptdatei jetzt ein paar Optionen.
    - Namen anhängen: der Hauptdateiname wird an den Quelldateinamen angehängt.
    - Serien Prefix: mit einer Prefix-Maske können Serien-Prefixe übernommen und angepasst werden.
    Der Hauptdateiname wird an das neue Prefeix angehängt.
    Platzhalter: "?" - Das Zeichen aus der Quelldatei wird übernommen
    Platzhalter: ":" - Das Zeichen ist eine Zahl, welche durch eine "0" ersetzt wird
    Andere Zeichen müssen exakt so in der Quelldatei vorhanden sein
    Beispiel:
    Quelldatei: S01E01 - Erste Episode.mkv
    Hauptdatei Name: Hauptmenü
    Prefix-Maske: ????::??? oder S??E::?-?
    Hauptabspieldatei voller Name: S01E00 - Hauptmenü.mkv
    Optionen für die Verwendung von Kapiteln
    4 verschiedene Kapitel Optionen für die Hauptabspieldatei stehen zur Verfügung.
    - Keine Kapitel(unsichtbar)
    - Ein Kapitel je Datei
    - Originale Kapitel übernehmen
    - Originale Kapitel und eine separate Version für jede Datei
    Bei Option 3 und 4 sollten die originalen Kapitel reihenfolgentreu sein, anderfalls wird cE eine interne Kapitel-Endzeitenberechnung ausführen.
    Für Option 1 und 2 werden reihenfolgentreue Kapitel erzeugt und dazu wird eine Spieldauer verwendet.
    Für alle Optionen kann/wird eine Spieldauer verwendet, welche die Datei-Spieldauer oder die Standard Videospur Dauer sein kann.
    Für das Medium-Linking ist es manchmal wichtig die Kapitelzeiten mit den Videozeiten abzugleichen damit die verknüpften Videos nahtlos abgespielt werden.
    Manchmal reicht die Datei-spieldauer aus, aber oft ist diese Zeit zu groß.
    Die Videozeiten zu ermitteln klappt mit den Statistiks Tags sehr schnell und ist zu 99,9% genau. Allerdings schreiben nicht alle MKV-muxer diese Tags.
    Ich habe den internen Matroska Parser etwas erweitert um die Cluster zu parsen, wodurch man 100% genaue Videozeiten erhält. Jedoch dauert diese Methode ein wenig.
    Beide Methoden können gleichzeitig verwendet werden. Zuerst wird dann nach Statistiks Tags gesucht. Will man immer mit der Cluster-Methode arbeiten, so darf nur diese aktiviert sein. Ist keine der beiden Methoden aktiv oder die Tags wurden nicht gefunden, dann wird die Datei spieldauer verwendet.
    Kapitel Struktur Optionen:
    Die einfache Top-Level Struktur kann mit jedem Matroska Splitter verarbeitet werden.
    Verschachtelte Kapitel - LAV-Splitter:
    Die Kapitelstruktur ist speziell für LAV-Splitter angepasst.
    Quelldatei Versionen werden mit Hilfe von verschachtelten Kapiteln im Kapitelmenü besser dargestellt.
    Andere Splitter können diese Struktur auch verarbeiten (VLC, mpv). Die Kapiteldarstellung kann aber unterschiedlich ausfallen.
    Abspielsoftware:
    Die beiden besten Player sind MPC-HC/BE: Alle Kapitel Optionen werden ordentlich verarbeitet.
    VLC startet problemlos und spielt auch die 1.Version ab, hängt sich jedoch auf wenn man eine andere Version auswählt(Kapitel Option 4).
    Die Kapitel-Optionen 1-3 werden von vielen Player abgespielt. Mpv macht das mit am besten. ZoomPlayer und MPDN funktionieren auch.
    Code:
    Change chapterEditor
    hinzugefügt    &
    Fehler behoben *
    verbessert     #
    verändert      %
    rev1.00(RC 2) 2018-02-01
    // Matroska Menü Editor
    & Medium-Linking: Einfach
    & 4 Kapitel Optionen
    & Hauptabspieldatei manuell erstellen
    & Sprache für Kapitel und SimpleTags (Einstellungen)
    & Hauptabspieldatei Name Einstellungen (Einstellungen)
     - Optionen für den Namen
     - Serien Prefix -> Prefix-Maske
    & Video Start- und Endzeit ermitteln (Einstellungen)
     - mit Statistiks Tags
     - mit Matroska Datei Clustern
    & Kapitel Struktur Optionen (Einstellungen)
     - nur Top-Level Kapitel
     - verschachtelte Kapitel: LAV-Splitter
    * Drag&Drop hatte einen kleinen Fehler
  2. #162
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    724
    chapterEditor(cE) 1.00 RC3 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Matroska Medium-Linking Menü Modus ist fertig.
    Mehrere Matroska Dateien und deren Versionen können verbunden werden und später im "Menü" bequem ausgewählt werden.
    Genau wie in dem "Einfach"-Modus, werden alle Verknüpfungen in einer separaten Hauptabspieldatei gespeichert.
    Die Präsentation des "Menüs" hängt von der jeweiligen Abspielsoftware ab.
    Vieles wurde aus dem alten Matroska Menü Editor übernommen aber auch einiges erneuert und verbessert.
    Die Menü-Versionen und deren Dateien sind jetzt als Baumstruktur im VST zusammengefasst.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	237,5 KB
    Code:
    hinzugefügt    &
    Fehler behoben *
    verbessert     #
    verändert      %
    rev1.00(RC 3) 2018-03-02
    // Matroska Kapitel Editor
    * Alle Kapitel aus einer Matroska Datei entfernen funktionierte nicht mehr
    * Mehr als 9 Ziffern für die Nanosekunden bei der Kapitelendzeit erzeugte ungültige XML-Dateien
    * Letzte Kapitel Endzeit als Versions Spieldauer funktionierte für "nur XML-Dateien" nicht
    & Medium-Linking: Menü
     - Menü-Version hinzufügen
     - Datei zu einer Menü-Version hinzufügen
     - internes Drag&Drop
    & Automatische Aufgaben
     - Eine Menü-Version mit allen Dateien erstellen
     - Für jede Datei eine Menü-Version erstellen
     - Für jede Datei eine Menü-Version mit allen Datei-Versionen erstellen
     - Vorauswahl einer Datei-Version
     - Standard Datei-Version automatisch verwenden
     - Datei-Versionen absteigend einfügen
     - Alle Dateien oder ab der ausgewählten Datei
    & Anzeige der Titel für Datei-Versionen
     - ist kein Titel vorhanden wird die Version-UID verwendet
    & Datei-Versionen massenhaft ändern
     - Alle Dateien einer Menü-Version oder ab der ausgewählten Datei
    & mehrere einstellbare Hotkeys
    & Kapitel und Tags Dateien in die Editoren laden (Einstellungen)
    * Es wurden zuviele SimpleTags erstellt (Medium: Einfach)
    * Fehlermeldungen beim Erstellen der Hauptabspieldatei wurden nicht angezeigt
  3. #163
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    724
    chapterEditor(cE) 1.00 RC4 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Mosu hatte im MTX Chapter Editor neu Funktionen hinzugefügt, diese habe ich ebenfalls im cE eingebaut.
    Weiterhin wird es ab MTX Version 22 eine neue hiilfreiche Funktion geben:
    Dialog-Normalisierung von speziellen Audio spuren entfernen.
    Diese Funktion ist für die Disc2mkv Editoren ab sofort verfügbar.
    Für mich entfällt damit nun das demuxen solcher Audio Spuren mit eac3to.
    Ich schätze Mosu wird in den kommenden Tagen die neue Version veröffentlichen.
    Ansonsten gibt es jede Menge Verbesserungen.
    Code:
    hinzugefügt    &
    Fehler behoben *
    verbessert     #
    verändert      %
    rev1.00(RC 4) 2018-03-21
    // chapterEditor
    & DGIndexNV - externes Tool (Einstellungen)
    # Laden einer AVC.dgi-Datei von DGIndexNV Version 2053 angepasst
    # jede Menge Quellcode Optimierungen und kleine Verbesserungen
    & Matroska Dateien ohne Kapitel laden
     - ein leerer Tab wird erzeugt
     - Matroska Tags werden dennoch geladen wenn vorhanden und die Option aktiv ist
     - nicht für das "Anhängen" in Tabs, Fehlermeldung-> Keine Kapitel
    & Endzeiten aller Kapitel leeren
     - einzeln oder für alle Versionen
     - Versionen Schalter "reihenfolgentreu" wird automatisch deaktiviert
    * Die SegmentEditionUID wurde ebenfalls als Kapitel-UID gespeichert
    # Kapitel Segment-Verknüpfung nutzt nun auch den internen Matroska Parser
    # Spuren UIDs ermitteln nutzt nun auch den internen Matroska Parser
    // Kapitel Datenbank
    & 1030 neue Filme von der ChapterGrabber Datenbank übertragen
    // Disc2mkv Editoren (BD+DVD)
    & Automatischer Spurname für die Standard Untertitelspur (Einstellungen)
     - kein Name deaktiviert die Funktion
     - der Name wird nur verwendet wenn die Untertitelspur noch keinen Namen hat
    & Dialog-Normalisierung von bestimmten Audiospuren entfernen (Einstellungen)
     - ab MKVToolNix version 22
    & Schneiden und Verbinden
     - .dgi-Datei mit DGIndexNV erstellen (.dgi-Datei wird automatisch geladen)
     - Schlüsselbilder aus einer vorhandenen .dgi-Datei laden
     - Zeitstempel mittels Rechtsklick direkt als Schnittzeit einfügen
    # Untertitel Dateien bearbeiten
     - die erzwungene Untertitelspur wird automatisch vor die originale Spur eingefügt
    # beim Beenden des chapterEditors werden nun auch alle laufenden externen Programme beendet
    // BD2mkv Editor
     - beim Öffnen mit der BDSUP2Sub-Java Version wird nun die richtig Ziel-FPS voreingestellt
     - die Sprache für die erzwungenen Untertitel wird nun richtig gesetzt
    # Audio Spuren konvertieren
     - es wird sofort ein neue Spur in die Liste eingefügt
     - neue Spur wird ausgewählt
     - das Konvertieren kann abgebrochen werden
     - keine doppelte Spur mehr, falls ein zweites mal konvertiert wird
  4. #164
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    724
    chapterEditor(cE) 1.00 RC5 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Beim abarbeiten der RC-Todo Liste habe ich ein paar Fehler gefunden.
    Reihenfolgentreue Kapitel:
    Da die Matroska Specs noch nicht eindeutig genug sind, habe ich dort einige Überprüfungen verbessert.
    Wenn die Endzeit fehlt ist dies noch kein direkter Matroska Fehler, allerdings stören solche Kapitel die Wiedergabe,
    da keine virtuelle Spieldauer berechnet werden kann.
    Das erstellen einer mtxcfg Datei für die Disc2mkv Editoren ist nun wieder verfügbar.
    Die mtxcfg Datei ist eine Einstellungs Datei für MKVToolNix(MTX).
    Die mtxcfg Datei öffnet MTX automatisch wenn gewisse Systemeinstellungen gesetzt sind(richtige Programm Verknüpfung).
    Im cE wird eine solche mtxcfg Datei mit allen Einstellungen erstellt und man kann dann in MTX
    weitere Einstellungen vornehmen die im cE nicht vorhanden sind.
    Somit kann man mit MTX auch Multi-Angle/Versionen Blu-rays/DVDs bearbeiten.
    Man kann die MKV Dateien jetzt auch selber erstellen(nicht mehr mit cE).
    Hierzu kann dann die CMD/Bash Datei oder die mtxcfg Datei verwendet werden.
    Eine Serien Blu-ray lässt sich mit Hilfe des 1-Klick Modus mit allen cE-Voreinstellungen
    (ausgewählte Spuren, sortiert usw.) innerhalb weniger Sekunden nach MTX übertragen.
    Code:
    hinzugefügt    &
    Fehler behoben *
    verbessert     #
    verändert      %
    rev1.00(RC 5) 2018-04-21
    // chapterEditor
    & Prüfen ob der zuletzt verwendete Ordner existiert
      - für alle Öffnen/Speichern Dialoge(Datei/Ordner/Disc)
      - ist der Ordner nicht vorhanden wird der übergeordnete Ordner geprüft
      - es wird solange gesucht bis ein gültiger Ordner gefunden wurde
    * interner Matroska Parser
      - Auslesen der Segment-Dauer mit mehr als 4 Bytes funktionierte nicht
    // Alle Kapitel Editoren
    # Der zuletzt verwendeter Ordner wird nun ebenfalls beim Laden von Dateien erneuert
    & Hotkey für Editfeld Kapitelname: Neuer Kapitelname (Einstellungen)
    & Beim auswählen eines reihenfolgentreuen Kapitel wird deren Endzeit geprüft
      - keine Endzeit: Fehlerfarbe für das Editfeld
      - zu kleine Endzeit: Warnfarbe für das Editfeld
    * Kapitelnamen und Kapitel-Spuren(UIDs) verschieben
      - der verschobene Node wurde nicht neu fokussiert
      - falsche Daten wurden angezeigt
    * reihenfolgentreue Kapitel
      - neue Kapitel hatten keine Endzeit wenn die automatische Zeitberechnung deaktiviert ist
      - Kapitel aus einer XML Datei ohne Endzeiten(was ungültig ist) bleibt die Zeit jetzt leer
      - Zeitüberprüfung angepasst (wenn Endzeit = 0 oder leer)
      - nach Fehler- und Warnmeldungen wurden die Zeiten nicht wiederhergestellt
    # Kapitelnamen einfügen
      - der Name im Editfeld wird jetzt immer komplett ausgewählt
    // Kapitel Konverter
    & zuletzt verwendeter Ordner
    // Disc2mkv
    & mtxcfg Datei für MKVToolNix erstellen
    & mtxcfg Datei automatisch öffnen
    & Matroska Dateien manuell selber muxen
    // BD2mkv Editor
    & MKV automatisch erstellen lassen, nachdem alle Audios umgewandelt worden sind
    // DVD2mkv Editor
    * Multi-Versionen-MKV Modus
      - Vorausgewählte Spuren wurden in den VobIDs nicht sortiert
      - alle VOBs einer VobID werden jetzt angehängt
    * Letztes Kapitel wurde nicht mehr ignoriert wenn die Zeit zu kurz ist
    // Matroska Tags
  5. #165
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    724
    chapterEditor(cE) 1.00 RC6 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Der Kapitel Konverter wurde etwas erweitert.
    Die FPS-Konvertierung kann nun für alle Ausgabeformate verwendet werden.
    Die Konvertierung ist permanent aktiv, so wie es in ChapterGen der Fall ist.
    Die Kapitelzeiten werden somit beim laden sofort verändert.
    Native Matroska Menü Kommando(s) -> Kapitelprozess
    Es gibt bis jetzt nur ein Kommando[GotoAndPlay(ChapterUID);].
    Dieses Kommando wird in VLC unterstützt.
    Für das einfacherer eintragen eines solchen Kommandos muss nur die Kapitel-UID gesetzt werden und
    der Binär-Wert wird dann erzeugt.
    Code:
    hinzugefügt    &
    Fehler behoben *
    verbessert     #
    verändert      %
    rev1.00(RC 6) 2018-05-01
    // chapterEditor
    & Unterstützung für neue Dateiformate
      - Premiere (csv)
      - CCE (csv)
      - Scenarist SD (csv)
      - Scenarist BD (tsv)
      - DGIndexNV HEVC (dgi)
    & Native Matroska Menü Kommando(s) (Kapitel Prozesse)
      - GotoAndPlay(ChapterUID);
    & Neue Ausgabe Formate
      - CCE (csv)
      - OGG/OGM (txt)
    & Quell FPS
      - FPS wird aus FPS-basierten Dateiformaten übernommen
      - nicht FPS-basierte Dateien ändern die Quell FPS nicht
    * mehrere Dateien laden und "sofortiges Speichern" ist inaktiv
      - es wird nun nur noch die 1.Datei geladen
    # FPS Konvertierung jetzt für alle Ausgabe Formate
    // BD2mkv Editor
    & Störende m2ts Datei(en) automatisch ignorieren/entfernen (Einstellungen)
    & eac3to Optionen werden berücksichtigt für das extrahieren einer Audiospur
    * Multi-Angle mpls -> m2ts Dateien ignorieren
      - letztes m2ts ignorieren funktionierte nicht
      - falscher Angle-Segment Map Index wurde verwendet
    * E-AC3 Spuren hatten keine Beschriftung wenn eac3to als Bearbeitungstool ausgewählt ist
    // DVD2mkv Editor
    * Mindestspieldauer für Titel wurde nicht mehr berücksichtigt (Umstellung auf Nanosekunden)
    # Multi-Versionen-MKV Modus
      - DVD2mkv wird zurückgesetzt wenn keine/zu wenig Multi-Segment Titel vorhanden sind
  6. #166
    Matroska Dev-Helfer
    Registriert seit
    11. April 2007
    Beiträge
    724
    Standard update rev1.00
    chapterEditor(cE) rev1.00 ist verfügbar.
    Windows
    Linux
    Nach viel Arbeit und wenig Zeit ist der cE1.00 nun fertig.
    Es gibt ein paar kleine Verbesserungen für die GUI und neue Funktionen für den Kapitel Konverter.
    Code:
    hinzugefügt    &
    Fehler behoben *
    verbessert     #
    verändert      %
    rev1.00 2018-05-09
    // Einstellungen
    & XBar: Standardfarben wiederherstellen
    & Drag&Drop für die externen Programme
      - Drop auf ein Editfeld oder Taste
      - globaler Drop: Externe Programme werden gesucht
    & Linux: Standard Pfad für MKVToolNix(/usr/bin) wird verwendet wenn kein anderer Pfad angegeben wurde
    & Kapitelbenennung für alle Ausgabeformate die Kapitelnamen haben
    & Erstes Kapitel bei der FPS-Änderung ignorieren
    & 1292 weitere Filme aus der ChapterGrabber Datenbank übertragen
    * verfügbare Matroska Kapitel Tabs wurden beim einloggen nicht geladen
    * Multi-Edition/Angle MKV
      - Kapitel Endzeiten stimmten in seltenen Fällen für "unsichtbare" m2ts/VobID Segmente nicht
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Matroska-Ordered Chapters Version in einfache Matroska ummuxen
    Von Nel-son im Forum Alternative A/V-Container und -Formate
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17. June 2012, 01:25
  2. Multi AVCHD - 3 Filme auf eine BD und nur ein Menü
    Von TFAN im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 8. September 2011, 16:58
  3. ab Kapitel xyz zu Menü zurück
    Von 100 im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25. April 2005, 09:25
  4. Matroska Kapitel
    Von huldrych im Forum Alternative A/V-Container und -Formate
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 8. February 2005, 07:46
  5. wie Matroska Kapitel im WMP9 anzeigen?
    Von zone im Forum Alternative A/V-Container und -Formate
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19. June 2004, 17:09
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
