Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: Wie schnell den Framecount eines H.264 raw streams ermitteln?
  1. #11
    Kommt ab und zu vorbei. Avatar von Fr_An
    Registriert seit
    25. April 2003
    Ort
    ABI / LB
    Alter
    52
    Beiträge
    8.942
    Standard AW: Wie schnell den Framecount eines H.264 raw streams ermitteln?
    # Frame numbering, a feature that allows the creation of "sub-sequences", enabling temporal scalability by optional inclusion of extra pictures between other pictures, and the detection and concealment of losses of entire pictures, which can occur due to network packet losses or channel errors.
    Wenn ich das richtig verstehe, sind die Frames numeriert.
    Gruß Frank
  2. #12
    Spambot Don Quijote Avatar von bigotti5
    Registriert seit
    10. December 2003
    Ort
    A-Spielberg
    Alter
    54
    Beiträge
    2.122
    ..aber nur innerhalb einer GOV, beim IDR Frame beginnts wieder mit 0
  3. #13
    Registriert seit
    25. April 2003
    Ort
    ABI / LB
    Alter
    52
    Beiträge
    8.942
    Dann hilft es ja nicht viel.
    Gruß Frank
  4. #14
    . Avatar von Selur
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    underground
    Beiträge
    24.762
    Ist die Frameanzahl äquivalent zur Anzahl der NAL units?
    Falls, ja sollte es reichen das vorkommen der Bytesequenz "00 00 00 01" zu zählen, da eine NAL unit immer mit "00 00 00 01" Anfangen muss, oder?
  5. #15
    Registriert seit
    10. December 2003
    Ort
    A-Spielberg
    Alter
    54
    Beiträge
    2.122
    Nein.
    Auch Sequence Parameter Sets, Picture Parameter Sets, Supplemental Enhancement Information, End of Sequence usw sind NAL Units.
    Selbst Frames bzw Fields sind meist in mehrere Slices sprich mehrere NAL Units unterteilt.
    Deshalb ja mein Vorschlag mit der Zählung der Picture Parameter Sets.
    Edit:
    Das mit den Pict-param-sets ist auch Unsinn, nicht jedes Frame/Field muss PPS haben...
    Geändert von bigotti5 (4. January 2010 um 22:19 Uhr)
  6. #16
    . Avatar von Selur
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    underground
    Beiträge
    24.762
    Hab mal einem kleinen TestRaw (https://www.selur.info/rawvideo.264 ist ca. 1MD groß) geguckt DGAVCDec berichtet: 428 (Preview durchlaufen lassen)
    Startend mit 00000001 hab ich gefunden:
    3x 0000000168
    3x 0000000167
    3x 0000000165
    251x 0000000141
    175x 0000000101
    Hab noch ein paar mit x264 erstellte RAW files ausprobiert und da ist #(0000000165) + #(0000000141) + #(0000000141) immer ein Frame mehr als DGAVCIndex anzeigt, werde morgen mal ein kleines Command Line Tool zusammenschreiben damit man das auch mit anderen Streams testen kann.
    Geändert von Selur (5. January 2010 um 00:31 Uhr)
  7. #17
    Registriert seit
    10. December 2003
    Ort
    A-Spielberg
    Alter
    54
    Beiträge
    2.122
    3x 0000000165 - IDR Picture NAL Units (25, 45, 65)
    251x 0000000141 -
    175x 0000000101 - Non IDR Picture NAL Units (01, 21, 41, 61)
    3+251+175 = 429 Frames (DGAVCDec geginnt bei Frame 0)
    ...allerdings entspricht in deinem Stream ein Frame immer nur einer NAL Unit.
    Sind Frames bzw Fields auf mehrer NAL Units verteilt stimmt die Rechnung nicht mehr. Du musst auch das der NAL Unit Type folgende Byte beachten, ist dieses 00 darf dies nicht gezählt werden
    z.b
    00 00 00 01 65 00 - nicht zählen
    00 00 00 01 41 9B - zählen
  8. #18
    Registriert seit
    10. December 2003
    Ort
    A-Spielberg
    Alter
    54
    Beiträge
    2.122
    Hier ein Stream mit auf mehreren NAL Units verteilten Frames
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  9. #19
    . Avatar von Selur
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    underground
    Beiträge
    24.762
    Okay, wenn ich Dich richtig verstanden habe muss, ich also alle Bytesequenzen
    00 00 00 01 01 xx
    00 00 00 01 21 xx
    00 00 00 01 25 xx
    00 00 00 01 41 xx
    00 00 00 01 45 xx
    00 00 00 01 65 xx
    zählen, wobei mit xx ungleich 00.
    hier eine Quick&Dirty CL-Variante: https://stashbox.org/759838/BinaryAnalyser.zip (32bit/36bit Variante und Sourcecode) scheint aber zu klappen
    Geändert von Selur (5. January 2010 um 18:39 Uhr)
  10. #20
    Registriert seit
    10. December 2003
    Ort
    A-Spielberg
    Alter
    54
    Beiträge
    2.122
    hier eine Quick&Dirty CL-Variante: https://stashbox.org/759516/BinaryAnalyser.zip (32bit/36bit Variante und Sourcecode) scheint aber zu klappen
    ...tut bei mir gar nichts - keine Ausgabe - keine Fehlermeldung - einfach nichts (32Bit).
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. fps und framecount beim muxen und encoden
    Von xrated im Forum MPEG-4-Encoding-Tools
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16. March 2008, 01:47
  2. Resizen eines MPEG-Streams /FACAR-Fehler
    Von Mabus im Forum MPEG-2 Encoding
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15. May 2005, 15:52
  3. [maestro] ausführen eines commandos am Ende eines chappters
    Von the-anzac im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 1. December 2003, 18:53
  4. Problem beim konvertieren eines DBOX2 Streams!
    Von nitum im Forum MPEG-4-Encoding-Tools
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10. November 2003, 16:08
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
