Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: VC1 zu h264 ?
  1. #11
    . Avatar von Selur
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    underground
    Beiträge
    21.783
    Standard AW: VC1 zu h264 ?
    1. volle MediaInfo analyse posten damit man weiß ob es interlaced ist oder nicht
    2. k.A. was Handbrake macht wenn man nichts einstellt,... vermute es gibt da aber eine LogDatei oder so in der man sehen kann was gemacht wird,..
  2. #12
    Mitglied
    Registriert seit
    10. October 2005
    Beiträge
    40
    Ja hier mal die Daten...
    Mediainfo:
    Code:
    General
    Complete name                            : G:\Encodieren\umwandeln\test.wmv
    Format                                   : Windows Media
    File size                                : 3.17 GiB
    Duration                                 : 37mn 30s
    Overall bit rate                         : 12.1 Mbps
    Maximum Overall bit rate                 : 12.1 Mbps
    Encoded date                             : UTC 2011-09-03 09:27:49.000
    Video
    Format                                   : VC-1
    Codec ID                                 : WVC1
    Codec ID/Hint                            : Microsoft
    Duration                                 : 37mn 30s
    Bit rate                                 : 1 bps
    Width                                    : 1 920 pixels
    Height                                   : 1 080 pixels
    Display aspect ratio                     : 16:9
    Frame rate                               : 59.940 fps
    Bit depth                                : 16 bits
    Compression mode                         : Lossy
    Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.000
    Stream size                              : 281 Bytes (0%)
    Audio
    Format                                   : WMA
    Format version                           : Version 2
    Codec ID                                 : 161
    Codec ID/Info                            : Windows Media Audio
    Duration                                 : 37mn 30s
    Bit rate                                 : 128 Kbps
    Channel(s)                               : 2 channels
    Sampling rate                            : 44.1 KHz
    Bit depth                                : 16 bits
    Stream size                              : 34.3 MiB (1%)
    Handbrake Scan Log (Analyse):
    Code:
    OS: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
    CPU: AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor
    Ram: 8190 MB, Screen: 1920x1080
    Temp Dir: C:\Users\Michael\AppData\Local\Temp\
    Install Dir: C:\Program Files\Handbrake
    Data Dir: C:\Users\Michael\AppData\Roaming\HandBrake\HandBrake\0.9.6.4466
     -i "G:\Encodieren\umwandeln\test.wmv" -t0  --min-duration=10 -v
    [12:26:28] hb_init: starting libhb thread
    HandBrake 0.9.6 (2012022800) - MinGW x86_64 - http://handbrake.fr
    4 CPUs detected
    Opening G:\Encodieren\umwandeln\test.wmv...
    [12:26:28] hb_scan: path=G:\Encodieren\umwandeln\test.wmv, title_index=0
    libbluray/bdnav/index_parse.c:157: indx_parse(): error opening G:\Encodieren\umwandeln\test.wmv/BDMV/index.bdmv
    libbluray/bluray.c:1471: nav_get_title_list(G:\Encodieren\umwandeln\test.wmv) failed (000000000031D200)
    [12:26:28] bd: not a bd - trying as a stream/file instead
    libdvdnav: Using dvdnav version 4.1.3
    libdvdread: Encrypted DVD support unavailable.
    libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO failed
    libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP failed
    libdvdread: Can't open file VIDEO_TS.IFO.
    libdvdnav: vm: failed to read VIDEO_TS.IFO
    [12:26:28] dvd: not a dvd - trying as a stream/file instead
    Input #0, asf, from 'G:\Encodieren\umwandeln\test.wmv':
      Duration: 00:37:30.43, start: 0.000000, bitrate: 12083 kb/s
        Stream #0.0: Audio: wmav2, 44100 Hz, 2 channels, s16, 128 kb/s
        Stream #0.1: Video: vc1 (Advanced), yuv420p, 1920x1080 [PAR 1:1 DAR 16:9], 0 kb/s, 62.50 fps, 59.94 tbr, 1k tbn, 59.94 tbc
    [12:26:28] No channel layout reported by Libav; guessing one from channel count.
    [12:26:28] scan: decoding previews for title 1
    Scanning title 1 of 1...
    [12:26:35] scan: 10 previews, 1920x1080, 62.500 fps, autocrop = 0/0/0/0, aspect 16:9, PAR 1:1
    [12:26:35] scan: title (0) job->width:1920, job->height:1072
    [12:26:35] libhb: scan thread found 1 valid title(s)
    + title 1:
      + stream: G:\Encodieren\umwandeln\test.wmv
      + duration: 00:37:30
      + size: 1920x1080, pixel aspect: 1/1, display aspect: 1.78, 62.500 fps
      + autocrop: 0/0/0/0
      + chapters:
        + 1: cells 0->0, 0 blocks, duration 00:37:30
      + audio tracks:
        + 1, Unknown (wmav2) (2.0 ch) (iso639-2: und)
      + subtitle tracks:
    HandBrake has exited.
    Handbrake Encoding Log:
    Code:
    HandBrake 0.9.6 2012022800
    CLI Query:  -i "G:\Encodieren\umwandeln\test.wmv" -t 1 --start-at duration:1800 --stop-at duration:60 -o "G:\Encodieren\Fertig\Test.mp4"  -f mp4 -4  --detelecine --decomb -w 1280 --loose-anamorphic  -e x264 -q 20 --vfr  -a 1,1 -E faac,ffac3 -B 160,160 -6 dpl2,auto -R Auto,Auto -D 0,0 --gain=0,0 --audio-copy-mask none --audio-fallback ffac3 -x b-adapt=2:rc-lookahead=50 --verbose=1
    User Query: False
    [12:27:27] hb_init: starting libhb thread
    4 CPUs detected
    [12:27:27] hb_scan: path=G:\Encodieren\umwandeln\test.wmv, title_index=1
    libbluray/bluray.c:1471: nav_get_title_list(G:\Encodieren\umwandeln\test.wmv) failed (000000000031DF80)
    [12:27:27] bd: not a bd - trying as a stream/file instead
    [12:27:27] dvd: not a dvd - trying as a stream/file instead
    [12:27:27] No channel layout reported by Libav; guessing one from channel count.
    [12:27:27] scan: decoding previews for title 1
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    Scanning title 1...
    [12:27:33] scan: 10 previews, 1920x1080, 62.500 fps, autocrop = 0/0/0/0, aspect 16:9, PAR 1:1
    [12:27:33] scan: title (0) job->width:1920, job->height:1072
    [12:27:34] libhb: scan thread found 1 valid title(s)
    + title 1:
      + autocrop: 0/0/0/0
      + chapters:
      + audio tracks:
      + subtitle tracks:
    [12:27:34] 1 job(s) to process
    [12:27:34] starting job
    [12:27:34] work: sanitizing track 1 mixdown Dolby Pro Logic II to Stereo
    [12:27:34] work: mixdown not specified, track 2 setting mixdown Stereo
    [12:27:34] sync: expecting 3812 video frames
    [12:27:34] job configuration:
    [12:27:34]  * source
    [12:27:34]    + G:\Encodieren\umwandeln\test.wmv
    [12:27:34]    + title 1, start 0:30:0.00 stop 0:31:0.00
    [12:27:34]    + container: asf
    [12:27:34]    + data rate: 12083 kbps
    [12:27:34]  * destination
    [12:27:34]    + G:\Encodieren\Fertig\Test.mp4
    [12:27:34]    + container: MPEG-4 (.mp4 and .m4v)
    [12:27:34]      + 64-bit formatting
    [12:27:34]  * video track
    [12:27:34]    + decoder: vc1
    [12:27:34]      + bitrate 0 kbps
    [12:27:34]    + frame rate: same as source (around 62.500 fps)
    [12:27:34]    + loose anamorphic
    [12:27:34]      + storage dimensions: 1920 * 1080 -> 1280 * 720, crop 0/0/0/0, mod 0
    [12:27:34]      + pixel aspect ratio: 1 / 1
    [12:27:34]      + display dimensions: 1280 * 720
    [12:27:34]    + filters
    [12:27:34]      + Detelecine (pullup) (default settings)
    [12:27:34]      + Decomb (default settings)
    [12:27:34]    + encoder: H.264 (x264)
    [12:27:34]      + options: b-adapt=2:rc-lookahead=50
    [12:27:34]      + quality: 20.00 (RF)
    [12:27:34]  * audio track 1
    [12:27:34]    + decoder: Unknown (wmav2) (2.0 ch) (track 1, id 0x0)
    [12:27:34]    + mixdown: Stereo
    [12:27:34]    + encoder: AAC (faac)
    [12:27:34]      + bitrate: 160 kbps, samplerate: 44100 Hz
    [12:27:34]  * audio track 2
    [12:27:34]    + encoder: AC3 (ffmpeg)
    [12:27:34] yadif thread started for segment 0
    [12:27:34] yadif thread started for segment 1
    [12:27:34] yadif thread started for segment 2
    [12:27:34] yadif thread started for segment 3
    [12:27:34] decomb thread started for segment 0
    [12:27:34] decomb thread started for segment 1
    [12:27:34] decomb thread started for segment 2
    [12:27:34] decomb thread started for segment 3
    [12:27:34] encx264: min-keyint: 63, keyint: 630
    [12:27:34] encx264: encoding with stored aspect 1/1
    [12:27:34] encx264: Encoding at constant RF 20.000000
    x264 [warning]: --psnr used with psy on: results will be invalid!
    x264 [warning]: --tune psnr should be used if attempting to benchmark psnr!
    x264 [info]: using SAR=1/1
    x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2
    x264 [info]: profile High, level 4.0
    [12:27:34] reader: first SCR 161880750 id 0x0 DTS 161880750
    [12:27:34] sync: adding 189 ms of silence to audio 0x0  start 17010, next 0
    [12:27:34] sync: first pts is 53010
    [12:31:51] sync: reached pts 5400900, exiting early
    [12:31:55] work: average encoding speed for job is 13.952473 fps
    [12:31:56] reader: done. 1 scr changes
    [12:31:56] sync: got 3597 frames, 3812 expected
    [12:31:56] vc1-decoder done: 3870 frames, 1 decoder errors, 0 drops
    [12:31:56] render: lost time: 0 (0 frames)
    [12:31:56] render: gained time: 0 (0 frames) (0 not accounted for)
    x264 [info]: frame I:7     Avg QP:21.11  size: 48015  PSNR Mean Y:53.87 U:56.09 V:56.43 Avg:54.51 Global:47.73
    x264 [info]: frame P:936   Avg QP:22.49  size: 20174  PSNR Mean Y:43.91 U:46.61 V:47.05 Avg:44.67 Global:44.54
    x264 [info]: frame B:2653  Avg QP:23.96  size:  3083  PSNR Mean Y:43.36 U:46.33 V:46.81 Avg:44.18 Global:44.04
    x264 [info]: consecutive B-frames:  0.4%  2.5%  3.2% 93.9%
    x264 [info]: mb I  I16..4: 22.5% 65.1% 12.4%
    x264 [info]: mb P  I16..4:  2.1% 10.5%  0.8%  P16..4: 51.8% 15.4%  7.2%  0.0%  0.0%    skip:12.1%
    x264 [info]: mb B  I16..4:  0.1%  0.4%  0.0%  B16..8: 23.7%  2.1%  0.3%  direct: 1.3%  skip:72.0%  L0:42.2% L1:54.0% BI: 3.8%
    x264 [info]: 8x8 transform intra:77.5% inter:80.1%
    x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 61.0% 77.9% 28.3% inter: 11.7% 18.2% 0.5%
    x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 17% 20% 10% 52%
    x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 12% 17% 21%  6% 10%  8% 12%  6%  8%
    x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 18% 20% 17%  5% 12%  8% 10%  5%  5%
    x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 58% 20% 17%  6%
    x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:3.5% UV:1.6%
    x264 [info]: ref P L0: 57.5% 12.3% 20.7%  9.1%  0.4%
    x264 [info]: ref B L0: 88.3%  7.9%  3.8%
    x264 [info]: ref B L1: 98.7%  1.3%
    x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9779111 (16.558db)
    x264 [info]: PSNR Mean Y:43.521 U:46.421 V:46.894 Avg:44.327 Global:44.174 kb/s:3653.72
    [12:31:56] wmav2-decoder done: 0 frames, 0 decoder errors, 0 drops
    [12:31:56] mux: track 0, 3596 frames, 27398930 bytes, 3644.44 kbps, fifo 2048
    [12:31:56] mux: track 1, 2591 frames, 1203707 bytes, 160.11 kbps, fifo 2048
    [12:31:56] mux: track 2, 1726 frames, 1202330 bytes, 159.93 kbps, fifo 1024
    [12:31:56] decomb: deinterlaced 0 | blended 0 | unfiltered 3596 | total 3596
    [12:31:56] libhb: work result = 0
    Encode done!
    Geändert von LigH (3. April 2012 um 12:57 Uhr)
  3. #13
    . Avatar von Selur
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    underground
    Beiträge
    21.783
    d.h. sie machen wohl ein ivtc:
    Telecide()
    Decimate()
    und dann kommt ihre decomb Magie (ist die EierlegendeWollmilchsau, bei der man von außen nie weiß was sie macht,...)
    würde einfach mal gucken wie es von der Bewegung aussieht, wenn man einfach nur:
    SelectEven()
    aufruft
  4. #14
    Routinier
    Registriert seit
    29. March 2005
    Beiträge
    424
    Was spricht in deinem Fall eigentlich gegen VC-1?
    MultiShrink
  5. #15
    Mitglied
    Registriert seit
    10. October 2005
    Beiträge
    40
    Mein WDTV mag kein VC-1 . Werde die Dateien nun mit SelectEven() per avisynth importieren und encoden, danke nochmals.
  6. #16
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Gardelegen
    Alter
    37
    Beiträge
    37.827
    SelectEven() ist nur dafür gedacht, dass du dir mal die Wirkung von Bewegungen damit Bild-für-Bild-einzeln-vorwärts anschaust. Du sollst damit keinesfalls eine Kopie encodieren!
    Auf gute Zusammenarbeit:
  7. #17
    Routinier
    Registriert seit
    29. March 2005
    Beiträge
    424
    Welcher WDTV? Der SMP kann VC-1 und ich mein, die anderen auch.
    MultiShrink
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. h264 .ts -> .mkv?
    Von FireandIce im Forum DVB- und HDTV-Capturing
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 8. July 2007, 17:07
  2. HD-DVD to h264 (.mkv)
    Von BloodyJesus im Forum MPEG-4-Encoding
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 8. March 2007, 00:44
  3. Avi mit H264 /X264
    Von wolli0501 im Forum MPEG-4-Encoding
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12. January 2007, 13:35
  4. Asyncron DVD->H264 mit GK
    Von Gidra im Forum MPEG-4-Encoding
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23. April 2006, 21:55
  5. Informationen zu h264
    Von JoeB im Forum MPEG-4-Encoding
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14. October 2005, 21:15
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
