Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 50
Thema: VRO aus Panasonic-DMR weiterverarbeiten
  1. #1
    Haudegen
    Registriert seit
    29. December 2012
    Beiträge
    564
    Standard VRO aus Panasonic-DMR weiterverarbeiten
    ...könnte es das sein was ich brauche?
    DirectShowSource("DIE_QUELL-DATEI.vro", seek=true, pixel_type="YV24")
    ...muss das Image erst nochmal neu extrahieren...
    AVISynth ist ja normal "Gott"...
    Geändert von Gubel (22. February 2017 um 03:23 Uhr)
  2. #2
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    42
    Beiträge
    42.718
    Standard AW: Festplatte von Panasonic-DMR per PC auslesen (Tool gesucht)
    Ja, aber DirectShowSource ist das Teufelchen. Solange man noch Alternativen in Form nativer AviSynth-Source-Plugins hat, sollte man erstmal die anderen versuchen.
    Da fielen mir zunächst DGMPGDec (MPEG2Source kann direkt in YUY2 konvertieren) und NicAC3Source ein (die Tonspur sollte DGIndex sowohl aus PS wie TS beim Indexieren demultiplexen können), sowie FFMS2 (FFVideo/AudioSource) und L-SMASH Works (LwLibavVideo/AudioSource) jeweils mit ConvertToYUY2(interlaced=true).
    Außerdem hat VirtualDub FilterMod ein ffmpeg-Input-Plugin.
    Auf gute Zusammenarbeit:
  3. #3
    Foren As
    Registriert seit
    16. November 2003
    Ort
    Germany
    Beiträge
    87
    Zitat Zitat von Gubel Beitrag anzeigen
    Interessante Stapelverarbeitung!
    ...im Prinzip nutzt du ja aber auch meihdfs.exe - das mit der Benennung brauche ich ja in meinem Fall nicht unbedingt...
    Ich hatte mir bei allen VHS Überspielungen notiert, zu welchem Datum/Zeit ich welche Kassette überspielt hatte. Jede Kassette war nach dem 2. Script ein einzelnes VOB-File (auch bei 5 Stunden kein Problem) mit sortiertem Datum/Zeit als Namen und konnte so eindeutig wieder zugeordnet werden.
    Was mich allerdings wundert ist, dass der EH595 eine SATA-Platte hat! Der EH495 ist doch eigentlich 100% baugleich, nur mit kleinerer 160GB-Platte statt 250GB, dachte ich?!?
    Das Wundert mich auch. Also mein EH52 und EH56 haben IDE-Platten, der EH595 aber eine SATA-Platte.
    Wie zum Geier kriege ich die "VRO-4:2:0-interlaced-MPEG-AC3" in VDub direkt als 4:2:2 + PCM korrekt gelesen? AVISynth (DirectShowSource)?
    - DGIndex.exe und danach DGMPGDec (MPEG2Source) funktioniert perfekt und ist extrem schnell (rendert mit bis zu 500 fps auf meinem 7 Jahre alten PC)
    - FFMS2 und L-SMASH haben Probleme beim Video, Audio funktioniert aber gut.
    -->> Deshalb DGMPGDec (MPEG2Source) für das Video und FFMS2 (FFAudioSource) für den Ton verwenden, hier ein Beispiel AVS:
    Code:
    VideoFile = "Videodatei.VOB"
    FrameIn  = 0
    FrameOut = 0
    AudioDelaySec = 0
    # Korrektur des Stereo Tons, wenn nur ein Tonkanal Ton enthält. 0 = Keine Änderung; 1 = Benutze nur linken Kanal; 2 = Benutze nur rechten Kanal
    AudioChannel = 0
    VideoIn = MPEG2Source(LeftStr(VideoFile, StrLen(VideoFile) - 4) + ".d2v", idct=4, iPP=true, moderate_h=40, moderate_v=40, cpu=6)
    AudioIn = FFAudioSource(VideoFile)
    AudioDub(VideoIn, AudioIn)
    (AudioChannel == 1) ? GetChannel(1,1) : \
    (AudioChannel == 2) ? GetChannel(2,2) : NOP()
    DelayAudio(AudioDelaySec)
    AssumeTFF()
    Trim(FrameIn, FrameOut)
  4. #4
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.718
    Hast du dazu Details? Liegt es eher am Container, oder am Umgang mit MPEG2-Video?
    Vielleicht wäre vor der Verwendung von FFMS2 bzw. L-SMASH Works ein Umverpacken nach MKV mit mkvmerge nützlich, falls es nur im den Container geht. Ich wüsste ohne MediaInfo-Analyse nicht genau, was VRO ist; bei VOB wäre bekannt, dass die libav-Plugins mit für DVD-Video typischen 1-GB-Segmenten nicht umgehen können, immer nur eine zusammenhängende Datei verarbeiten.
    MPEG2Source könnte man vielleicht mit "upConv=1" verwenden. Unter AviSynth+ könnte man noch über YV16 nachdenken, wenn einem YUY2 zu "oldschool" ist ...
    Geändert von LigH (22. February 2017 um 10:45 Uhr)
  5. #5
    Foren As
    Registriert seit
    16. November 2003
    Ort
    Germany
    Beiträge
    87
    Das war auch mein erster Versuch die Probleme zu beheben, hat aber nur wenig Besserung gebracht. Mein AVS Script war aber deutlich umfangreicher (QTGMC, MDegrain2, AddGrainC ...), weil ich die Aufnahmen gleich nach HD 720p50 gewandelt habe. Bei FFMS2 gab es manchmal abstürze und es traten nach QTGMC vereinzelt seltsame Geiterbilder auf. L-SMASH ist sehr oft abgestürzt und war gar nicht zu gebrauchen. Bin dann zum alten DGMPGDec gewechselt und alle Probleme waren damit gelöst. Auch das Erstellen des Index mit DGIndex.exe ging auch viel schneller als das Umpacken nach MKV.
    Soweit ich mich erinnern kann, sind die VRO-Dateien große unzerstückelte VOB-Dateien. Ich habe die aber immer mit dem dvd-vr tool nach VOB gewandelt und mir deshalb nicht genauer angesehen.
    Nicht hauen, aber ich bin am Ende bei folgendem gelandet:
    Code:
    AssumeTFF()
    ConvertToYV12(interlaced=true, matrix="PC.709")
    ColorMatrix(mode="Rec.601->Rec.709")
    Geändert von mrg (22. February 2017 um 14:04 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.718
    Solange vor ConvertToYV12 bereits ein YUV-Farbraum vorlag, ändert sich daran durch ConvertToYV12 auch nichts an der Colorimetrie (nur wenn es vorher RGB war).
    ColorMatrix(hints=true) sollte mit MPEG2Source(info=3) zusammenarbeiten; siehe Colorimetry.
  7. #7
    Foren As
    Registriert seit
    16. November 2003
    Ort
    Germany
    Beiträge
    87
    OT: Ich wollte damit vom SD Farbraum (DVD) in den HD Farbraum wechseln, um es mit x264 als HD 720p zu komprimieren. Vom Ergebnis auf einem HD TV war ich jedenfalls zufrieden und die Farben passten von allen Media-Playern recht gut. Oder gibt es dafür bessere Möglichkeiten?
    Geändert von mrg (22. February 2017 um 16:47 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.718
    Nun ja ... das wäre so ein Thema, für das ich auch mal ein übersichtliches Diagramm gebrauchen könnte.
    Die meisten DVD-Inhalte (mit SD-Auflösung halt) sollten eigentlich mit Rec.601-Colorimetrie encodiert worden sein. Manche Decoder gehen allein aufgrund der Auflösung davon aus. Aber einige DVDs wurden auch mal mit Rec.709-Colorimetrie produziert. Die Kombination aus MPEG2Source(info=3) und ColorMatrix(hints=true) sollte eigentlich dafür sorgen, dass "versehentlich" (oder absichtlich?) abweichend encodiertes SD-Material auf die für SD-Material übliche Colorimetrie Rec.601 korrigiert wird – glaube ich, falls ich das richtig verstanden habe.
    Wer nun ein Upscale auf HD-Auflösung durchführt, der kann entweder auf HD-übliches Rec.709 konvertieren, oder er lässt es wie vorliegend bei Rec.601 und sagt dann hinterher dem Encoder (z.B. x264 per Kommandozeile): Mein Material hat aber noch Colorimetrie Rec.601, vermerk das mal im Video.
    Ausführlichere Gedanken hierzu passen aber eigentlich nicht mehr in dieses Thema, glaube ich.
  9. #9
    Haudegen
    Registriert seit
    29. December 2012
    Beiträge
    564
    Ei ei ei...dachte mir fast, dass die Frage "VRO-MPEG in VDub öffnen" ne Lawine lostritt...
    Ich versteh nur noch Bahnhof ehlich gesagt...
    Ausgangslage: Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich nur noch die VROs habe - alles andere ist weg (DMR-Platte auch gelöscht).
    Mit "DirectShowSource" direkt auf die VRO zugreifen geht schonmal nicht - VDub sagt "No Video Stream"...
    Was muss ich eingeben?
    "Ganz simples" AVS-Script - ich will NUR die VRO in VDub mit Video als YUY2 oder YV24 und Audio als PCM öffnen...
    Hoffe nicht, dass man dazu studieren muss...
    (Vielleicht gibt's dazu ein Lehrgang an der "VHS" )
    Geändert von Gubel (22. February 2017 um 23:09 Uhr)
  10. #10
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.718
    Ich würde zuerst versuchen, mit DGIndex.exe aus dem Paket DGMPGDec (DGDecode.dll) eine d2v-Indexdatei zu generieren (also aus einer 0002.VRO eine 0002.d2v). Wenn das klappt, sollte man zunächst mal das Video öffnen können:
    PHP-Code:
    LoadPlugin("DGDecode.dll")
    # Minimum:
    MPEG2Source("0002.d2v").ConvertToYUY2(interlaced=true)
    # erweitert:
    # MPEG2Source("0002.d2v", idct=4, iPP=true, moderate_h=40, moderate_v=40, cpu=6, upConv=1, info=3)
    # LoadPlugin("ColorMatrix.dll")
    # ColorMatrix(hints=true)
    Wenn so etwas nicht klappt, bitte reichlich Details liefern, dann schauen wir nach Alternativen.
    Geändert von LigH (22. February 2017 um 23:16 Uhr)
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Screencast weiterverarbeiten
    Von Nel-son im Forum Video-Bearbeitung & Frameserving
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24. April 2016, 10:23
  2. Aufnahmen von Sony RDR HX 725 weiterverarbeiten
    Von qotsa im Forum MPEG-2 Encoding
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 1. February 2007, 17:52
  3. MP4 (H.264) VideoFile weiterverarbeiten?!
    Von Stefan05 im Forum Newbies
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 8. April 2006, 00:15
  4. AC3 oder DTS weiterverarbeiten, z.B. als Ogg Vorbis?
    Von matthiasb im Forum Audio – Bearbeitung und Konvertierung
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 12. November 2005, 11:19
  5. mpg2 von ProgDVB weiterverarbeiten?
    Von Dis2k im Forum Video-Bearbeitung & Frameserving
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10. September 2004, 20:09
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
