Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: eac3to dts Konvertierung zu leise wegen Normalisierung?
  1. #11
    Kaiser
    Registriert seit
    5. December 2007
    Beiträge
    1.197
    Standard AW: eac3to dts Konvertierung zu leise wegen Normalisierung?
    ja, aber damals gings um qaac ... und das hier ist ffmpeg (mit libfdk_aac)
    Ich timme eher mal auf 5.1 ... aber da muß ich erst den RAW Stream genauer inspizieren.
  2. #12
    Daydreamer Avatar von Endoro
    Registriert seit
    11. August 2012
    Ort
    Atlantis & Avalon
    Beiträge
    532
    Wie sah denn die Kommandozeile aus?
  3. #13
    Kaiser
    Registriert seit
    5. December 2007
    Beiträge
    1.197
    https://forum.gleitz.info/showthread....l=1#post456695
    Code:
     /opt/ffmpeg/bin/ffmpeg -i "Track_01.dts" -c:a libfdk_aac -vbr 4 -af "volume=10dB" Track_01.mp4
    Nachtrag: Gibt's eigentlich die Möglichkeit einen AAC Multichannel Stream in seine Mono Teile zu zerlegen ?
    Ich hab hier was gefunden ... aber so wie das aussieht würde alles erst mal in wav konvertiert - was dann wieder re-codiert werden müßte.
    Geändert von may24 (10. November 2016 um 15:21 Uhr)
  4. #14
    Registriert seit
    11. August 2012
    Ort
    Atlantis & Avalon
    Beiträge
    532
    Siehe hier: Manipulating audio channels with ffmpeg
    amerge-Filter
    channelsplit-Filter
    channelmap-Filter
    Eigentlich nicht, aber über einen Filtergraphen kann man nicht "kopieren", Beispiel:
    Code:
    $ mediainfo 01-Dreamweaver.mp3
    General
    Complete name                            : 01-Dreamweaver.mp3
    Format                                   : MPEG Audio
    File size                                : 11.8 MiB
    Duration                                 : 6 min 18 s
    Overall bit rate mode                    : Variable
    Overall bit rate                         : 261 kb/s
    Track name                               : Dreamweaver
    Writing library                          : Lavf57.41.100
    Audio
    Format                                   : MPEG Audio
    Format version                           : Version 1
    Format profile                           : Layer 3
    Mode                                     : Joint stereo
    Bit rate mode                            : Variable
    Bit rate                                 : 261 kb/s
    Channel(s)                               : 2 channels
    Sampling rate                            : 48.0 kHz
    Compression mode                         : Lossy
    Stream size                              : 11.8 MiB (100%)
    $ ffmpeg -i 01-Dreamweaver.mp3 -c:a libmp3lame -q:a 0 -filter_complex channelsplit 01-Dreamweaver.mkv
    ffmpeg version 3.1.3 Copyright (c) 2000-2016 the FFmpeg developers
      built with Apple LLVM version 7.3.0 (clang-703.0.31)
      configuration: --prefix=/usr/local/Cellar/ffmpeg/3.1.3 --enable-shared --enable-pthreads --enable-gpl --enable-version3 --enable-hardcoded-tables --enable-avresample --cc=clang --host-cflags= --host-ldflags= --enable-opencl --enable-libx264 --enable-libmp3lame --enable-libxvid --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-librtmp --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libass --enable-ffplay --enable-libfdk-aac --enable-openssl --enable-libopus --enable-frei0r --enable-libcaca --enable-libsoxr --enable-libvidstab --enable-libx265 --disable-lzma --enable-libopenjpeg --disable-decoder=jpeg2000 --extra-cflags=-I/usr/local/Cellar/openjpeg/2.1.1/include/openjpeg-2.1 --enable-nonfree --enable-vda
      libavutil      55. 28.100 / 55. 28.100
      libavcodec     57. 48.101 / 57. 48.101
      libavformat    57. 41.100 / 57. 41.100
      libavdevice    57.  0.101 / 57.  0.101
      libavfilter     6. 47.100 /  6. 47.100
      libavresample   3.  0.  0 /  3.  0.  0
      libswscale      4.  1.100 /  4.  1.100
      libswresample   2.  1.100 /  2.  1.100
      libpostproc    54.  0.100 / 54.  0.100
    Input #0, mp3, from '01-Dreamweaver.mp3':
      Metadata:
        title           : Dreamweaver
        encoder         : Lavf57.41.100
      Duration: 00:06:18.10, start: 0.023021, bitrate: 261 kb/s
        Stream #0:0: Audio: mp3, 48000 Hz, stereo, s16p, 261 kb/s
        Metadata:
          encoder         : Lavc57.48
    [matroska @ 0x7f8f5b827200] Using AVStream.codec to pass codec parameters to muxers is deprecated, use AVStream.codecpar instead.
        Last message repeated 1 times
    Output #0, matroska, to '01-Dreamweaver.mkv':
      Metadata:
        title           : Dreamweaver
        Stream #0:0: Audio: mp3 (libmp3lame) (U[0][0][0] / 0x0055), 48000 Hz, mono, s16p
        Metadata:
          encoder         : Lavc57.48.101 libmp3lame
        Stream #0:1: Audio: mp3 (libmp3lame) (U[0][0][0] / 0x0055), 48000 Hz, mono, s16p
        Metadata:
    Stream mapping:
      Stream #0:0 (mp3) -> channelsplit
      channelsplit:FL -> Stream #0:0 (libmp3lame)
      channelsplit:FR -> Stream #0:1 (libmp3lame)
    Press [q] to stop, [?] for help
    size=   12448kB time=00:06:18.09 bitrate= 269.7kbits/s speed=34.8x
    video:0kB audio:12231kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 1.778225%
    $ mediainfo 01-Dreamweaver.mkv
    General
    Unique ID                                : 4710672275795709202526083408456902861 (0x38B3E132185427922BD1D1A7454E8CD)
    Complete name                            : 01-Dreamweaver.mkv
    Format                                   : Matroska
    Format version                           : Version 4 / Version 2
    File size                                : 12.2 MiB
    Overall bit rate                         : 270 kb/s
    Writing application                      : Lavf57.41.100
    Writing library                          : Lavf57.41.100 / Lavf57.41.100
    Audio #1
    Format                                   : MPEG Audio
    Codec ID                                 : A_MPEG/L3
    Codec ID/Hint                            : MP3
    Channel(s)                               : 1 channel
    Writing library                          : Lavc57.48.101 libmp3lame
    Default                                  : Yes
    Forced                                   : No
    DURATION                                 : 00:06:18.119000000
    Audio #2
    Format                                   : MPEG Audio
    Codec ID/Hint                            : MP3
    Default                                  : Yes
    Forced                                   : No
    Geändert von Endoro (10. November 2016 um 16:30 Uhr) Grund: Ergänzungen
  5. #15
    Kaiser
    Registriert seit
    5. December 2007
    Beiträge
    1.197
    Also testweise hab ich's mal auseinandergenommen. Wie ich vermutete: 5.1 Channels.
    Und ja, er encoded die mono-Teile einfach neu.
  6. #16
    Registriert seit
    11. August 2012
    Ort
    Atlantis & Avalon
    Beiträge
    532
    Ich hab absolut keine Ahnung, ob man Audio Channels ohne Re-Encoding "demuxen" kann, wie Audio Tracks.
    Ich vermute mal, dass es nicht geht. Frag Brother John, Selur oder Tom Keller.
  7. #17
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    42
    Beiträge
    42.697
    Effiziente Audioformate (dazu zähle ich AAC auf jeden Fall) verwenden ein "Channel Coupling"; einfachste Form davon ist die Mid/Side-Codierung in MP3, die also die Summe und die Differenz des ehemals linken und rechten Kanals speichert, weil die Differenz oft relativ gering ist, daran kann man Bitrate sparen und an die Summe delegieren. Ohne Decodierung könnte man da die Kanalinhalte nicht voneinander trennen. Erst recht nicht bei Mehrkanalton, wenn deren Kanal-Abhängigkeiten untereinander noch stärker sind.
    Bei einigen HD-Audioformaten existiert aber oft ein Kern, der noch abwärtskompatibel zur Generation DVD Video ist und daher maximal 5.1 speichert, und darüber hinaus zusätzliche Daten. Die verbreiteten Formate kann eac3to aufspalten (über den Parameter "-core" oder spezifische Dateiendungen). Das sind dann aber auch keine einzelnen Kanäle.
    Auf gute Zusammenarbeit:
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. eac3to Audiokonvertierung
    Von knight im Forum Audio – Bearbeitung und Konvertierung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 8. September 2013, 09:56
  2. Dynamikkompression und Normalisierung mit ffdshow?
    Von Nel-son im Forum Audio – Bearbeitung und Konvertierung
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 16. July 2010, 22:34
  3. Wunschprogramm: Audio-Normalisierung von AVIs
    Von Mettbrötchen im Forum Software-Entwicklung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21. September 2007, 20:32
  4. Leise Stellen laut, laute stellen leise
    Von MaxPower im Forum Audio – Bearbeitung und Konvertierung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13. August 2004, 11:43
  5. AC3 Normalisierung?
    Von TK-949 im Forum Audio – Bearbeitung und Konvertierung
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11. March 2004, 15:45
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
