Intenso +R 8x, 25er
Optodisc OR8
mit LG GSA H10A (JL04) @ 8x (8min30s)
Leadin + Power Calibration dauerten fast 1 min.
Intenso +R 8x, 25er
Optodisc OR8
Demokratie ist ein Verfahren, was sicherstellt, daß wir nicht besser regiert werden als wir es verdienen.
Ich fürchte der Benq wird dir bei der Beurteilung der Brennqualität des LG H10 keine grosse Hilfe sein. Habe mir jetzt einige deiner Qualitätstests mit dem Benq angesehen. Nur vom Jitter betrachtet waren da Werte von 16-19% Maximum dabei. Wenn der Brenner nicht defekt ist, können diese Werte eigentlich unmöglich zutreffen.
Wenn es sich um DVD-Video-Scheiben handelt probier die doch mal im Player aus. Solche extremen Jitterwerte schafft kein mir bekanntes Abspielgerät ohne gewaltig ins Stolpern zu kommen. Laufen sie trotzdem fehlerfrei so stimmt mit der Aussagekraft der Scans was nicht...
Habe derzeit nur einen SA da, der hat keine Probleme.
Merkwürdig, daß der Jitter nach dem 1. GB meist einen "normalen" Verlauf nimmt.
Mir ist aufgefallen, daß bei einem 2. Scan die Jitterspitzen im gleichen Bereich, aber nicht immer am gleichen Punkt zu finden sind.
Auch passt der Kurvenverlauf und die Durchschnittswerte nicht so recht zueinander. Das könnte daran liegen, daß die Spitzen zeitlich nur sehr kurz sind.
Irgend etwas haben die LG - Brände an sich, was den BenQ diesen hohen Jitter "sehen" läßt.
Andererseits sehen die entsprechenden Plextor-712A-Scans kaum besser aus, im Gegensatz zu jenen von BenQ- oder Plextor - Bränden.
Besteht vielleicht die Möglichkeit mit einem dieser im LG gebrannten Rohlingen einen Qualitätstest in einem Liteon oder Sony-Brenner zu machen? Vielleicht hat einer deiner Bekannten ja so ein Teil und kann das auf die Schnelle mal testen.
Kann mir vorstellen, dass die Ergebnisse dann sehr viel besser aussehen. Bei den amerikanischen Freunden vom CDfreaks-Forum gibt es nämlich massenhaft Qualitätstests von in diesem LG gebrannten Rohlingen. Allerdings fast immer in einem Liteon-Brenner ausgelesen und diese Ergebnisse sehen ganz hervorragend aus. Irgendwas an der Schreibcharakteristik des LG scheint dem Plextor und dem Benq nicht zu schmecken.
Wie gesagt, die Jitterwerte aus den Benq-Scans können unmöglich stimmen wenn die Scheiben fehlerfrei laufen. Das packt kein Player, denn mit solchen Werte ist selbst der kritische Bereich schon weit überschritten. Meine Vermutung ist eher, dass die Benq-Scans die LG-Brände hinsichtlich Brennqualität schlechter aussehen lassen, als sie tatsächlich sind.
Geändert von Vienna (3. August 2006 um 23:44 Uhr)
Du meinst sicher :
"Irgendwas an der Schreibcharakteristik des - LG - scheint dem Plextor und dem Benq nicht zu schmecken."
Zweifellos ist das so.
Ein 166S habe ich da, aber damit zu scannen dürfte wohl nicht sinnvoll sein.
Richtig. Das wollte ich ursprünglich eigentlich sagen. Die Kommunikation zwischen Gehirn und Händen funktioniert bei mir nicht immer so gut wie sie sollte....![]()
Werde es mal korrigieren.
Rohling: Intenso 8x DVD+R
MediaID: OPTODISC OR8
Brenner / Firmware: Pioneer DVR-111 fw. 1.29
Brennzeit: 8:14min.
Hier zeigt sich mal wieder was mit guten Optodisc Rohlingen möglich ist.
Ich denke der Pioneer holt das Maximale aus diesen Rohlingen heraus.
Intenso +R 8x, 25er
OPTODISC OR8
mit LG GSA H10A (JL04) @4x
MediaID: OPTODISC OR8 000(00h)
Brenner / Firmware: LG GSA-H12L FW: VL02
Brennzeit: 8:01min. /4,36GB
bin zufrieden , leider keine Jitteranzeige beim SHW-1635S. Nehme aber an , dass dieser auch im grünen Bereich ist
Bis dann DD24![]()
Einwandfrei![]()
cu
Scour
