Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Problem - interlaced - deinterlaced
  1. #1
    0
    Registriert seit
    4. May 2003
    Beiträge
    19
    Standard Problem - interlaced - deinterlaced
    habe folgendes Problem beim Umwandeln von Musik Vob´s (interlaced):
    Wenn ich nach der Anleitung (Posting von Javalin bzw. Gerti67)
    versuche Umzuwandeln habe ich schlechte Resultate
    (bei Bewegungen-teilweise verrauscht oder auch ruckeln)-auch mit hohen Bitraten.
    Habe auch schon andere Einstellungen im CCE porbiert, hilft aber auch nicht viel.
    Besser werden die Resultate mit telecide, also wenn man versucht zu deinterlacen.
    Aber das soll ja auch nicht das Gelbe vom Ei sein.
    Gib´s vielleicht noch andere Einstellungen??????
    Bin für jeden Tipp dankbar !
    Gruß- newterminator
    interlaced Material lässt man am besten auch interlaced - denn das ganze deinterlacen ist eigentlich unmöglich - es geht einfach nicht korrekt, daher auch deine Resultate mit "Telecide" - obwohl das schon ziemlich gut ist - bis auf die Ruckler - da kann man nichts gegen machen (bis auf enorme Handarbeit mit VirtualDub/Premiere and segmentierten AVIs für die wechselnde Fieldorder, usw. - lohnt aber nicht).
    2. im "Encoder" Reiter "Image Quality Priority" auf "25", "Anti noise filter" auf "2", "Field order" auf "Bottom field first (field B)", in den "(Advanced settings)": Alle Häkchen "weg", "Intra DC decision" auf "10", "GOP Sequence" auf "M=3" und "M/N=4".
    3. Bitrate so hoch wie möglich setzen! D.h. "Max. avg" mind. auf "2450" - wenn schon 2 Audio Spuren dann so niedrig wie möglich und die zweite davon wenn's zu ertragen ist noch niedriger also "Audio 1" auf "128" und "Audio 2" auf "96"? - man braucht höllisch Bitrate damit interlaced gut aussieht! Wenn du eine Episode auf eine CD packen willst, dann bleibt da eben nicht viel über für die Bitrate (wie lang sind denn die folgen so auf DVD?).
    Hier hat mir Gerti67 noch Tipps zum Croppen gegeben die wenn Dein Name auch Programm ist wird das vieleicht ein bisschen zu sehr in die Tiefe gehen.
    Schau mal ob Du damit ein gutes Ergebniss hinbekommst, bei mir war's
    sehr gut. Nochmal Danke Gerti
    Damit bekommt man ein recht gutes Endergebnis, wenn die "Max. avg" Bitrate über "2000" liegt, also die von DVD2SVCD berechnete, nicht die eingestellte!
  2. #2
    blend cards, not fields! Avatar von scharfis_brain
    Registriert seit
    12. April 2003
    Beiträge
    5.414
    Standard
    Hallo und :hallo: !
    Musikvideos sind meist Normwandlungen, das bestaetigt auch das von Dir genannte (sekuendliche) Ruckeln.
    Da hilft nur Deinterlacen mit der option Blend, wenn nichtmalmehr telecide() hilft. (jetzt auf den blauen Text bezogen)
  3. #3
    0
    Registriert seit
    4. May 2003
    Beiträge
    19
    Standard
    und danke für die schnelle Antwort.
    Also deinterlacen (mit Smartdeinterlace)
    mit der Option Blend.
    Bei MODE Field-only Differencing
    Bei TRESHOLD 10
    Option DENOISE aktiviert
    Option FAST aktiviert
    wäre das so in Ordnung ?
    newterminator
  4. #4
    Registriert seit
    12. April 2003
    Beiträge
    5.414
    Standard
    Das sollte ein Anfang sein und auch recht gut funktionieren.
    Encode doch einfach mal einige Sekunden und gucke, obs Dir gefaellt, wenn nicht kannst Du ja noch ein wenig mit dem Threshold spielen.
  5. #5
    0
    Registriert seit
    4. May 2003
    Beiträge
    19
    Standard
    Hallo nochmal,
    leider geht es bei mir mit Smardeinterlace überhaupt
    nicht - cce bricht ab.
    Gibt es vielleicht irgendwo noch eine detalierte Anleitung wie
    man am Besten das Problem interlaced lösen kann?
    Auserdem habe ich bemerkt, daß DVD2SVCD beim
    Umwandeln von den Videoclips die ersten 2-3 Sekunden
    wegschneidet. Gibt´s dafür eine Erklärung?
    Besten Dank schon mal im vorraus !
  6. #6
    Registriert seit
    12. April 2003
    Beiträge
    5.414
    Standard
    wie bricht der CCE ab?
    mit welcher fehlermeldung?
  7. #7
    0
    Registriert seit
    4. May 2003
    Beiträge
    19
    Standard
    Bleibt einfach stehen.
    Manchmal auch mit einer Windows
    Fehlermeldung: CCE verursachte einen
    Fehler, Programm wird geschlossen.
    Nochmal zu den Clips:
    Wieso werden da einfach 2-3 Sekunden am
    Anfang abgeschnitten?
  8. #8
    Registriert seit
    12. April 2003
    Beiträge
    5.414
    Standard
    da bin ich jetzt erstmal ein wenig ratlos.
    Aber:
    dann sehen wir weiter.
  9. #9
    __ Avatar von seeigel
    Registriert seit
    28. April 2003
    Ort
    BW
    Beiträge
    5.785
    Standard
    Könnte das Movie Offset im Reither bbMPEG sein ?
  10. #10
    0
    Registriert seit
    4. May 2003
    Beiträge
    19
    Standard
    hallo seeigel,
    vielen Dank für den Tipp!
    Habe bei den Movie Offset seconds auf 0 gestellt.
    hallo scharfis brain,
    hier mein Logfile:
    WNASPI32.DLL 0.0.0.0
    - 08.05.2003 22:54:39
    - DVD to SVCD Conversion
    - DVD2SVCD ver. 1.1.1 build 2
    Initializing
    Initializing finished.
    - 08.05.2003 22:54:43
    - DVD2AVI
    Creating DVD2AVI INI file:
    - C:\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
    Variable settings:
    iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
    Executing DVD2AVI.
    Executing DVD2AVI. Commandline:
    "C:\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[C:\DVD2SVCD\Movie\DVD2AVI_Project_file] -IF=[C:\Neuer Ordner\06\VTS_01_1.vob]
    Framerate: 25000
    DVD2AVI processing done.
    - 08.05.2003 22:54:57
    - Free on drive C: 11007.59 mb
    - AUDIO Extraction
    Found PCM stream id: 0xA0
    Filename: C:\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.wav
    Audio1 delay: -55 ms
    Audio extraction finished.
    - 08.05.2003 22:55:05
    - Free on drive C: 11015.72 mb
    - AUDIO conversion
    Encoding Audio. Filename: C:\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.wav
    Executing BeSweet. Commandline:
    "C:\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "C:\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.wav" -output "C:\DVD2SVCD\Movie\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "C:\DVD2SVCD\Movie\Encoded_audio_1.log" ) -ota( -g max -d -55 ) -2lame( -e -b 192 -m s )
    Audio conversion of C:\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.wav finished.
    Audio conversion finished.
    - 08.05.2003 22:55:26
    - Free on drive C: 11015.22 mb
    - Video Encoding using Cinema Craft
    Executing Cinema Craft Encoder.
    StreamSectors: 771537788
    AudioSectors: 5926200
    VideoPAPO: 11859732
    ScanOffsetBytes: 11830
    SeqAligningBytes: 751862
    DVDBytes: 0
    VideoEndHeader: 4
    SubtitleSectors: 0
    EmptySectors: 238.00
    PictureSectors: 0.00
    PureMPEGStream: 752988159.78
    Seconds: 243.60
    CalcMPEGStream: 752988159.78
    Frames: 5915
    CDSize: 740.00
    Number of CDs: 1
    Cut point 736.00
    Variable Settings:
    Frames: 5915
    Anti Noise Filter: Off
    Passes: 3
    Image Quality: 17
    VAF file creation: On
    Video Encoding Mode: CBR
    Avg. Bitrate: 2400
    Aspect Ratio: 4:3 (No borders, encoded as 4:3)
    ---AVS Begin---
    LoadPlugin("C:\DVD2SVCD\MPEG2Dec\mpeg2dec.dll")
    mpeg2source("C:\DVD2SVCD\Movie\DVD2AV~1.D2V")
    BicubicResize(480,576,0.0,0.6)
    ResampleAudio(44100)
    ----AVS End----
    Closing program
    CCE Max Speed: 1.200
    Video Encoding finished.
    - 08.05.2003 22:59:26
    - Free on drive C: 11033.72 mb
    - Converting Pictures from ES to PS
    Saving bbMPEG settings: C:\DVD2SVCD\bbMPEG\default.ini
    - 08.05.2003 22:59:28
    - Free on drive C: 11033.69 mb
    - 08.05.2003 22:59:31
    - 08.05.2003 22:59:33
    - Multiplexing and cutting
    Offset in Seconds: 0
    Executing bbMPEG.
    Variable Settings:
    Movie offset: 0 seconds
    Cut point: 736 mb
    Executing RunbbMPEG. Commandline:
    "C:\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe" "C:\DVD2SVCD\Movie\bbMPEG_Muxed_File.mpg"
    Multiplexing and cutting finished.
    CD-Image creation finished.
    - 08.05.2003 22:59:48
    - Free on drive C: 10958.59 mb
    - SVCD Creation finished!
    - 08.05.2003 23:01:39
    Initializing
    - 08.05.2003 23:01:42
    - DVD2AVI
    Variable settings:
    Executing DVD2AVI.
    Framerate: 25000
    - 08.05.2003 23:01:53
    - Free on drive C: 10958.41 mb
    - AUDIO Extraction
    - 08.05.2003 23:02:00
    - Free on drive C: 10915.06 mb
    - AUDIO conversion
    - 08.05.2003 23:02:20
    - Free on drive C: 10909.59 mb
    Danach geht nichts mehr !
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
