Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 73
Thema: Cypheros TS-Doctor
  1. #11
    Kaiser Avatar von nostalgia
    Registriert seit
    17. June 2005
    Ort
    Austria
    Beiträge
    1.164
    Standard AW: Cypheros TS-Doctor
    - Freie Betatest-Phase bis 28.02.2010 verlängert
    das heisst ab 1.3.2010 wird abkassiert und alle betaversionen stellen ihren dienst ein ?
    wie entgegenkommend !
    Nostalgia
  2. #12
    Kommt ab und zu vorbei. Avatar von Fr_An
    Registriert seit
    25. April 2003
    Ort
    Aken
    Beiträge
    8.924
    Das muss nicht so sein. Vielleicht will er dann nur die Betaversionen aus dem Verkehr ziehen!?
    Cypheros hat bei der Vorstellung seines Programmes geschrieben:
    Ich weiß noch nicht ob ich das Tool als Freeware, Shareware oder Donationware weiterentwickeln soll aber zuerst mal kann die Beta für etwa 30 Tage kostenlos und ohne Einschränkungen getestet werden.
    Nachtrag: Wenn ich es richtig sehe, sind die Versionen 0.52 bis 1.0.2 ohne Zeitlimit.
    Geändert von Fr_An (29. December 2009 um 10:14 Uhr)
    Gruß Frank
  3. #13
    Foren As
    Registriert seit
    31. December 2007
    Beiträge
    79
    Ich blick da auch nicht durch.
    http://www.popcornforum.de/showthrea...5256#pid165256
    Wobei auf der HP auch keine Info zu finden ist oder die Möglichkeit besteht sich registrieren zu lassen ... Preisinfo = NIX.
    Gruß Haka
  4. #14
    Registriert seit
    25. April 2003
    Ort
    Aken
    Beiträge
    8.924
    Moin Haka, aus dem ersten Beitrag des von Dir verlinkten Threads habe ich das obige Zitat.
    Gruß Frank
  5. #15
    Lebende Foren Legende
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    1.576
    1.0.10 Beta
    - Error message during program start fixed, no longer an empty window
    - Some translation errors fixed
    - Hotfix for the cutting (Duration: 00:00:00.000)
    - Fehler beim Programmstart werden nun richtig angezeigt, kein leeres Fenster mehr
    - Einige Übersetzungsfehler korrigiert
    - Hotfix für den Schnitt (Dauer: 00:00:00.000)
    Download
  6. #16
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    1.576
    1.0.11 Beta
    - Sporadic problems with "Beta version trial time (2009) expired" fixed
    - Infomessage after closing the cutting window when the cutting positions will be aligned
    - If no better cuttiong point found fallback to the last positions
    - For the cut out frames are prefered that are before the cutting point (disengageable)
    - Search for better cutting point have now a doubled time frame size
    - Sporadic error during search for better cutting points fixed, what could lead to ignore some cutting areas
    - "List index overflowing maximum" fixed when open cutting lists
    - Sporadisch auftretende Probleme mit "Beta-Version Trial-Zeitraum (2009) ist abgelaufen" behoben
    - Infofenster wenn nach dem Schnitt die Schnittpunkte angepaßt werden
    - Wenn keine besseren Schnittpunkte gefunden werden Fallback auf ursprüngliche Positionen
    - Beim Cut-Out werden Frames, die vor dem Schnittpunkt liegen bevorzugt (abschaltbar)
    - Zeitrahmen für die Suche nach besserem Schnittpunkt verdoppelt
    - Sporadischer Fehler bei der Suche der Schnittpunkte behoben, dadurch wurden Schnittbereiche ignoriert
    - "Listenindex überschreitet maximum" gefixt beim öffnen von Schnittlisten
  7. #17
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    1.576
    1.0.12
    - fehler beim schnitt von files beseitigt, die streams ohne pts haben wie zum beipiel einen separaten pcr-stream
    - nummerierung der schnittbereiche
    - visuelle einfügen von neuen schnittbereichen mit der linken maustaste in der timeline
    - im schnittfenster die tasten "+" und "-" für frame vor und frame zurück eingebaut
  8. #18
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    1.576
    1.0.13
    - hotfix für files mit mehr als 2 schnittbereichen
  9. #19
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    1.576
    1.0.14 Beta
    - Fehler im H264 Parser behoben, der besonders bei Camcorder-Aufnahmen zum Abbruch führte
    - Potentielle Probleme beim Setzen der Schnittmarken behoben
    - Doppelclick auf die Anfangs- oder Endmarken läßt die Vorschau an diese Stelle springen
    - Lock-Funktion für die Anfangs- und Endmarken. Wenn Lock aktiv ist kann über die -10,-1,+1,+10 Buttons die Marke verschoben werden
    - Im Schnittfenster können jetzt an jeder Stelle durch Drücken der linken Maustaste und ziehen ein neue Schnittbereich eingefügt werden
    - Löschen von Schnittbereichen
    - Einige Fehler in der Zeitleiste behoben
    - Zusätzlicher PID-Scan in der Mitte des Files (Videotext-Erkennungsproblem)
  10. #20
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    1.576
    1.0.15 Beta
    - Schneller und sicherere Verarbeitung von Exp.Golomb-Werten bei H264 Streams
    - Beim Hinzufügen von Schnittbereichen wird nun auch immer der Index hochgezählt
    - Informationen hinzugefügt beim Verarbeiten der Schnittpunkte
    - Einige Fehler behoben, die dazu führten, dass das Verarbeiten der Schnittpunkte sehr lange dauerten
    - Verarbeitung von Kathrein TRP-Dateien verbessert
    - Userrechte-Probleme behoben. Läßt sich nun auch ohne Admin-Rechte starten (Admin-Rechte nur noch für die Installation nötig)
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
