Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: 3D BluRay zu 3D-MKV umwandeln: Diverse Probleme mit Ton & Bild
  1. #21
    Spambot Don Quijote Avatar von bigotti5
    Registriert seit
    10. December 2003
    Ort
    A-Spielberg
    Alter
    54
    Beiträge
    2.122
    Standard AW: 3D BluRay zu 3D-MKV umwandeln: Diverse Probleme mit Ton & Bild
    @Ligh
    Bei TrueHD hat es Bluray zwei vollständig eigene Tonspuren, den DD Teil(Core) und den MLP Teil (können auch unabhängig voneinander verwendet werden).
    Diese werden in eine "Tonspur" auf der Bluray gemuxt.
    Bei DTS-HD ist es so dass der HD Teil auf dem Core (Standard DTS) aufbaut und nur den Unterschied enthält.
  2. #22
    Registriert seit
    10. December 2003
    Ort
    A-Spielberg
    Alter
    54
    Beiträge
    2.122
    Pistacho hat auf meinen Hinweis hier eine neue Version von BDtoAVCHD erstellt.
    Mit dieser ist es nun möglich auch bei MKV den TrueHD Core zu wählen.
  3. #23
    Daydreamer Avatar von Endoro
    Registriert seit
    11. August 2012
    Ort
    Atlantis & Avalon
    Beiträge
    514
    Nach meiner Erinnerung muxt MKVToolnix TrueHD in zwei Audiotracks, weil sonst die Matroshka-Vorgabe, dass für jedem Track exakt ein Decoder zuständig ist, verletzt wäre.
    Zitat Zitat von Spawnie Beitrag anzeigen
    Also Cover in die Anzeige zu kriegen scheint ne harte Nuss...
    Ich hab noch von keinem SAP gehört, der Cover in MKV-Attachments darstellt. M.W. funktioniert das nur mit MP4, wenn man sich an die iTunes-Vorgaben hält. Aber auch das nicht mit jedem SAP. Wenn dein Player also Cover von MKVs anzeigt, müssen die aus einer externen Datenbank kommen. Und die sind nach meiner Erfahrung nicht sehr zuverlässig und "erkennen" gern mal den falschen Film.
    Zitat Zitat von sneaker2 Beitrag anzeigen
    Ja, entweder durch den Player oder durch Neukodierung. Bei Neukodierung entsprechend mit dem Zeitaufwand und Qualitätsverlust. Ggf. müssen noch Untertitel angepaßt werden.
    Für Softwareplayer geht es auch durch Manipulation der Headerdaten, wobei die für VLC und MPC-HC unterschiedlich verändert werden müssen. Der VLC konnte es früher™ auch durch einen Filter, der wurde aber im Lauf der Zeit verschlimmbessert, so dass es m.W. nicht mehr geht. Mit einem SAP hab ich das mangels Hoffnung auf Erfolg nie getestet. Die werten Headerdaten nicht aus und holen sich die Daten aus dem Bitstream.
    Geändert von Endoro (24. October 2016 um 05:06 Uhr) Grund: 3D -> 2D
  4. #24
    Jungspund
    Registriert seit
    21. October 2016
    Beiträge
    24
    Hallo zusammen,
    mal kurz eine Frage zu BDtoAVCHD: Bei Target Audio habe ich die wahl zwischen
    • untouched
    • FLAC (losless)
    • DTS Core
    Was ist denn da was genau und womit habe ich den geringsten Verlust an Qualität?
  5. #25
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    42
    Beiträge
    42.553
    "Untouched" dürfte wohl die komplette Tonspur inklusive HD-Genauigkeit einfach direkt kopieren.
    "FLAC" decodiert den Ton und komprimiert ihn verlustlos, aber mit einem leicht weiter verarbeitbaren Format. Das wird wahrscheinlich mehr Platz brauchen, erhält aber auch die Qualität.
    "DTS Core" reduziert den Ton auf den kleineren und weitgehend kompatiblen Kern, das spart Platz, erhält aber nicht die gesamte Qualität.
    Auf gute Zusammenarbeit:
  6. #26
    Jungspund
    Registriert seit
    21. October 2016
    Beiträge
    24
    Hallo Leute,
    ich habe ein neues Problemchen mit BDtoAVCHD.
    Ich habe den Prozess nun 2 x laufen lassen, weil ich dachte, ich hätte mich beim ersten Durchlauf verklickt.
    Ich habe SBS gewählt, da bin ich mir sicher. Und dennoch sind die Bilder übereinander angeordnet!
    Und nur bei dem einen Film...
    Wie gesagt, ich habs 2 x laufen lassen und beim 2. Durchgang dreifach hingeschaut.
    Woher kommt das?
    Kann ich das so lassen, oder könnte das problematisch sein oder ist vielleicht die Qualität geringer als bei SBS?
  7. #27
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.553
    Ob sich "side by side" oder "top and bottom" ergibt, könnte eventuell von den Video-Eigenschaften abhängen, dass da Programme möglicherweise nach Framerate und Auflösung entscheiden. Zumindest wurde in diesem Artikel erwähnt, dass T&B nicht bei 1080i verwendet wird, dafür bei höherer Bildrate, die auf mehr Bewegung schließen lässt (wie beim Sport), vielleicht geeigneter wäre.
    Qualitätsverluste ergeben sich auf jeden Fall, da die Auflösung ja entweder vertikal oder horizontal halbiert wird. Je nach Menge, Richtung und Weite von Bewegungen stört das dann auch bei einem der beiden Verfahren mehr.
  8. #28
    Jungspund
    Registriert seit
    21. October 2016
    Beiträge
    24
    Hallo, die Frage war doof formuliert. Klar ist SBS verlustbehaftet. Aber ist TB gleichwertig oder habe ich da noch mehr Verlust?
  9. #29
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.553
    Von der Menge her etwa gleich, nur in der Wirkung anders: Bei SBS halbe Auflösung in der Breite, bei T&B halbe Auflösung in der Höhe. Wenn du v.a. waagerechte Bewegungen hast, fällt halbe senkrechte Auflösung vielleicht nicht so sehr auf, ähnlich wie bei Interlaced schon damals im SD-Zeitalter (nur kam da noch das Bobbing hinzu, das im zeitlichen Verlauf die Auflösung bei wenig Bewegung wieder verbessert hat).
  10. #30
    Registriert seit
    11. August 2012
    Ort
    Atlantis & Avalon
    Beiträge
    514
    Angeblich ist für passive 3D-TV T/B besser. Den Grund hab ich vergessen, es wurde auch gelegentlich bestritten.
    B. Bed. kann ich das gern noch mal recherchieren.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Verschiedene Probleme beim Erzeugen einer BluRay
    Von fe_ im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14. December 2012, 15:47
  2. Bluray / Bild Glitches mit DGAVC
    Von badman20 im Forum MPEG-4-Encoding
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24. January 2011, 14:04
  3. Schwarzes Bild beim Abspielen von VC1-Bluray
    Von zimboo im Forum Abspielprobleme
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19. November 2010, 11:07
  4. Diverse Probleme mit Adobe Encore DVD 1.0
    Von Hagbard88 im Forum Blu-Ray & DVD-Authoring
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 5. January 2004, 15:29
  5. Diverse Probleme mit CCE
    Von Eskapismus im Forum Analoges Video-Capturing
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10. December 2003, 18:51
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
