Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
Thema: Rudis Aufrüst-PC braucht etwas Nachhilfe!
  1. #41
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Gardelegen
    Alter
    38
    Beiträge
    37.961
    Standard AW: Rudis Aufrüst-PC braucht etwas Nachhilfe!
    Zitat Zitat von seeigel Beitrag anzeigen
    wenn die Vcore beinahe 20 Volt erreicht
    Da fehlt kein Komma?!
    Auf gute Zusammenarbeit:
  2. #42
    __ Avatar von seeigel
    Registriert seit
    28. April 2003
    Ort
    BW
    Beiträge
    5.785
    Ich hab's absichtlich übertrieben
    mfg seeigel
  3. #43
    Foren Gott
    Registriert seit
    14. September 2004
    Beiträge
    2.281
    Na, zumindest sind die Temperaturen jetzt im vernünftigen Bereich. Viieeel besser.
    Was mir gar nicht passen würde, ist die fixe Einstellung einer solch hohen Vcore. Bietet das BIOS keinen Offset-Modus, bei dem der Standard-Vcore um kleine Schritte erhöht wird? Ist doch Blödsinn, wenn man im Internet surft usw., und die CPU wird durchgängig mit 1.3V befeuert obwohl sie sich ~eigentlich~ auf 0.8~0.9 herunterregeln würde. Das ist doch "teuer"!
    (Und: wie ist das jetzt eigentlich mit Speedstep? Geht die CPU-Frequenz im Idle-Betrieb herunter, wenn man bei 'ner K-CPU einen fixen Multiplikator eingestellt hat? Oder bullert die dann immer voll durch?)
  4. #44
    . Avatar von Goldwingfahrer
    Registriert seit
    6. April 2006
    Ort
    Basel,Schweiz
    Alter
    62
    Beiträge
    3.924
    geht runter
    Digitalisierungen Normwandlungen Datenrettungen Restaurierungen
  5. #45
    Alters-Präsident Avatar von Rudi Ratlos
    Registriert seit
    20. January 2003
    Ort
    Nördliches Ruhrgebiet
    Alter
    71
    Beiträge
    2.800
    Mal neugierig gefragt : was ist die normale vcore und wie weit kommst du damit?
    Hast du "nur" den Multi erhöht oder sonst noch was gedreht?
    Wie lange hat du prime95 laufen lassen ?
    Aber Igelchen, hatte ich doch weiter oben geschrieben!
    Zitat Zitat von mir selbst
    Jetzt habe ich im UEFI den Takt momentan auf 4,0 MHz bei 1,30V eingestellt und der Rechner läuft seit gestern Abend stabil und encodet vor sich hin. Die Kern-Temperaturen sind in Augenblick 48°, 50°, 49° und 48°. Anzeige Geschwindigkeit = 3990,99 MHz, Leistung = ca. 74W. Eigentlich sehr gut, oder?
    Ich habe allerdings bislang keinen Belastungstest mit Prime95 gemacht, weil das Encoden mit X-Media Recode die CPU an ihre Grenzen führt, wobei diese fast permanent auf 100% läuft. Ich werde mal austesten, ob die CPU bei gleichem Takt und VID 1.25V auch noch stabil ist. Die 1.30 Volt Fix ist nur eine Testeinstellung und da die CPU ein Spektrum zwischen ca. 1.,15V (minimal) und 1,58V (maximal) (lt. INTEL) verknusen kann, ist zum Testen diese 1,30V nicht ZU hoch angesetzt.
    Und da ich in Übrigen die Einstellungen von C1, bzw. C3 und C6 auf 'ENABLED' gelassen habe, geht die Spannung im IDLE auf ca 1,24V herunter. Allerdings geht sie momentan bei Volllast (alle 4 Kerne daddeln mit 100%) OFT bis auf ca. 1,357V hoch. Meist 'wackelt' die VID, je nach Last, (95%-100%) zwischen 1,32V und 1,357V rauf und runter.
    Zitat Zitat von Didée
    Bietet das BIOS keinen Offset-Modus, bei dem der Standard-Vcore um kleine Schritte erhöht wird? Ist doch Blödsinn, wenn man im Internet surft usw., und die CPU wird durchgängig mit 1.3V befeuert obwohl sie sich ~eigentlich~ auf 0.8~0.9 herunter regeln würde. Das ist doch "teuer"!
    Jepp, das BIOS gleicht schon etwas aus, wenn der Rechner nur im IDLE läuft. Die niedrigste Spannung, die ich bei meinen Einstellungen von FIX 1,30V erzielt habe, ist so um die 1,23V. Und bei den eben oben genannten Einstellungen von C1-C6 geht auch der Takt im Leerlauf auf ca. 1600MHz runter, genau wie Goldi es zitiert hat. Da braucht allerdings nur Jemand in der Nähe des Rechners zu husten, schon ist der eingestellte Takt wieder präsent.
    Übrigens: Danke für den Link von Hardwareluxx. Klasse Beschreibung!
    Jetzt gerade encodiert er wieder fleißig bei VID=1,3561V und Power 75,9W. Temp C1-C4 sind 53°, 54° 53° und 52°. Frequenz = 4007,67MHz (100.19 x 40.0)
    Gruß, Rudi
    PS:
    Noch was vergessen: Da das UEFI die geile Möglichkeit hat, 3 verschiedene BIOS-Einstellungen zu speichern und man bei Rechnerstart seine 'Wunsch-Konfiguration' abrufen kann, kann ich die momentan stabil laufende Einstellung für's Encodieren fixen und bei jeder Gelegenheit, so diese gebraucht wird, abrufen. Sollte ich noch eine Einstellung zum Zocken ausgeknobelt haben, wird diese Einstellung eben auch gefixt, gelle?
    Geändert von Rudi Ratlos (6. May 2012 um 18:21 Uhr)
  6. #46
    Foren Gott
    Registriert seit
    14. September 2004
    Beiträge
    2.281
    Siehste. Mein dynamisch eingestellter 860 wird bei 100% Vollast vom BIOS mit ~1.14 Volt*) angesteuert. Im Idle geht er runter auf 0.85V. Bei typischer Teillast bewegt sich's um die 1.0V.
    (Und man darf diese kleinen Null-Komma-Wenig Unterschiede nicht unterschätzen. In CPUs fließen SEHR große Ströme. Da geht's so um 50-60 Ampere, wenn ich mich recht erinnere...)
    Beim Abspielen eines Full-HD-Videos -- komplett über die CPU, keine GPU-Unterstützung -- kommt mein 860 kaum aus dem Quark, der bleibt fast vollständig in der Idle-Laststufe.
    Spiel' doch mal ein FullHD-Video ab. Was passiert? Bleibt er dabei im Idle-Betrieb? Oder knallt er gleich volle Möhre auf 4.0GHz mit 1.3V?
    Ich will Dich bestimmt von nichts abhalten. Dachte halt nur, der 2500K ist doch eine Generation neuer als mein 860, und noch dazu bei kleinerer Struktur. (860(Lynnfield)=45nm, 2500(Sandy)->32nm). Kleinere Struktur -> weniger Strom/Spannung. Da dünkt es mich etwas seltsam, wenn Dein übertakteter 2500K doppelt so viel Strom verbrät wie mein 860er, bei effektiv bestenfalls 25~30% Mehrleistung (OC bereits berücksichtigt).
    *) (Nominell etwa 1.2V, aber durch die deaktivierte LoadLine Calibration wird das bei Vollast etwas heruntergeregelt. Ist von Intel genau so vorgesehen, weil mit LoadLine Calibraion - Spannung wird konstant gehalten - Überspannungsspitzen beim Wechsel zwischen verschiedenen Lastzuständen auftreten. Das schadet der CPU, Gefahr von Elektromigration, die CPU wird davon i.d.R. nicht zerstört, aber sie altert deutlich schneller. Bilder von durch Überlast verkokelten CPU-Sockeln sind auch sehr unterhaltsam.)
  7. #47
    Registriert seit
    28. April 2003
    Ort
    BW
    Beiträge
    5.785
    Bietet Asrock eigentlich nichts an um im laufenden Windowsbetrieb den Multi + Vcore zu verändern?
    mfg seeigel
  8. #48
    Registriert seit
    20. January 2003
    Ort
    Alter
    71
    Beiträge
    2.800
    Ich denke, dass das von ASROCK 'erfundene' AXTU sowas können sollte, bin bisher allerdings zu faul gewesen, mich damit zu beschäftigen. Muss ich mir aber doch wohl zu Gemüte führen, gelle?
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. MP2 etwas leiser machen. Wie?
    Von marqus im Forum Analoges Video-Capturing
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24. May 2006, 18:50
  2. Hat sich bei den DVd-Recordern etwas getan?
    Von ponline im Forum Analoges Video-Capturing
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24. October 2005, 10:44
  3. Nachhilfe
    Von PPE1445 im Forum MPEG-4-Encoding-Tools
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21. September 2005, 10:57
  4. Macht das ZDF etwas anders?
    Von DerEineRing im Forum Talk im Turm
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 6. September 2005, 16:23
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 6. January 2005, 21:51
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
