Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Sehr merkwürdiges Brennproblem mit Daten-CDRs
  1. #31
    Jungspund
    Registriert seit
    15. September 2011
    Beiträge
    13
    Standard AW: Sehr merkwürdiges Brennproblem mit Daten-CDRs
    Zitat Zitat von HQ-LQ Beitrag anzeigen
    bzw. nach dem ganzen wissen das sich hier jetzt so angesammelt hat...
    konntest du den fehler jetzt lokalisieren und ggf. beheben?
    Hi HQ-LQ,
    nicht so 100%. Ich habe zwischenzeitlich den SATA-Brenner (GH22NS50) dauerhaft angeschlossen und schon mehrere CDRs und DVDs damit gebrannt. Die bisherige Erfahrung ist, dass etwa jeder dritte Brand mit zu starken Fehlern fehlschlägt (Verifizierung durch Nero fehlgeschlagen). Wenn ich die gebrannten Scheiben, die die Nero-Verifizierung positiv überstehen, danach mit Nero CD/DVD-Speed anschaue (sowohl mit dem Brenner, als auch mit meinem IDE-CDRom), so bekomme ich recht unterschiedliche C2-Fehleranzahlen. Teilweise bekomme ich auch sehr unterschiedliche C2-Ergebnisse, wenn ich ein und dieselbe Scheibe zwei mal hintereinander im gleichen Gerät scanne. Aber über die Ungenauigkeit der C2-Analyse von LG-Laufwerken wurde ja schon viel geschrieben.
    Die Rohlinge kamen jeweils von der gleichen Spindel (CDR von Sony, DVD von Aldi).
    Der Unterschied zu meinen bisherigen Erfahrungen (bevor der ganze Ärger ohne ersichtlichen Grund anfing) ist, dass ich früher vielleicht 1 von 10 Rohlingen verbrannt habe, jetzt eher 1 von 3.
    Ich werde das Ganze jetzt erst mal weiter beobachten.
    LG
    Pete
  2. #32
    Haudegen
    Registriert seit
    10. May 2008
    Beiträge
    690
  3. #33
    Jungspund
    Registriert seit
    15. September 2011
    Beiträge
    13
    Hallo zusammen,
    leider hat sich mein Problem noch verschlimmert. Nachdem mein Brenner weiterhin jede 2. bis 3. CD oder DVD (alles Iso) verbrannt hat, habe ich mal die neueste Firmware für den Brenner (TN03) geflasht (erfolgreich).
    Danach verbrannte das Gerät hintereinander 5 DVDs (immer das gleiche ISO-Brennprojekt) hintereinander!!
    Wobei die Scans der gebrannten Scheiben immer relativ unterschiedlich waren, d.h. die Fehler waren nicht an den gleichen Stellen.
    Hier mal 2 Scans ein- und desselben verbrannte Rohlings, einmal mit meinem Brenner, einmal mit dem DVDRom augelesen:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	24,2 KB
ID:	96958Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	23,5 KB
    Ich poste hier mal einen Link zum dazugehörigen NERO-Brennlog, vielleicht kann jemand von euch was damit anfangen:
    https://wm2010.mikroh.de/LogNeroDivX45_4.txt
    Viele Grüße
    Pete
  4. #34
    Jungspund
    Registriert seit
    15. September 2011
    Beiträge
    13
    Standard AW: Neue Erkenntnisse - Sehr merkwürdiges Brennproblem mit Daten-CDRs
    jetzt gibt es nach einigen weiteren Tests Neuigkeiten:
    - das Update der Chipsatztreiber brachte rein gar nichts, es wurde eher noch schlimmer, hier 2 beispielhafte Scans und ein dazu gehörendes Nero Brennlog:
    Burnlog:
    https://wm2011.mikroh.de/LogNeroDivX46_3_GH22NS50.txt
    - ein Test mit einem ausgeliehenen USB-Brenner (Samsung) ergab mit den gleichen Rohlingen 3 mal hintereinander völlig fehlerfreie Brände (Nero CD/DVD-Scan ohne jeglichen Fehler)
    - dann habe ich den Brenner in einen anderen Rechner desselben Typs (FSC N600, allerdings mit 2.4GHz und etwas anderer Hardware: Grafikkarte, Soundkarte, Festplatten) eingebaut und dort wieder das gleiche Projekt mit den gleichen Rohlingen gebrannt.
    Ergebnis: mehrere Brände hintereinander völlig fehlerfrei (Nero CD/DVD-Scan ohne jeglichen Fehler)
    Für mich bedeutet das, dass der Fehler auf jeden Fall an meinem Rechner liegen muss, worauf ja schon alles andere stark hingedeutet hatte.
    Die Frage ist nur: an was kann es jetzt noch liegen?
    Irgendwelche Treiber, die das Brennen beeinflussen?
    Oder doch ein Motherboardfehler? Allerdings funktionieren meine Festplatten problemlos und die hängen ja mehr oder weniger am gleichen Controller, oder (ATA und SATA wird doch wohl vom gleichen Chip gehandelt)?
    Die Spannung meines Netzteils während des Brennvorgangs habe ich auch überprüft, die fällt eigentlich nie unter 11.9V
    Habt ihr noch irgendwelche Ideen, die ich ausprobieren kann?
    Ich kann den Brenner ja nicht gut umtauschen, da er am anderen Rechner problemlos funktioniert.
    Außerdem würde das ja auch kaum was bringen, nachdem meine Probleme über 3 verschiedene Brenner immer gleich waren.
    Viele Grüße
    Pete
  5. #35
    Jungspund
    Registriert seit
    15. September 2011
    Beiträge
    13
    Hallo zusammen,
    nochmal vielen Dank an alle, die sich hier bemüht haben, mir zu helfen.
    Mein Problem hat sich (vorläufig) gelöst und ich möchte alle an der Lösung teilhaben lassen:
    - ich habe den neuen LG-Brenner zurückgegeben, Gutschrift dafür bekommen. Nachdem der auch am zweiten Rechner Fehler produzierte (lustigerweise auch nicht immer), war der Verdacht doch sehr groß, dass der -trotz Neugerät- eine Macke hatte.
    - dann habe ich meinen alten Brenner, mit dem der Trouble anfing, wieder vom Speicher geholt, aufgeschraubt und die Linse mit Glasreiniger gereinigt, war ja immerhin einen Versuch wert.
    wieder eingebaut, seither brenne ich bereits die 10. DVD in Reihe (ja, immer noch die gleichen "schlechten" Rohlinge) ohne irgendeinen gelben oder roten Dot beim Scan, also im Rahmen meiner Diagnosemöglichkeiten fehlerfrei.
    Ich bin's erst mal so zufrieden, wenn wieder Probleme auftreten, werde ich mir -nach diversen Forenempfehlungen- einen Sony/Nec Optiarc zulegen. Aber erst, wenn wieder Fehler auftreten sollten.
    Bis dahin noch mal besten Dank
    Pete
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Seltsames Brennproblem
    Von Legato im Forum DVDs und BDs brennen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14. April 2006, 06:56
  2. Autoradio erkennt CDrs nimmer
    Von misos im Forum Windows & Applikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 1. October 2004, 22:29
  3. PLaystation 2 Brennproblem
    Von tattooman im Forum Newbies
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24. March 2004, 16:53
  4. DVD Decrypter Brennproblem
    Von chriskle2 im Forum DVDs und BDs brennen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26. November 2003, 20:27
  5. brennproblem
    Von jack.o im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10. September 2003, 09:24
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
