Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: Quicktime AAC Encoder: qaac und qtaacenc
  1. #21
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    42
    Beiträge
    42.553
    Standard AW: Quicktime AAC Encoder: qaac und qtaacenc
    [qaac] release 2.45 (refalac 1.45)
    • Added qaac64.exe that works with iTunes 64bit (ver 12.1).
    • Switched to static C runtime linking. Now you don't need msvcr120.dll and msvcp120.dll anymore.
    • Minor bug fixes.
    Auf gute Zusammenarbeit:
  2. #22
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    [qaac] release 2.46 (refalac 1.46)
    Code:
    Fixed an issue on DLL loading: when a DLL qaac tries to load depends on other missing DLLs, OS was showing a modal dialog which effectively stopped the process until it is closed.
    Allow -A option for refalac to be compatible with qaac.
  3. #23
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.553
    [qaac] release 2.47 (refalac 1.47)
    • Large file (>= 4GB) output is now supported. Very long duration (beyond 32bit limit) is also supported, but the latter is not compatible with QuickTime 7.
      On very large files, container optimization can take several minutes. You can disable it by --no-optimize.
    Und wem die 19 MB große Datei icudt49.dll aus dem portablen DLL-Set aus iTunes 12.1 zu groß ist, der kann sie ersetzen mit einem Dummy. (auch im Anhang)
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  4. #24
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    [qaac] release 2.48 (refalac 1.48)
    Code:
    Fixed an issue on MP4Source: trailing samples were discarded under certain conditions.
  5. #25
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    [qaac] release 2.49
    Code:
    Fixed issues on MP4Source:
    Fixed handling of Nero style chapters starting from non-zero timestamp (typically inserted by fb2k and old neroaacenc).
    Fixed handling of reading MP4 files with multiple elst entries.
  6. #26
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    [qaac] release 2.50
    Code:
    Better support for *****ded cuesheet.
    When cuesheet is *****ded in an input file, qaac was encoding it into an single output file with chapters.
    From this version, qaac now splits into multiple tracks by default (same as the case of external cuesheet). If you still want single output, use --concat.
  7. #27
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    [qaac] release 2.51
    Code:
    Always write zero into avgBitrate field in esds decConfigDescriptor to be spec compliant. Was writing actual average bitrate before (this was automatically done by libmp4v2). The spec says that in case of VBR, is should be zero.
    Write iTunes compatible "Encoding Params" tag.
    Details on Encoding Params tag.
    In this (binary) tag, encoding mode(CBR/ABR/CVBR/TVBR), bitrate, and the codec version is written. As far as I know, this tag is only used by iTunes to show bitrate and show if it is VBR or not.
    For the sake of compatibility with iTunes, qaac writes nominal (target) bitrate into this tag, and iTunes will show this value when "Encoding Params" tag is present. Therefore, now the result of -v 256 encoding will always look like "256kbps (VBR)" in iTunes.
    On the other hands, other (spec compliant) tools will show actual bitrate.
  8. #28
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.553
    [qaac] release 2.52
    • Increased MSVC runtime limit of open files to 2048.
      qaac tries to open all the input files before encoding. Previously, qaac couldn't open more than 512 files at once due to CRT limit. Now limit is increased to 2048.
    • Show meaningful error message on CRT level file open error.
    news | cabinet
  9. #29
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.553
    Für die aktuelle Version von iTunes64 gibt es neue Dummies für die icudt55.dll als Zusatz zu makeportable.
  10. #30
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    [qaac] release 2.53
    Code:
    Add support of AAC decoding in ADTS/CAF container.
    MP4: Fix an decoding issue after seek.
    Add support of SBR/PS decoding.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 3. October 2011, 12:46
  2. VFR-Quicktime konvertieren - wie?
    Von aLu im Forum AviSynth
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14. May 2007, 22:45
  3. mp4(avc,aac) für Quicktime,...
    Von Selur im Forum Alternative A/V-Container und -Formate
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11. September 2006, 09:14
  4. Quicktime Alternative?
    Von DJ-Spacelab im Forum Abspielprobleme
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 4. November 2005, 20:06
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
