Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Verschiedene Fragen zu x264 (Audio, Resize...)
  1. #1
    Walk the Line Avatar von _Laui_
    Registriert seit
    24. June 2009
    Beiträge
    177
    Standard Verschiedene Fragen zu x264 (Audio, Resize...)
    kann x264.exe oder unter Linux auch Audio? Simple Frage wahrscheinlich auch Simple Antwort
    Geändert von _Laui_ (20. April 2017 um 11:10 Uhr)
  2. #2
    Kaiser
    Registriert seit
    6. July 2009
    Beiträge
    1.330
    Standard AW: kann x264.exe auch Audio?
    Nein. Früher gab es mal gepatchte Versionen, mit denen das ging, aber die habe ich schon jahrelang nicht mehr gesehen. Üblicherweise nimmt man einfach ffmpeg und Co., wo x264 integriert ist.
  3. #3
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    43
    Beiträge
    42.762
    Grundsätzlich ist x264 (wie auch x265 und x262) als reiner Video-Encoder für die Ausgabe von H.264 / MPEG-4 AVC gedacht (wie x265 für H.265 / MPEG-4 HEVC und x262 für H.262 / MPEG-2).
    Wenn sowohl für die Eingabe als auch für die Ausgabe die libav-Bibliotheken mit eingebunden wurden, mag man damit auch Tonspuren durchschleusen und in einen Zielcontainer übernehmen können. Im Original aber sollte man damit nur einen rohen Video-Stream ohne Container erzeugen. Wie sneaker2 schreibt, ist für "alles in einem" doch eher ffmpeg zuständig.
    Auf gute Zusammenarbeit:
  4. #4
    Registriert seit
    24. June 2009
    Beiträge
    177
    Standard x264
    Ich habe mal den Threadtitel geändert da ich eine weitere Frage zu x264 habe, aber man muss ja nicht ein extra Thread aufmachen, daher nutze ich den hier für alle Fragen.
    Wie kann ich ein 640x480px Video verändern in 320x240px, welches Kommando muss ich dazu eingeben? Ich habe mir zwar x264 --help angeschaut, bin aber nicht wirklich schlau raus geworden was den rezise angeht
    ps: Schade, dachte ich könnte den Threadtitel ändern
    ps2: Danke fürs ändern
    Geändert von _Laui_ (20. April 2017 um 11:40 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    43
    Beiträge
    42.762
    Standard AW: Verschiedene Fragen zu x264 (Audio, Resize...)
    Ich hab mal mehr draus gemacht...
    _
    Code:
    Filtering:
          --vf, --video-filter <filter0>/<filter1>/... Apply video filtering to the input file
          Filter options may be specified in <filter>:<option>=<value> format.
          Available filters:
          crop:left,top,right,bottom
                removes pixels from the edges of the frame
          resize:[width,height][,sar][,fittobox][,csp][,method]
                resizes frames based on the given criteria:
                - resolution only: resizes and adapts sar to avoid stretching
                - sar only: sets the sar and resizes to avoid stretching
                - resolution and sar: resizes to given resolution and sets the sar
                - fittobox: resizes the video based on the desired constraints
                   - width, height, both
                - fittobox and sar: same as above except with specified sar
                - csp: convert to the given csp. syntax: [name][:depth]
                   - valid csp names [keep current]: i420, yv12, nv12, nv21, i422, yv16, nv16, i444, yv24, bgr, bgra, rgb
                   - depth: 8 or 16 bits per pixel [keep current]
                note: not all depths are supported by all csps.
                - method: use resizer method ["bicubic"]
                   - fastbilinear, bilinear, bicubic, experimental, point,
                   - area, bicublin, gauss, sinc, lanczos, spline
          select_every:step,offset1[,...]
                apply a selection pattern to input frames
                step: the number of frames in the pattern
                offsets: the offset into the step to select a frame
                see: https://avisynth.nl/index.php/Select#SelectEvery
    Dürfte nach meinem Verständnis dann wohl so aussehen:
    Code:
    x264 {...} --vf resize:width=320,height=240
    Weitere Details kann man da noch anhängen (z.B. Resampling-Methode).
    Geändert von LigH (20. April 2017 um 12:38 Uhr) Grund: Doppel-Minus
  6. #6
    Registriert seit
    24. June 2009
    Beiträge
    177
    Error
    Code:
    x264 -o output.mp4 VID_20170420_104055.3gp -vf resize:width=320,height=240
    x264 [error]: invalid argument: deblock = resize:width=320,height=240
    Code:
    x264 -vf resize:width=320,height=240 -o output.mp4 VID_20170420_104055.3gp
    Edit: Minus Minus vf war es
    Code:
    --vf
    ein Minus zu wenig
    so klappt es Danke
    Geändert von _Laui_ (20. April 2017 um 12:00 Uhr)
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. x264 - Resize per Kommandozeile?
    Von Lapje im Forum MPEG-4-Encoding
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16. January 2013, 20:12
  2. x264 Resize Filter Konkret
    Von Hagal im Forum MPEG-4-Encoding
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26. December 2012, 19:27
  3. Fragen zum x264
    Von schischi im Forum MPEG-4-Encoding
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 4. May 2010, 15:42
  4. Generelle x264 Fragen
    Von _grobi_ im Forum MPEG-4-Encoding
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29. June 2007, 12:49
  5. Einige Fragen zu x264
    Von vbprogrammierer im Forum Alternative A/V-Container und -Formate
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 4. August 2005, 19:17
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
