Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Audiospur nach encoding dumpf
  1. #1
    Mitglied
    Registriert seit
    10. July 2009
    Beiträge
    37
    Standard Audiospur nach encoding dumpf
    Hallo, ich möchte folgende Audiospur nach AC3 encoden. Nach dem encoding, hört sich der Ton leise und dumpf an. Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern? Zum Encoding benutze ich MeGui.
    Audio
    Format : DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Format profile : HRA / Core
    Mode : 16
    Format settings, Endianness : Big
    Duration : 2 h 22 min
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 2 046 kb/s / 1 509 kb/s
    Channel(s) : 8 channels / 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
    Sampling rate : 48.0 kHz
    Frame rate : 93.750 FPS (512 spf)
    Bit depth : 24 bits
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 2.04 GiB (100%)
    Geändert von Vascalero (2. March 2017 um 15:53 Uhr)
  2. #2
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    42
    Beiträge
    42.697
    Standard AW: Audiospur nach encoding dumpf
    Und wie? Ich nehme an, mit Hilfe von eac3to? Das wäre zumindest für mich die naheliegendste Wahl. Schau mal, ob in der Log-Datei dieses Jobs aufgelistet ist, wie das passiert ist, und wenn mit eac3to, was dabei für Meldungen protokolliert wurden. Sicherlich musste sich die Konvertierung ja dabei auf 6 Kanäle beschränken, und Normalisierung wäre da sicher auch sinnvoll gewesen.
    Auf gute Zusammenarbeit:
  3. #3
    Mitglied
    Registriert seit
    10. July 2009
    Beiträge
    37
    Ja ich benutze eac3to.
    In der Log Datei steht folgendes:
    Code:
    [Warning] Log
    -[Information] Versions
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] MeGUI: 2624
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] Operating System: Windows 10 Enterprise x64 (10.0.0.14393)
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] .NET Framework: 4.0 (4.0.0.0)
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] .NET Framework: 4.6.x (4.6.01586)
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] AviSynth: 2.5.8.5 (21-12-2008)
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] AvisynthWrapper:  (02-01-2009)
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] Haali Matroska Splitter not installed properly.
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] Therefore DSS2() will not and certain functions of FFVideoSource() and the HD Streams Extractor may not work.
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] Please download and install it from https://haali.su/mkv/
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] Haali DSS2: not installed
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] ICSharpCode.SharpZipLib: 0.85.5.452 (07-08-2008)
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] MediaInfo: 0.7.79.0 (02-11-2015)
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] MediaInfoWrapper: 0.7.61.0 (06-01-2013)
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] MessageBoxExLib: 1.0.2218.28317 (19-12-2008)
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] SevenZipSharp: 0.64.3890.29348 (02-01-2011)
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] 7z: 9.20 (18-11-2010)
    -[Information] Update detection
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] Automatic update is disabled
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] Using cached update config and server: https://megui.tmebi.de/stable/
    --[Information] [02.03.2017 15:04:25] No package requires an update
    -[Warning] Log for job2 (audio, test.dts -> test.ac3)
    --[Information] [02.03.2017 15:05:19] Started handling job
    --[Information] [02.03.2017 15:05:19] Preprocessing
    --[Information] [02.03.2017 15:05:19] MediaInfo
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:19] File: D:\Filme\Anschauen\test.dts
    ---[Information] General
    ----[Information] Format: DTS
    ----[Information] FormatString: DTS
    ----[Information] FileSize: 2193031016
    ----[Information] PlayTime: 02:22:54.901
    ---[Information] Audio
    ----[Information] ID:
    ----[Information] StreamOrder:
    ----[Information] FormatProfile: HRA / Core
    ----[Information] FormatSettingsSBR:
    ----[Information] FormatSettingsPS:
    ----[Information] SamplingRate: 48000
    ----[Information] SamplingRateString: 48.0 KHz
    ----[Information] Channels: 8 / 6
    ----[Information] ChannelsString: 8 channels / 6 channels
    ----[Information] ChannelPositionsString2: 3/2/2.1 / 3/2/0.1
    ----[Information] BitRateMode: CBR
    ----[Information] Delay:
    ----[Information] Title:
    ----[Information] Language:
    ----[Information] LanguageString:
    ----[Information] Default:
    ----[Information] DefaultString:
    ----[Information] Forced:
    ----[Information] ForcedString:
    ----[Information] [02.03.2017 15:05:19] The language information is not available for this track. The default MeGUI language has been selected.
    --[Information] [02.03.2017 15:05:19] Trying to open the file with FFAudioSource()
    --[Information] [02.03.2017 15:05:45] Failed opening the file with FFAudioSource(). FFAudioSource: No audio track found
    --[Information] [02.03.2017 15:05:45] Trying to open the file with NicAudio
    --[Information] [02.03.2017 15:05:46] Successfully opened the file with NicAudio
    --[Warning] [02.03.2017 15:05:46] channel count mismatch! The input file is reporting 8 channels and the AviSynth script is reporting 6 channels
    --[Warning] [02.03.2017 15:05:46] ignoring downmix because of the channel count mismatch
    --[Information] [02.03.2017 15:05:46] Avisynth script
    ---[NoImage] LoadPlugin("E:\Video Bearbeitung\Encoding\MeGUI_2525_x86\tools\avisynth_plugin\NicAudio.dll")
    ---[NoImage] NicDtsSource("D:\Filme\Anschauen\test.dts")
    ---[NoImage] __film = last
    ---[NoImage] __just_audio = __film
    ---[NoImage] __blank = BlankClip(length=191645, fps=23.976)
    ---[NoImage] __film = AudioDub(__blank, __film)
    ---[NoImage] __t0 = __film.trim(0, 191645)
    ---[NoImage] __t0
    ---[NoImage] AudioDubEx(__just_audio, last)
    ---[NoImage] # detected channels: 8 channels / 6 channels
    ---[NoImage] # detected channel positions: 3/2/2.1 / 3/2/0.1
    ---[NoImage] Normalize(0.95)
    ---[NoImage] 32==Audiobits(last)?ConvertAudioTo16bit(last):last
    ---[NoImage] return last
    ---[NoImage] # 5.1 Channels L,R,C,LFE,SL,SR -> stereo + LFE
    ---[NoImage] function c6_stereo(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]      fl = GetChannel(a, 1)
    ---[NoImage]      fr = GetChannel(a, 2)
    ---[NoImage]      fc = GetChannel(a, 3)
    ---[NoImage]      lf = GetChannel(a, 4)
    ---[NoImage]      sl = GetChannel(a, 5)
    ---[NoImage]      sr = GetChannel(a, 6)
    ---[NoImage]      fl_sl = MixAudio(fl, sl, 0.2929, 0.2929)
    ---[NoImage]      fr_sr = MixAudio(fr, sr, 0.2929, 0.2929)
    ---[NoImage]      fc_lf = MixAudio(fc, lf, 0.2071, 0.2071)
    ---[NoImage]      l = MixAudio(fl_sl, fc_lf, 1.0, 1.0)
    ---[NoImage]      r = MixAudio(fr_sr, fc_lf, 1.0, 1.0)
    ---[NoImage]      return MergeChannels(l, r)
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 5 Channels L,R,C,SL,SR or L,R,LFE,SL,SR-> Stereo
    ---[NoImage] function c5_stereo(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]      sl = GetChannel(a, 4)
    ---[NoImage]      sr = GetChannel(a, 5)
    ---[NoImage]      fl_sl = MixAudio(fl, sl, 0.3694, 0.3694)
    ---[NoImage]      fr_sr = MixAudio(fr, sr, 0.3694, 0.3694)
    ---[NoImage]      l = MixAudio(fl_sl, fc, 1.0, 0.2612)
    ---[NoImage]      r = MixAudio(fr_sr, fc, 1.0, 0.2612)
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 5 Channels L,R,C,LFE,S -> Stereo
    ---[NoImage] function c52_stereo(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]      bc = GetChannel(a, 5)
    ---[NoImage]      fl_bc = MixAudio(fl, bc, 0.3205, 0.2265)
    ---[NoImage]      fr_bc = MixAudio(fr, bc, 0.3205, 0.2265)
    ---[NoImage]      fc_lf = MixAudio(fc, lf, 0.2265, 0.2265)
    ---[NoImage]      l = MixAudio(fl_bc, fc_lf, 1.0, 1.0)
    ---[NoImage]      r = MixAudio(fr_bc, fc_lf, 1.0, 1.0)
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 4 Channels Quadro L,R,SL,SR -> Stereo
    ---[NoImage] function c4_stereo(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]      sl = GetChannel(a, 3)
    ---[NoImage]      sr = GetChannel(a, 4)
    ---[NoImage]      l = MixAudio(fl, sl, 0.5, 0.5)
    ---[NoImage]      r = MixAudio(fr, sr, 0.5, 0.5)
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 4 Channels L,R,C,LFE or L,R,S,LFE or L,R,C,S -> Stereo
    ---[NoImage] function c42_stereo(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]      fc_lf = MixAudio(fc, lf, 0.2929, 0.2929)
    ---[NoImage]      l = MixAudio(fl, fc_lf, 0.4142, 1.0)
    ---[NoImage]      r = MixAudio(fr, fc_lf, 0.4142, 1.0)
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 3 Channels L,R,C or L,R,S or L,R,LFE -> Stereo
    ---[NoImage] function c3_stereo(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]      l = MixAudio(fl, fc, 0.5858, 0.4142)
    ---[NoImage]      r = MixAudio(fr, fc, 0.5858, 0.4142)
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 5.1 Channels L,R,C,LFE,SL,SR -> Dolby ProLogic
    ---[NoImage] function c6_dpl(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]      bc = MixAudio(sl, sr, 0.2265, 0.2265)
    ---[NoImage]      fl_fc = MixAudio(fl, fc, 0.3205, 0.2265)
    ---[NoImage]      fr_fc = MixAudio(fr, fc, 0.3205, 0.2265)
    ---[NoImage]      l = MixAudio(fl_fc, bc, 1.0, 1.0)
    ---[NoImage]      r = MixAudio(fr_fc, bc, 1.0, -1.0)
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 5 Channels L,R,C,SL,SR -> Dolby ProLogic
    ---[NoImage] function c5_dpl(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 5 Channels L,R,LFE,SL,SR -> Dolby ProLogic
    ---[NoImage] function c52_dpl(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]      bc = MixAudio(sl, sr, 0.2929, 0.2929)
    ---[NoImage]      l = MixAudio(fl, bc, 0.4142, 1.0)
    ---[NoImage]      r = MixAudio(fr, bc, 0.4142, -1.0)
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 5 Channels L,R,C,LFE,S -> Dolby ProLogic
    ---[NoImage] function c53_dpl(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]      fl_fc = MixAudio(fl, fc, 0.4142, 0.2929)
    ---[NoImage]      fr_fc = MixAudio(fr, fc, 0.4142, 0.2929)
    ---[NoImage]      l = MixAudio(fl_fc, bc, 1.0, 0.2929)
    ---[NoImage]      r = MixAudio(fr_fc, bc, 1.0, -0.2929)
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 4 Channels Quadro L,R,SL,SR -> Dolby ProLogic
    ---[NoImage] function c4_dpl(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 4 Channels L,R,LFE,S  -> Dolby ProLogic
    ---[NoImage] function c42_dpl(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]      bc = GetChannel(a, 4)
    ---[NoImage]      l = MixAudio(fl, bc, 0.5858, 0.4142)
    ---[NoImage]      r = MixAudio(fr, bc, 0.5858, -0.4142)
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 4 Channels L,R,C,S -> Dolby ProLogic
    ---[NoImage] function c43_dpl(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 3 Channels L,R,S  -> Dolby ProLogic
    ---[NoImage] function c3_dpl(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]      bc = GetChannel(a, 3)
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 5.1 Channels L,R,C,LFE,SL,SR -> Dolby ProLogic II
    ---[NoImage] function c6_dpl2(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]      ssl = MixAudio(sl, sr, 0.2818, 0.1627)
    ---[NoImage]      ssr = MixAudio(sl, sr, -0.1627, -0.2818)
    ---[NoImage]      fl_fc = MixAudio(fl, fc, 0.3254, 0.2301)
    ---[NoImage]      fr_fc = MixAudio(fr, fc, 0.3254, 0.2301)
    ---[NoImage]      l = MixAudio(fl_fc, ssl, 1.0, 1.0)
    ---[NoImage]      r = MixAudio(fr_fc, ssr, 1.0, 1.0)
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 5 Channels L,R,C,SL,SR -> Dolby ProLogic II
    ---[NoImage] function c5_dpl2(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 5 Channels L,R,LFE,SL,SR -> Dolby ProLogic II
    ---[NoImage] function c52_dpl2(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]      ssl = MixAudio(sl, sr, 0.3714, 0.2144)
    ---[NoImage]      ssr = MixAudio(sl, sr, -0.2144, -0.3714)
    ---[NoImage]      l = MixAudio(fl, ssl, 0.4142, 1.0)
    ---[NoImage]      r = MixAudio(fr, ssr, 0.4142, 1.0)
    ---[NoImage]   }
    ---[NoImage] # 4 Channels Quadro L,R,SL,SR -> Dolby ProLogic II
    ---[NoImage] function c4_dpl2(clip a)
    ---[NoImage]   {
    ---[NoImage]   }
    --[Information] [02.03.2017 15:05:46] Command line used: -i - -y -acodec ac3 -ab 128k "{0}"
    --[Information] [02.03.2017 15:05:46] Avisynth script environment opened
    --[Information] [02.03.2017 15:05:46] Script loaded
    --[Information] [02.03.2017 15:05:46] Output Decoder
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:46] Channels: 6
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:46] Bits per sample: 16
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:46] Sample rate: 48000
    --[Information] [02.03.2017 15:05:46] Job command line: E:\Video Bearbeitung\Encoding\MeGUI_2525_x86\tools\ffmpeg\ffmpeg.exe -i - -y -acodec ac3 -ab 128k "D:\Filme\Anschauen\test.ac3"
    --[Information] [02.03.2017 15:05:46] Process started
    --[Information] [02.03.2017 15:05:46] Standard output stream
    --[Information] [02.03.2017 15:05:46] Standard error stream
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:46] ffmpeg version 2.8.2 Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:46]   built with gcc 5.2.0 (GCC)
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:46]   configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libdcadec --enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-lzma --enable-decklink --enable-zlib
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:46]   libavutil      54. 31.100 / 54. 31.100
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:46]   libavcodec     56. 60.100 / 56. 60.100
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:46]   libavformat    56. 40.101 / 56. 40.101
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:46]   libavdevice    56.  4.100 / 56.  4.100
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:46]   libavfilter     5. 40.101 /  5. 40.101
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:46]   libswscale      3.  1.101 /  3.  1.101
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:46]   libswresample   1.  2.101 /  1.  2.101
    ---[Information] [02.03.2017 15:05:46]   libpostproc    53.  3.100 / 53.  3.100
    ---[Information] [02.03.2017 15:17:57] Guessed Channel Layout for  Input Stream #0.0 : 5.1
    ---[Information] [02.03.2017 15:17:57] Input #0, w64, from 'pipe:':
    ---[Information] [02.03.2017 15:17:57]   Duration: N/A, bitrate: 4608 kb/s
    ---[Information] [02.03.2017 15:17:57]     Stream #0:0: Audio: pcm_s16le ([1][0][0][0] / 0x0001), 48000 Hz, 6 channels, s16, 4608 kb/s
    ---[Information] [02.03.2017 15:17:57] Output #0, ac3, to 'D:\Filme\Anschauen\test.ac3':
    ---[Information] [02.03.2017 15:17:57]   Metadata:
    ---[Information] [02.03.2017 15:17:57]     encoder         : Lavf56.40.101
    ---[Information] [02.03.2017 15:17:57]     Stream #0:0: Audio: ac3, 48000 Hz, 5.1, fltp, 128 kb/s
    ---[Information] [02.03.2017 15:17:57]       encoder         : Lavc56.60.100 ac3
    ---[Information] [02.03.2017 15:17:57] Stream mapping:
    ---[Information] [02.03.2017 15:17:57]   Stream #0:0 -> #0:0 (pcm_s16le (native) -> ac3 (native))
    ---[Information] [02.03.2017 15:25:27] video:0kB audio:124894kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000000%
    --[Information] [02.03.2017 15:25:27] MediaInfo
    ---[Information] [02.03.2017 15:25:27] File: D:\Filme\Anschauen\test.ac3
    ----[Information] Format: AC-3
    ----[Information] FormatString: AC-3
    ----[Information] FileSize: 127891456
    ----[Information] PlayTime: 02:13:13.216
    ----[Information] Channels: 6
    ----[Information] ChannelsString: 6 channels
    ----[Information] ChannelPositionsString2: 3/2/0.1
    ----[Information] [02.03.2017 15:25:27] The language information is not available for this track. The default MeGUI language has been selected.
    --[Information] [02.03.2017 15:25:27] Postprocessing
    ---[Information] [02.03.2017 15:25:27] Deleting intermediate files
    --[Information] [02.03.2017 15:25:27] Job completed
    Geändert von LigH (2. March 2017 um 18:13 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.697
    Hab mal das Log in einen CODE-Block gesetzt, liest sich besser und spart Platz...
    Ja, hier gibt es Diskrepanzen zwischen 8 HD- und 6 Core-Kanälen. Leider will MeGUI nach eac3to noch mal mit ffmpeg nach AC3 codieren, und das bringt die ganze Sache etwas durcheinander. Vielleicht wäre es hier besser, die Konvertierung außerhalb von MeGUI zunächst mit eac3to allein durchzuführen, und dann die fertige AC3 in MeGUI zu verwenden.
    Meine Meinung. Vielleicht kommen noch andere...
  5. #5
    Mitglied
    Registriert seit
    10. July 2009
    Beiträge
    37
    Hallo, danke für deine Antwort. Ich habe das Problem in den griff bekommen. Ich habe die DTS Audiospur mit dem VLC Player encoded. Da hatte ich dann eine FLAC Datei, die ich dann mit eac3to, aus MeGui herraus, in AC3 encoded habe. Der Sound ist jetzt in Ordnung.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. DVDLab pro und Kapitel setzen nach Audiospur
    Von altmann im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 3. May 2006, 00:46
  2. MPEG mit Ton, aber nach demux keine Audiospur
    Von pidhunter im Forum MPEG-2 Encoding
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 7. December 2005, 22:38
  3. Audiospur nach Demuxen mit Vdub zu kurz
    Von AndreasM im Forum Video-Bearbeitung & Frameserving
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29. September 2005, 23:07
  4. Nach brennen Audiospur verschwunden
    Von casper im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21. October 2004, 16:17
  5. Audiospur eines Projektes von MPEG-2 nach AC3 ändern
    Von Highnuu im Forum IFO/VOB-Editoren
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16. December 2003, 16:36
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
