Seite 141 von 189 ErsteErste ... 4191131139140141142143151 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.401 bis 1.410 von 1890
Thema: StaxRip Encoding-Frontend (Diskussion)
  1. #1401
    Erklär-Bär Avatar von LigH
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    OPAL-Invalidengebiet Altmark
    Alter
    42
    Beiträge
    42.593
    Standard AW: StaxRip Encoding-Frontend (Diskussion)
    Probleme sollte es eigentlich nur geben, wenn der Satz an unterstützten Kommandozeilen-Parametern sich ändert.
    Deine Fehlermeldung allerdings weist auf ganz andere Probleme hin, die so für mich nur schwer erklärbar sind. Vielleicht dass du mal eben wild zwischen 32-bit- und 64-bit-Variante von x264 wechselst?
    Auf gute Zusammenarbeit:
  2. #1402
    Mitglied
    Registriert seit
    3. November 2010
    Beiträge
    33
    Bislang hab ich Updates für x264 ausschließlich via Chip.de bezogen, dort wird ausschließlich die 32bit-Version angeboten und für die 64bit-Version auf die offizielle x264-Webseite x264.nl verwiesen. Bis zu meinem Posting vom 23.Mai hat das dort beschriebene Verfahren mit dem Austausch der exe-Datei auch gut funktioniert, seidem jedoch nicht mehr. Probiere ich das mit den auf der genannten Seite zu ladenden Files, funktioniert's auch weiterhin nicht...egal welche der 4 dort angebotenen Versionen ich auch probiere.
  3. #1403
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    42.593
    chip.de? Wer hat dir denn das empfohlen? Pfui, diese Freeware-Schmarotzer...
    Originale gibt es auf https://x264.nl (aber Vorsicht, die können manchmal etwas experimentell sein) oder mit dem Auto-Update der MeGUI (die sind i.A. gut auf Zusammenarbeit mit MeGUI geprüft und sollten genauso gut auch mit StaxRip laufen).
  4. #1404
    Foren Gott Avatar von akapuma
    Registriert seit
    24. May 2003
    Ort
    Marienheide
    Alter
    49
    Beiträge
    3.232
    Diese wurden mit gcc 4.5.3 kompiliert. Builds, die mit gcc 4.7.2 kompiliert wurden, gibt es hier.
    akapuma
    Besucht auch meine Homepage: https://akapuma.info
  5. #1405
    Mitglied
    Registriert seit
    3. November 2010
    Beiträge
    33
    So,mal ein kleines Update,nachdem ich mal wieder mein Glück probiert habe. Mit der aktuellen Version von x264 arbeitet Staxrip nun wieder problemlos zusammen (ging mit der Vorgängerversion noch nicht). Versuch ich mein Glück mit der 64bit-Version (ja,ich habe auch ein 64bit-Windows installiert), dann krieg ich folgende Fehlermeldung:
    Code:
    Operation failed!
    x264 failed with exit code -1
    avs [error]: failed to load avisynth
    x264 [error]: could not open input file `C:\Video\Cledus T. Judd - Garth must be busy temp files\Cledus T. Judd - Garth must be busy.avs'
    StaxRip.ErrorAbortException: x264 failed with exit code -1
       bei StaxRip.H264CmdlEncoder.Encode(String passName, String exe, String args, String[] logValuesToSkip) in C:\Daten\Projekte\StaxMedia\trunk\StaxRip\General\VideoEncoder.vb:Zeile 2015.
       bei StaxRip.x264Encoder.Encode() in C:\Daten\Projekte\StaxMedia\trunk\StaxRip\General\VideoEncoder.vb:Zeile 1550.
       bei StaxRip.MainForm.Encode() in C:\Daten\Projekte\StaxMedia\trunk\StaxRip\Forms\MainForm.vb:Zeile 2133.
       bei StaxRip.MainForm.RunJobs() in C:\Daten\Projekte\StaxMedia\trunk\StaxRip\Forms\MainForm.vb:Zeile 3316.
  6. #1406
    Haudegen
    Registriert seit
    19. August 2004
    Beiträge
    510
    Habe mein Problem zwar ein einem eigenen Thread schon vor geraumer Zeit gepostet, aber keine Antwort bekommen, daher versuche ich es hier mal:
    Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass bei der Batch-Kodierung nicht mehr automatisch das Audio-File zum Video-File gewählt wird. Früher musste ich nur drauf achten dass beide den gleichen Namen tragen und gut war, jetzt geht es plötzlich nicht mehr - fragt mich bitte nicht warum. Ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, ob ich was geändert habe. Das einzige was ich mir vorstellen kann dass es etwas mit dem Templates zu tun hat...aber da weiß ich auch nicht was ich einstellen müsste...
    Kann mir evt. jemand helfen?
    Besten dank
    Lapje
  7. #1407
    Jungspund
    Registriert seit
    31. July 2011
    Beiträge
    22
    Standard Eine Frage zu Logoaway (Staxrip)
    Ich nutze Staxrip schon seit ein paar Monaten aber ich habe nie ein gutes Tutorial für die Logoentfernung gefunden. Jetzt habe ich ein gutes Tutorial über Logoaway und komme gut damit zurecht.
    Doch ich würde neben dem Senderlogo noch gerne eine andere Position markieren.
    Im Tutorial steht dazu folgendes:
    Anmerkung : wenn mann möchte, kann mann bei Bedarf auch 2 oder 3 einzelne Logoway Filter kombinieren. Es muss für eine Andere Position natürlich ein neues Fenster erstellt werden
    Soweit bin ich doch ich möchte nur für ein paar Sekunden (Videotext-Hinweis) die zweite Überblendung im Video haben.
    Leider finde ich keine Möglichkeit für eine Überblendung die auf bestimmte Frames begrenzt ist.
    Hat jemand eine Ahnung was man bei Logoaway(VirtualDubMod) einstellen muss um eine Überbleung auf einige Frames zu begrenzen?
  8. #1408
    . Avatar von Selur
    Registriert seit
    19. April 2003
    Ort
    underground
    Beiträge
    24.762
    Welches denn? Damit andere nicht erst suchen müssen.
  9. #1409
    Haudegen
    Registriert seit
    12. October 2002
    Beiträge
    663
    Standard AW: Eine Frage zu Logoaway (Staxrip)
    Die Videotextmeldung zoomt man besser heraus, als einen Matschfleck mit Logoaway zu produzieren. Für VD gibt es hierzu einen zoom-Filter von Donald Graft, da kann man den Framebereich und den Zoomgrad einstellen.
  10. #1410
    Jungspund
    Registriert seit
    31. July 2011
    Beiträge
    22
    https://www.et-view-support.com/Forum...9&d=1328984556
    Das ist das Tutorial, weiss aber nicht ob man es ohne Account dort laden kann.
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Ähnliche Themen
  1. SMPlayer - Neues Frontend für mplayer (Diskussion)
    Von Schotenhüter im Forum Abspielprobleme
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 5. October 2007, 20:54
  2. DVD2SVCD hält sich nicht an vorgegebene Größe
    Von Kennii im Forum DVD2SVCD und allgemeine (S)VCD
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 18. August 2004, 17:03
  3. Unable to read from File... error von bbMPEG
    Von Commander@LAN im Forum MPEG-2 Encoding
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 6. March 2004, 15:43
  4. avi2vcd auflösung / kein bild
    Von monkman im Forum DVD2SVCD und allgemeine (S)VCD
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 5. July 2003, 15:19
  5. Problem beim Muxen
    Von Khanh im Forum DVD2SVCD und allgemeine (S)VCD
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15. May 2003, 14:33
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
