Seite 13 von 18 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 180
Thema: Cypheros TS-Doctor
  1. #121
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    Standard AW: Cypheros TS-Doctor
    2.0.26
    Code:
    - Priorität bei der Werbeerkennung über Teletext angepasst (VPS,Text,Gap)
    - Skalierung bei High-DPI-Auflösung verbessert
    - Probleme bei "erweitertem PCR-Scan" und großem "PCR Scan-Faktor" behoben
    - Bei Panasonic-Receivern wurde zum Teil nicht alle Aufnahmen aufgelistet im UPnP-Dialog
  2. #122
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    2.0.27
    Code:
    - Programmstart unter Windows 10 verbessert
    - Problem beim Abbruch eines UPnP-Downloads unter Windows 10 behoben (OLE-Fehler 80270000)
    - Schnellerer Programmstart da UPnP Device-Scan nun Multithreaded
  3. #123
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    2.0.28
    Code:
    - Hotfix für Fehlermeldung bei deaktivierter Skin
  4. #124
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    2.0.29
    Code:
    - Darstellung bei deaktivierte Skin verbessert
    - Hauptfenster wurde bei einigen Grafikkarten nicht korrekt aktualisiert wenn der UPnP-Dialog deaktiviert ist
  5. #125
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    2.0.31
    Code:
    - Fix für "Fehler beim Festlegen des Pfades: rfNetwork"
    - Skin-Engine aktualisiert
    - Wiedergabeprobleme einiger polnischer Sender (Polsat) in H.264 gefixt
    - Problem mit Sendungsnamen aus Teletext bei "Kabel Eins" behoben
    - Senderdatenbank mit über 5000 Sendern
    - Verbesserte Sender-Erkennung
    - Anzeige des Satelliten von dem die Aufnahme stammt, wenn der Sender in der Datenbank gefunden wird
    - Auswertung der Enigma EIT- und Meta-Dateien
    - TS Bandwidth-Meter erweitert um minimale und maximale Bitrate
  6. #126
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    2.0.38
    Code:
    - UPnP-Probleme beim Zugriff auf Panasonic-TV VTW60-Serie behoben
    - UPnP-Debug-Level mit mehr Informationen kann nun in den UPnP-Einstellungen ausgewählt werden
    - Bei der Installation wird ein Backup der Setup-Datei im Installationsverzeichnis erstellt
    - Probleme bei der Erkennung von Enigma- und Neutrino- Aufnahmen über Netzwerk-Shares gefixt
    - Verschlüsselten Aufnahmen können nun trotz der fehlenden SyncBytes mit dem TS-Packet-Viewer angezeigt werden
    - Sender-Datenbank erweitert
    - Fix für Polsat aus Release 2.0.31 wieder entfernt, da dadurch auch bei einigen deutschen Sender nicht mehr der bessere Haali-Splitter verwendet wurde
    - Automatischer Fallback zu LAV Splitter, wenn der Haali Splitter nicht funktioniert (z.B. Polsat)
    - Alphanumerische Sortierung der Verzeichnisse im neuen Dateidialog
    - Erkennung von neuen Laufwerken im neuen Dateidialog
    - In Enigma-Receivern definierte Schnittliste (.ts.cuts) kann von TS-Doctor importiert und ausgeführt werden
    - Marker der neuen Enigma Werbeerkennung (VTI 9.0.3) können vom TS-Doctor verwendet werden zum automatischen Schnitt
    - Funktion der "I-Frame zurück"- Taste verbessert, da bei Aufnahmen es mit großen Abständen zwischen den I-Frames Problem gab
    - Anzeige der durchschnittlichen Video-Bitrate in der Zusammenfassung nach der Verarbeitung
    - Skalierung des ES-Bandbreitenanzeige passt sich dem Format SD (10MBit), HD(20MBit) und UHD(40MBit) an
    - Auswertung und Anzeige von h.265 (HEVC) Videoparametern
  7. #127
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    2.0.41
    Code:
    - Teletextinfos für ServusTV gefixt
    - Sporadisches Problem mit Werbeerkennung über Teletext behoben - Dateien bei Panasonic
    -TV VTW60-Serie werden nun auch korrekt angezeigt
    - Bitrate der einzelnen Streams wurde im Log nicht immer angezeigt
    - Sendungsinformationen wurden im Batch-Betrieb teilweise falsch übernommen
    - Dialoganwort für die Nutzung der Enigma .cuts-Dateien wird nun korrekt gespeichert
  8. #128
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    2.0.42
    Code:
    - Shortcut "o" für OK im Schnittfenster
    - Shortcut "c" für Schnittvorschau im Schnittfenster
    - Aktuelle Sortierung im "neuen Dateidialog" wird gespeichert
    - Fix für Enigma EIT-Daten einiger britischer Sender wie CBBC, wo die Sendungsdetails nicht korrekt ausgewertet wurden
    - Ignorieren von doppelt vorhandenen Sendungsinformationen bei Neutrino-Aufnahmen
    - Skalierung der Schnittpunktbilder im Schnittfenster bei High-DPI-Monitoren gefixt
    - Kein Anhängen von "_fixed" bei AUTOCHECK Commandline-Aufruf
    - Speedup bei der Video-Analyse (Multithreading)
  9. #129
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    2.0.43
    Code:
    - Shortcuts deaktiviert, wenn Fenster für die Zuordnung der Schnittbereiche geöffnet ist
    - Episodentitel wurden bei Enigma-Aufnahmen für einige Sender ignoriert
  10. #130
    Foren Gott
    Registriert seit
    17. February 2005
    Beiträge
    2.179
    2.0.44
    Code:
    - Adaptive Suche nach GOP-Größe
    - Anpassung der Sender-Datenbank
    https://www.cypheros.de/download.php?f=TSDoctor2_Ger.exe
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
