Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 50 von 50
Thema: VirtualDubMod kann kein YV12 lesen (Fehler -2): Die Lösung
  1. #41
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Gardelegen
    Alter
    38
    Beiträge
    37.965
    Standard AW: VirtualDubMod kann kein YV12 lesen (Fehler -2): Die Lösung
    Und noch zwei im Normal-Recompression-Modus:
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Auf gute Zusammenarbeit:
  2. #42
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Gardelegen
    Alter
    38
    Beiträge
    37.965
  3. #43
    Erster unter Gleichen Avatar von Viperzahn
    Registriert seit
    14. July 2004
    Beiträge
    655
    Darf es noch etwas präzieser sein?
    Code:
    Logfile from 13. August 2004, for DVD: Blade_FSK_16
    +---Ripping
    |   \---DVD Decrypter 3.2.3.0
    |       +---Mode
    |       |       IFO
    |       +---Input
    |       |   \---VTS_01
    |       |       \---PGC 1 [01:46:18]
    |       |               Chapter 6 / Cell 6 [00:02:27]
    |       \---Stream Procesing
    |           \---Enable Stream Processing
    |                   Demux 0xE0 Video: MPEG-2 / 720x576 (PAL) / 4:3                             -> Filesize = 3.653.626 KB
    \---Video
        +---Indexing
        |   \---DGIndex 1.0.12
        |       +---Video
        |       |   +---iDCT Algorithm
        |       |   |       64-bit Floating Point
        |       |   +---Field Operation
        |       |   |       None
        |       |   \---YUV->RGB
        |       |           PC-Scale
        |       \---File
        |               Preview [F5] -> Aspect Ratio = 4:3 / Frame Rate = 25.000 fps / Video Type = PAL / Frame Type = Interlaced (NO artifacts in preview -> progressive) / Info = T (Top Field First)
        +---Frameserving
        |   \---AviSynth 2.55 Beta (290704-2)
        |       \---Script
        |               LoadPlugin("DGDecode.dll") # Version 1.0.12
        |               MPEG2Source("DGIndex.d2v")
        |               Crop(10,130,700,316)
        |               LanczosResize(464,192)
        |               Trim(26,1525)
        +---Writing Application
        |   \---VirtualDubMod 1.5.10.1 build 2439  //  VirtualDub 1.5.10 build 18160
        |       \---VIDEO
        |           |   Fast Recompress
        |           \---Compression
        |                   XviD MPEG-4 Codec
        \---Encoder
            \---XviD MPEG-4 Codec - Koepi's binaries (1.0.1-05062004 Final Release)
                +---Profile @ Level
                |   \---AS @ L5 -> more
                |       +---Profile
                |       |   +---Profile @ Level
                |       |   |       AS @ L5
                |       |   +---Quantization type
                |       |   |       H.263
                |       |   +---Adaptive Quantization
                |       |   |       (x)
                |       |   +---Interlaced Encoding
                |       |   +---Quarter Pixel
                |       |   |       (x)
                |       |   +---Global Motion Compensation
                |       |   |       (x)
                |       |   \---B-VOPs
                |       |       \---(x)
                |       |           +---Max consecutive BVOPs
                |       |           |       3
                |       |           +---Quantizer ratio
                |       |           |       1.50
                |       |           +---Quantizer offset
                |       |           |       0.00
                |       |           +---Packed bitstream
                |       |           \---Closed GOV
                |       |                   (x)
                |       \---Aspect Ratio
                |           \---Pixel Aspect Ratio
                |                   Square (default)
                +---Encoding type
                |   \---Twopass - 1st pass -> more
                |       +---Stats filename
                |       |       A.pass (B.pass for VDub)
                |       +---Full quality first pass
                |       |       (x)
                |       \---Discard first pass
                |               (x)
                +---Encoding type
                |   \---Twopass - 2nd pass -> more
                |       +---Stats filename
                |       +---intra-frames tuning
                |       |   +---I-frame boost
                |       |   |       0
                |       |   +---I-frames closer than...(frames)
                |       |   |       1
                |       |   \---...are reduced by (%)
                |       |           0
                |       +---Overflow treatment
                |       |   +---Overflow control strength
                |       |   |       0
                |       |   +---Max overflow improvement (%)
                |       |   |       1
                |       |   \---Max overflow degradation (%)
                |       |           1
                |       \---Curve compression
                |           +---High bitrate scenes degradation (%)
                |           |       0
                |           \---Low bitrate scenes improvement (%)
                |                   0
                +---Target size (kbytes)
                |       1547
                +---Zones
                |   \---Start frame #
                |       |   0
                |       +---Rate control
                |       |   \---Weight
                |       |           1.00
                |       \---Static
                |           +---Begin with keyframe
                |           |       (x)
                |           +---Greyscale encoding
                |           +---Chroma optimizer enabled
                |           |       (x)
                |           \---BVOP sensitivity
                |                   0
                \---Advanced Options...
                    +---Motion
                    |   +---Motion Precision
                    |   |   +---Motion search precision
                    |   |   |       6 - Ultra High
                    |   |   +---VHQ mode
                    |   |   |       4 - Wide Search
                    |   |   +---Use chroma motion
                    |   |   |       (x)
                    |   |   \---Turbo ;-)
                    |   \---Other
                    |       +---Frame drop ratio
                    |       |       0
                    |       +---Maximum I-frame interval
                    |       |       250
                    |       \---Cartoon Mode
                    +---Quantization
                    |   +---Quantizer restrictions
                    |   |   +---Min I-frame quantizer
                    |   |   |       1
                    |   |   +---Max I-frame quantizer
                    |   |   |       31
                    |   |   +---Min P-frame quantizer
                    |   |   |       1
                    |   |   +---Max P-frame quantizer
                    |   |   |       31
                    |   |   +---Min B-frame quantizer
                    |   |   |       1
                    |   |   \---Max B-frame quantizer
                    |   |           31
                    |   \---Trellis quantization
                    |           (x)
                    \---Debug
                        +---Performance optimazions
                        |       Automatically detect optimazions
                        +---FourCC used
                        |       XVID
                        +---OutputDebugString debug level
                        |       0x0
                        \---Print debug info on each frame
    Samples are identical after offset 1268hex
    Gruss,
    Viperzahn
    Es ist zu einer gesellschaftsfaehigen Unsitte geworden, dass jeder etwas von sich geben muss, auch wenn er keinerlei Ahnung hat. Und wer vielleicht mal 30 Sekunden nachdenkt, bevor er etwas sagt, dem wird weniger geglaubt als jemanden, der sofort gutklingenden Muell von sich gibt.
    -> http://people.freenet.de/dynamischer...sse_halten.mp3
  4. #44
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Gardelegen
    Alter
    38
    Beiträge
    37.965
    Vorbildlich! Bloß der Filmname sollte niemanden interessieren. (Obwohl, man sieht ja den Inhalt...)
    Der bisherige Kommentar von Suiryc (alias Cyrius) war irgendwie noch nicht besonders hilfreich, finde ich...
  5. #45
    Registriert seit
    14. July 2004
    Beiträge
    655
    Keine Sorge, die FSK 16 Version von Blade is Region Free und nicht CSS geschützt - den DVD Decrypter habe ich in diesem Fall also eigentlich nur zum Demuxen und Schneiden benutzt - und wegen 1500 Frames in der absichtlich extrem schlechten Qualität sollte es auch keinen Ärger geben.
    Ja, leider - hoffentlich kommt noch was sinnvolles - entlich auf die miese Mod verzichten zu können, wäre schon genial und die zwei Bits im Header kann ich zur Not auch von Hand fixen.
    Ich bin übrigens weiterhin der Ansicht, daß man bei VirtualDub auch via direct stream copy sehen kann, das wirklich YV12 ausgegeben wird. Denn wenn Du den XviD Decoder via AVISource anweist, RGB32 zu liefern, kommt bei VDub DSC nämlich ein RGB32 AVI raus. Würde VirtualDub also vom Decoder immer >=YUY2 fordern, muß sich selbiges auch bei DSC zeigen.
    Geändert von Viperzahn (15. August 2004 um 19:43 Uhr)
    Gruss,
    Viperzahn
  6. #46
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Gardelegen
    Alter
    38
    Beiträge
    37.965
    Mittlerweile sind wir wohl eine Vermutung weiter:
    Nicht "VirtualDubMod verarbeitet kein YV12", sondern "VirtualDub verarbeitet wohl auch YV12, obwohl das laut Doku angeblich wieder entfernt wurde"...
    Ich fürchte, weitere Tests müssten dann mehrere Generationen von VirtualDub zurückverfolgen. Aber das tue ich mir dann wohl nicht mehr an (obwohl ich noch ein kleines Archiv hätte).
  7. #47
    Mitglied Avatar von Ganesh
    Registriert seit
    25. February 2004
    Ort
    Neustadt
    Beiträge
    25
    Hallo ihr Lieben,
    nach einigen Jahren Pause möchte ich nun wieder anfangen mir von meinen DVD Sicherungskopien mit Gordian Knot zu erstellen.
    Also habe ich die neueste Version von GK runtergeladen, installiert und mich an den ersten Film gemacht. Dies hat auch funktioniert, nur war ich mit der Qualität nicht zufrieden (Bei den Audiodateien habe ich einen Fehler gemacht, so das diese zu groß waren und der Film dann zu klein), also habe ich es nochmal versucht, doch leider meldet mir dieses Mal der Virtual Dub den "error Code -2"
    Ich kann mich noch erinnern das ich früher dieses Problem schon mal hatte, weiß aber nicht mehr die Lösung. Auch bei der Suche in diesem Forum habe ich nicht wirklich eine Lösung gefunden. Speziell dieser Threat hört sich für mich an wie Chinesisch. Kann mir jemand helfen?
    Liebe Grüße
    Ganesh
    Geändert von Ganesh (10. May 2008 um 16:10 Uhr)
  8. #48
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Gardelegen
    Alter
    38
    Beiträge
    37.965
    Sorge dafür, dass es einen VfW-Codec gibt, der die Konvertierung von YV12 übernimmt.
    Eigentlich sollten XviD und DivX das tun. Wenn nicht, kann man auch noch den ffdshow-VfW-Codec entsprechend konfigurieren, dass "Raw-Video" verarbeitet wird; zumindest YV12 (oder "planare Formate") sollten dafür aktiviert werden.
    Der Kern einer der Ursachen für Fehler -2 liegt darin, dass VirtualDub YV12 im Vorschaufenster anzeigen möchte. Allerdings gibt es noch weitere Ursachen, gegen die dieser Tipp nicht hilft.
  9. #49
    Registriert seit
    25. February 2004
    Ort
    Neustadt
    Beiträge
    25
    Hallo Ligh,
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich kann mich erinnern das Du schon vor Jahren hier fleißig erklärt hast.
    VFW heißt also: "Video für Windows", im Netz kommt dann die Info das man genau wissen sollte welcher VFW-Codec benötigt wird und man sich "GSPOT" runterladen soll. Dies habe ich getan. Ich weiß zwar nicht wie ich genau damit umgehen soll, allerdings habe ich in der Zwischenzeit meinen Rechner neu gestartet und nochmal GK aufgerufen. Die Fehlermeldung "-2" erscheint jetzt nicht mehr und der Film wurde einwandfrei gesichert. Seltsam! Liegt vieleicht an Vista .
    Anyway! Nochmals lieben Dank
    Ganesh
  10. #50
    (schein)heilig Avatar von Brother John
    Registriert seit
    2. December 2003
    Ort
    Aiur
    Beiträge
    1.298
    War da nicht was, dass VfW unter Vista nur noch emuliert wird?
    Brother John
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Analog-Capturing, Update vom 08.01.2005
    Von BaronVlad im Forum Analoges Video-Capturing
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 8. January 2005, 14:56
  2. Deutsche DVD2SVCD Q&A Advanced
    Von arlsair im Forum DVD2SVCD und allgemeine (S)VCD
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25. December 2003, 11:54
  3. Reality
    Von Mob_Rules im Forum Talk im Turm
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28. June 2003, 20:43
  4. Deutsche DVD2SVCD Q&A Basic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26. April 2003, 10:54
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26. April 2003, 00:24
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
