Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Popcorn Audioconverter - 4 Probleme
  1. #1
    Jungspund
    Registriert seit
    14. August 2015
    Beiträge
    18
    Standard Popcorn Audioconverter - 4 Probleme
    Hallöchen,
    meine Freundin möchte von mir eine Reihe von Filmen, die ca. zur Hälfte DTS-Tonspuren haben, was ihr Fernseher aber nicht mag. Also benutze ich zum Umwandeln in AC3 den Popcorn Audioconverter (unter Win 7), und meist funktioniert der auch super.
    Aber 4 Probleme tun sich ab und zu auf:
    1. Der Hinweis "The file contains national or special charakters, which may result in conversion errors." bezieht sich wohl auf Umlaute, oder? Klicke ich auf Ignorieren, wird der Film ausgelassen.
    2. Den Hinweis "(aften) required file not specified", der manchmal zum Schluss einer erfolglosen Konvertierung kommt, verstehe ich nicht. Falls damit gemeint ist, dass das Aften-Programm fehlt - es ist unter Audio-Tools 2 nicht anwählbar.
    3. Am Ende einer erfolglosen Konvertierung kann der Hinweis erscheinen "An error has occured in an external ulitity (siehe Screenshot). Was hat es damit auf sich?
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	140,7 KB
    4. Das ist das Blödeste: Will ich mehrere Filme umwandeln (Directory-Modus), z.B. 8, und taucht einer dieser Hinweise auf, z.B. nach dem 5. Film, ist Schluss; d.h. keiner der nächsten Filme wird bearbeitet.
    Kann jemand bitte helfen?
  2. #2
    Kaiser
    Registriert seit
    6. July 2009
    Beiträge
    1.330
    Standard AW: Popcorn Audioconverter - 4 Probleme
    1. Bei mir funktioniert das trotz Umlauten, wenn ich auf "Ignore" klicke.
    2. Aften wird bei mir gar nicht genutzt?
    3. aktualisiere mal eac3to aus den tools mit dem letzten offiziellen eac3to. Lass DTS decoder library auf "default"
    4. bei mir nicht
    Wegen 1, 2, 4: neuesten Popcorn Audioconverter runterladen, die neustens tools runterladen lassen und als letztes manuell eac3to aktualisieren
  3. #3
    Jungspund
    Registriert seit
    14. August 2015
    Beiträge
    18
    @ Sneaker:
    Hab alles so gemacht, wie Du gesagt hast (ist eac3to 3.31 die neueste Version?).
    Erneuter Konvertierungsversuch von 10 Dateien:
    - Nach Analyse des ersten Films: SCHLUSS mit Hinweis "(aften) required file not specified"
    - Neuer Klick auf Run: Konvertierung von 6 Filmen ohne Pause
    - Nach Analyse von Film 8: SCHLUSS mit Hinweis "(aften) required file not specified"
    Das steht nun im unteren Teil des Programms zum letzten "unvollendeten" Film:
    Extracting Information for file "X:\_DTS\In der Hitze der Nacht.mkv"
    Video Track:
    Track Number: 0
    Codec: V_MPEG4/ISO/AVC
    Pixel Resolution: 1280x696
    Aspect ratio: 1,84
    Display Resolution: 1280x696
    Frames per second: 23,976
    Audio Track #1
    Track Number: 1
    Codec: A_DTS
    Language: ger
    SampleRate: 48000
    Channels: 2
    DeMuxing tracks
    Extracting time codes for audio tracks for proper handling of audio delay
    Track #1 wasn't delayed
    Converting DTS track to intermediary 2ch .WAV file
    Converting .WAV file to .AC3 file at 640 kbit/sec
    Steckt darin ein Fehler?
  4. #4
    Jungspund
    Registriert seit
    14. August 2015
    Beiträge
    18
    Abgesehen von meiner letzten Antwort, die noch nicht freigeschaltet ist: Kann das Programm vielleicht nicht mit Stereo umgehen? Zumindest bei zweien meiner letzten missglückten Versuche gelangte das Programm bis zum Konvertieren der DTS-Tracks zu .wav und blieb dann bei der Umwandlung des .wav zum AC3 stecken...
  5. #5
    Kaiser
    Registriert seit
    6. July 2009
    Beiträge
    1.330
    Doch.
    Zeig mal MediaInfo von der Datei. Nicht daß es was exotisches wie DTS-Express ist.
  6. #6
    Daydreamer Avatar von Endoro
    Registriert seit
    11. August 2012
    Ort
    Atlantis & Avalon
    Beiträge
    535
    Ich kann MKV2AC3 oder gleich ffmpeg empfehlen.
    Code:
    ffmpeg -i DTSmovie.mkv -map 0 -c:v copy -c:a ac3 -ab 256 AC3Movie.mkv
    Oder für einen ganzen Ordner in die Windows-Eingabeaufforderung z.B. schreiben:
    Code:
    for /f "delims=" %a in ('dir /b/a-d *.mkv') do @ffmpeg "%~a" -map 0 -c:v copy -c:a ac3 -ab 256 "%~na.ac3%~xa"
    Geändert von Endoro (24. October 2016 um 06:03 Uhr) Grund: q:a -> ab
  7. #7
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    43
    Beiträge
    42.762
    Jetzt aber. Leider bekommt bei uns kein Moderator einen Hinweis, wenn ein Beitrag von der Forensoftware zurückgehalten wird...
    Die Tonspur wird offenbar als 2-Kanal-DTS erkannt, laut MKV-Header. MediaInfo dürfte da aber etwas gründlicher analysieren.
    Auf gute Zusammenarbeit:
  8. #8
    Kaiser
    Registriert seit
    6. July 2009
    Beiträge
    1.330
    Ja, "Codec: A_DTS" reicht nicht. Darum MediaInfo in der "Text"-Ansicht.
    Letztendlich würde ich mich aber Endoro anschließen und vielleicht den Weg direkt zu ffmpeg empfehlen. (Wobei das mit cues/tags auch wieder Probleme machen könnte. Wüßte ich so gar nicht, wie man die deaktiviert.)
    Geändert von sneaker2 (24. October 2016 um 13:01 Uhr)
  9. #9
    Jungspund
    Registriert seit
    14. August 2015
    Beiträge
    18
    Hier die MEDIAINFO eines der Stereo-Filme:
    General
    Complete name: Y:\L-O\Marnie.mkv
    Format: Matroska
    File size: 4.37 GiB
    Duration : 2h 10mn
    Overall bit rate : 4801 Kbps
    Movie name : Marnie (1964)
    Encoded date : UTC 2012-11-04 19:54:30
    Writing application: mkvmerge v5.8.0 ('No Sleep / Pillow') built on Sep 2 2012 15:37:04
    Writing library: libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
    Video
    Format: AVC
    Format profile : High@L4.1
    Format settings, CABAC: Yes
    Format settings, ReFrames : 5 frames
    Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration : 2h 10mn
    Bit rate : 4153 Kbps
    Nominal bit rate : 4352 Kbps
    Width : 1280 pixels
    Height: 696 pixels
    Display aspect ratio : 16/9
    Frame rate : 23.976 fps
    Colorimetry : 4:2:0
    Scan type: Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.204
    Title : Marnie (1964)
    Writing library: x264 core 128 r2216 198a7ea
    Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4352 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    Audio
    Format: DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Codec ID : A_DTS
    Duration : 2h 10mn
    Bit rate mode: Constant
    Bit rate : 448 Kbps
    Channel(s) : 2 channels
    Channel positions : L R
    Sampling rate: 48.0 KHz
    Resolution : 24 bits
    Title : DTS
    Language : German
    Text
    Format: UTF-8
    Codec ID : S_TEXT/UTF8
    Codec ID/Info: UTF-8 Plain Text
    Title : Forced Subs
    Language : German
    Chapters
    Language : German
    1 : 00:00:00.000 00:00:00.000
    2 : 00:01:59.119 00:01:59.119
    3 : 00:08:47.986 00:08:47.986
    4 : 00:18:52.548 00:18:52.548
    5 : 00:25:58.682 00:25:58.682
    6 : 00:28:50.228 00:28:50.228
    7 : 00:34:55.552 00:34:55.552
    8 : 00:39:58.730 00:39:58.730
    9 : 00:43:56.676 00:43:56.676
    10: 00:48:59.353 00:48:59.353
    11: 01:00:33.088 01:00:33.088
    12: 01:07:44.811 01:07:44.811
    13: 01:19:32.226 01:19:32.226
    14: 01:30:45.398 01:30:45.398
    15: 01:37:39.896 01:37:39.896
    16: 01:45:05.090 01:45:05.090
    17: 01:49:52.711 01:49:52.711
    18: 01:55:55.699 01:55:55.699
    19: 01:59:09.976 01:59:09.976
    20: 02:09:28.552 02:09:28.552
    Also stimmt es, dass Popcorn mit Stereo- und Monospuren nicht umgehen kann?
    Wenn das so ist (MKV2AC3 kann das super), gibt es einen Trick, Popcorn zum Weitermachen zu bewegen (Problem 4)?
    Ich mache es jetzt so: Ich spiele einen Ordner im VLC-Player ab, nur die Filmanfänge natürlich, und sehe mir die Infos an. Die Stereo- und Mono-Filme kommen dann in einen anderen Ordner, für den MKV2AC3 zuständig ist. Der erste Ordner kann nun durchgängig von Popcorn bearbeitet werden.
    Die Probleme 1 und 3 sind nach Installation der neuesten Popcorn-Version nicht wieder aufgetreten.
    Problem 2 "(aften) required file not specified" tritt nur bei den Monos und Stereos auf. Da muss man erst mal drauf kommen!
  10. #10
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    43
    Beiträge
    42.762
    Stereo-dts ist doch ziemlich ungewöhnlich. Für DVD Video wollte man dts ja vor allem nutzen, um mit ähnlicher Bitrate wie PCM mono oder stereo bei nur geringem Qualitätsverlust 6 Kanäle unterzubringen. Auch eine Bitrate von 448 kbps ist für DVD-kompatibles dts untypisch. Das muss wohl doch etwas anderes sein. Hier verlässt sich MediaInfo wohl auch bloß auf den MKV-Header, der hilft nicht weiter. Es sei denn, jemand weiß aus Erfahrung, welche dts-Variante Stereo-Ton mit 448 kbps zu sein scheint.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Popcorn-Hour A200 im Netzwerk
    Von IronMan im Forum Abspielprobleme
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 9. December 2010, 17:17
  2. Was haltet ihr von Roxio Popcorn?
    Von berndy2001 im Forum MPEG-2 Encoding-Tools
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24. February 2005, 22:01
  3. Probleme über probleme
    Von peaceman im Forum DVD2SVCD und allgemeine (S)VCD
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 4. December 2002, 23:24
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
